alevnew 0 20 октября, 2015 Опубликовано 20 октября, 2015 · Жалоба По поводу начальной инициализации данных модулей. Синтезируется ли подобное: В квартусе в Analysis & Syntesis settings, кнопка "More settings", в списке есть опция "Ignore verilog initial constructs". По умолчанию off. Instructs Analysis & Synthesis to ignore initial constructs and variable declaration assignments in your Verilog HDL design files. By default, Analysis & Synthesis derives power-up conditions for your design by elaborating these constructs. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EvgenyNik 0 20 октября, 2015 Опубликовано 20 октября, 2015 · Жалоба У MAX 10 есть на борту PLL. У него есть выход Locked. Даже если Вам "услуги" PLL не нужны, то можно завести клок на него только ради этого сигнала, чтобы обеспечить начальный сброс регистров в исходное положение стандартными средствами (подобие ресета). Не факт, что в дальнейшей поддержке не придётся в угоду фиттеру играться с настройками компилятора. Обнаружите, к примеру, что с галочкой Ignore initial проект весит меньше, обрадуетесь. И только когда-нибудь где-нибудь вылезет некорретная работа. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Leka 0 20 октября, 2015 Опубликовано 20 октября, 2015 · Жалоба У меня так: *.qsf считается исходником, в который Квартусу вписывать что-либо свое запрещено (как, например, в *.v). Поэтому простановка галочек действует только в текущем сеансе GUI (обычно Квартус вызывается в консольном режиме, в нем *.qsf не "портится"). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sonycman 0 20 октября, 2015 Опубликовано 20 октября, 2015 · Жалоба Leka alevnew Ясно, буду знать, спасибо! :cheers: У MAX 10 есть на борту PLL. У него есть выход Locked. Даже если Вам "услуги" PLL не нужны, то можно завести клок на него только ради этого сигнала, чтобы обеспечить начальный сброс регистров в исходное положение стандартными средствами (подобие ресета). В смысле - у MAX10 разве нет внутреннего сигнала глобального сброса после подачи питания, подобия GSR в MachXO? Такая фишка, казалось бы, должна быть у всех кристаллов... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Golikov 0 20 октября, 2015 Опубликовано 20 октября, 2015 · Жалоба иногда хорошо иметь сброс когда клок уже стабильный Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sonycman 0 26 декабря, 2015 Опубликовано 26 декабря, 2015 · Жалоба Играюсь с платкой Bemicro MAX10. Там установлена 10M08DAF484C8GES. Питание портов выставил как 3.3в, со стабилизатора поступает 3.27в. Выводы, не задействованные в прошивке, установлены как входа с weak pull-up. Меряю на них уровень вольтметром - около 3.1 вольт. Дотрагиваешься пальцем - проседает ещё на 50 милливольт... Почему такое проседание? По даташиту сопротивление пуллапов должно быть в диапазоне от 7 до 34 кОм. Но по факту такое ощущение, что оно на порядок больше. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
StewartLittle 41 26 декабря, 2015 Опубликовано 26 декабря, 2015 · Жалоба Почему такое проседание? AN 447: Interfacing Altera Devices with 3.3/3.0/2.5 V LVTTL/LVCMOS I/O Systems Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sonycman 0 26 декабря, 2015 Опубликовано 26 декабря, 2015 · Жалоба И? Не увидел в этом документе объяснения... :rolleyes: Понял только, что Альтера сильно заморачивается с овершотами и у MAX10 дохлые драйверы на 3.3 вольта. Так ещё и пуллапы такие же, видимо... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Corner 0 27 декабря, 2015 Опубликовано 27 декабря, 2015 · Жалоба А мне после MAX II очень даже понравилось. И PLL уже внутри. Жаль только что TQFP всего один на 144 ноги ( Драйверы дохлые почти у всех в cmos режиме. Ведь надо обеспечивать ток при просадке в сотни миллиВольт. ТТЛ допускает почти Вольт просадку, поэтому там ток указан больше. Реально, на КЗ ток достигает десятков миллиАмпер. Подтяжка у мах10 около 100 к. В чем смысл не спрашивайте, но биполярник такой подтяжкой не прокачивается. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexunder 4 27 декабря, 2015 Опубликовано 27 декабря, 2015 · Жалоба Добрый день. Вот и я вступаю в ряды пользователей MAX10, купил самую простую платку от Альтеры MAX 10 FPGA 10M08 Evaluation Kit. Правильно ли я понимаю, что для работы с MAX10 нужен Квартус не ниже 14 Update2? Зарегистрировался на сайте Альтеры, но почему-то письмо для подтверждения уже несколько часов не приходит на мой gmail адрес (впервые с этим сталкиваюсь), неужели они вручную каждый рег проверяют, а потом высылают письмо? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sonycman 0 27 декабря, 2015 Опубликовано 27 декабря, 2015 · Жалоба Драйверы дохлые почти у всех в cmos режиме. Ведь надо обеспечивать ток при просадке в сотни миллиВольт. ТТЛ допускает почти Вольт просадку, поэтому там ток указан больше. Реально, на КЗ ток достигает десятков миллиАмпер. Заметьте, что уже начиная с 3.0 вольт и ниже драйвера там преображаются и токи до 16 ма для них уже не проблема, TTL это или CMOS. Подтяжка у мах10 около 100 к. В чем смысл не спрашивайте, но биполярник такой подтяжкой не прокачивается. А пишут, что типичное значение - 25 кОм. Тоже показалось, что сильно больше. alexunder Приветствую. А что последний квартус ставить не хотите? По поводу регистрации - у меня без задержек всё было. Но сайт с документацией у Альтеры всё же какой-то багнутый - браузеры виснут частенько при попытке редиректа на их доки из квартуса... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sonycman 0 16 января, 2016 Опубликовано 16 января, 2016 · Жалоба Продолжаю копаться с Max10 и Nios. Заглянул в первый раз SignalTap'ом на шину AvalonMM, и с удивлением обнаружил, что обращение к On-Chip памяти (без кешей) занимает 5 тактов. То есть довольно медленно, а я почему то думал, что он-чип автоматически подразумевает однотактовый доступ... sad.gif Включил кеш инструкций - стало лучше. Может быть, тогда проще выделить для кода tight-coupled memory? Ещё показалось, что обращение к Avalon Memory-Mapped Slave в режиме чтения (чтение процессором периферийного слейва) идёт тоже довольно долго - около тех же 5-ти циклов. Это при том, что у слейва read latency установлена в ноль в настройках QSys, и линия waitrequest не активируется. Запись при этом идёт гораздо быстрее. Интересно, а кто нибудь пробовал исполнять код прямо с флеши Max10? Если включить флэш акселератор или кэш - то со скоростью выборки будет всё нормально? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
des00 25 17 января, 2016 Опубликовано 17 января, 2016 · Жалоба Ещё показалось, что обращение к Avalon Memory-Mapped Slave в режиме чтения (чтение процессором периферийного слейва) идёт тоже довольно долго - около тех же 5-ти циклов. Это при том, что у слейва read latency установлена в ноль в настройках QSys, и линия waitrequest не активируется. Запись при этом идёт гораздо быстрее. Это же очевидно :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sonycman 0 17 января, 2016 Опубликовано 17 января, 2016 · Жалоба Это же очевидно :) При том, что чтение на слейве идёт за два такта - первый такт выставление READ, второй - непосредственно чтение готовых данных: А остальные три такта для чего? :blink: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
des00 25 18 января, 2016 Опубликовано 18 января, 2016 · Жалоба При том, что чтение на слейве идёт за два такта - первый такт выставление READ, второй - непосредственно чтение готовых данных: А остальные три такта для чего? :blink: Вангую : Арбитраж шины - 1 такт Мультиплексор чтения - 1 такт Остановка конвейера NIOS - 1 такт. Хотя по идее остановка конвейера может и 2 такта занять. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
