Altera MAX® 10 FPGA
Вот интересно, как это конструктов может помешать дрыгать ножками процессора??? :blink:
При той конфигурации, которую Вы выбрали, есть опасность потерять как текущую прошивку, так и возможность дальнейших перепрошивок. Для исправления ситуации потребуется рукопашное вмешательство с JTAG'ом.
Оно Вам надо???
Конструктив не может мешать дрыгать ножками. Можно подрыгать, но до пинов разъема сопряжения с другими платами это дергание не додергается.
Если разрабатывать платы с 0, то был бы простор для творчества, из-за существующей линейки других подключаемы плат его нет. Ждать будущих ревизий - не выход.
Через i2c Вы не видите решения для уменьшения опасности потери прошивки?
Какой именно файл имеется в виду?
Если работаете с MAX 10, то Update2 для v14.0 необходим.
14.0.2.209 под Win8 поставлен. Но лайсенс инвалид. :( Наверно Win8 виноват. :)
Edited by lesha73
Stewart Little
Дошел до... карент лайсенс файл не поддерживает 10M08DAF484I7G (для BeMicro Max 10)
Поделитесь, плиз, заветными строчками: alekseyvinn at mail.ru.
Спасибо за помощь.
Так...
Вы говорили, что у Вас есть UART и I2C. Это вместе - как минимум 4 ножки - как раз хватит на TMS, TCK, TDI и TDO. Повторяю вопрос - что мешает организовать JTAG?
Чисто теоретически и такая возможность есть, если использовать Dual Boot. Но тут все очень сильно будет завитсеть от особенностей Вашего проекта.
Завтра проверю.
Была такая идея. Но, UART - это постоянная отладка при переписывании китайского добра. А I2C - это управление распределенной (!) переферией на подключаемых платах и не на одной. Увы никак.
Да без Dual Boot никуда. Ничего космического. Абсолютная надежность ненужна.
Завтра проверю.
Блин, ну опять за рыбу деньги...
Или я чего-то не понимаю, или Вы чего-то не догогвариваете.
Не знаю, что у за процессор используется на Вашей "материнке", но у большинства современных микроконтроллеров выводы последовательных интерфейсов мультиплексированы с GPIO.
По моему разумению, ничего не мешает перенастроить порты - когда нужно как GPIO (и эмулировать JTAG ногодрыганьем), когда не нужно - как UART и I2C.
Ну разве что может понадобиться (да еще большой вопрос, понадобится ли?) еще один сигнал, чтобы отключать RXD и SDA от процессора, когда он JTAG изображает.
А вот тут как раз птица обломинго.
Придется выбирать, "или-или" - или Dual Boot, или автоматическая инициализация памяти программ ниоса из UFM.
Как правило, такое сообщение говорит о некорректном лечении квартуса. Какую именно версию Вы используете - Subscription или Web?
Проверил в v14.0 Update2 Build209. Компиляция проходит нормально. Только вот в этой версии (а это крайний официальный релиз на сегодняшний день) работа с флэшом, мягко говоря, поддерживается не полностью.
А вот в бета-версии v14.1 все компилируется и работает (по крайней мере на альтеровской доске; на BeMicro проверить не могу в связи с отсутствием таковой).
т.е. развести выводы так, чтобы i2c слайвам не мешать, а UART не важно.
Блин... пока не углубляясь в детали... КРАСИВО! Спасибо за идею!
...говорит о некорректном лечении квартуса.
Выходит, что да. Лечилка январская для 14 с фтп. Тогда MAX 10 был только в проекте.
Использую Subscription.
...бета-версии v14.1 все компилируется и работает...
Её как-то можно с сайта скачать на свой страх и риск? Беглый поиск не дал результатов. Хотя в лечилку опять упрется.
Выходит, что да. Лечилка январская для 14 с фтп. Тогда MAX 10 был только в проекте. Использую Subscription.
Отписал в почту.
Для этого нужно быть "персоной, приближенной к императору" :)
Думаю заказать.
Подскажите есть ли проблемы с лицензией для Квартуса? Необходимо поработать с ядрами АЦП?
Думаю заказать.
Проблем с лицензиями нет :)
Но нужно ту версию квартуса использовать, которая MAX10 поддерживает - как минимум v14.0 Update2.
Блок АЦП не нуждается в лицензировании.
благодарю за ответ. как с кряком быть не подскажите? :laughing:
NiosII Gen2/fast работает как часы, правда из ОЗУ.
И у меня работает если "Run As" -> "Nios II hardware".
Проверил два варианта:
1. проект, где сермент кода расположен в On-Chip RAM, которая при включении питания (или перезаргузке) инициализируется из On-Chip Flash - работает.
Я понимаю, что первым делом нужно sof2flash запустить, но у меня для MAX 10 пишет "sof2flash: Unrecognized device family in SOF." Quartus 14.0.
Как Вы этого добились? Ткните, плиз, на ниточку.
Edited by lesha73
Нет, sof2flash запускать не надо.
Нужно правильно установить режим конфигурирования MAX10 в Qsys'e и в квартусе - они должны совпадать.
И в Qsys'е правильно настроить вектора в ниосовском модуле и режим флэша в On-Chip Flash.
Ну и добавить mem_init'овский qip в квартусовский проект.
Если все сделано правильно, то при компиляции в квартусе автоматом получится все, что нужно. Преобразуем sof в pof (не забывает watchdog отключить), прошиваем pof (долго шьется, зараза) и вперед, по бездорожью и разгильдяйству :)
Итак, вскрытие показало :) :
встроенный АЦП вполне себе работает. Правда, замечена ошибка в значениях адресов регистра разрешения прерываний и регистра статуса блока Sample Storage - адреса этих регистров перепутаны друг с другом. Где именно ошибка - в хендбуке или в bsp, я пока до конца не разобрался. :)
Но похоже, что все-таки в хендбуке.
Еще замечание по поводу отладочной платы. Там сигналы на входы АЦП заводятся с операционников.
Но на плате стоят операционники LM2902, которые выдают максимум 1,95 Вольта. Что, при VREF = 2,5 Вольта, явно будет маловато. :(
Надо бы попробовать найти пин-ту-пин совместимые ОУ, которые могли бы выдать уровень побольше, да и перелудить их на эту плату...
LM2902, если мне память не изменяет, это индустриальная LM324. А значит, таких пин-ту-пин операционников пруд пруди. Первым, который "пошел, купил", в голову приходит OPA4348 (вопрос в нюансах - буковках, обозначающих корпус). Если питание там ниже 6 вольт (а, судя по цифре 1.95, там 3.3 питание), то замена адекватная.
