Перейти к содержанию
Как повысить скорость переключения на пине в CycloneIII
Привет Всем! Решил вывести сигнал в 6,25Mhz на вывод Cyclone III EP3C5E144C8N платы mini DILAB CIII и получил очень затянутые, как мне кажется фронты в 100нс. В чем может быть причина??На Пин назначен 3,3LVTTL Slew Rate 2;
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Нагрузка какая? Если нагрузка - щуп осцилографа, то неудивительно.
Ссылка на сообщение
Еще смотря какой щуп. Если щуп 1:10 переключить в режим 1:1, то полоса щупа обычно уменьшается, до нескольких мегагерц.
Ссылка на сообщение
Да щуп, в режиме 1:1. Коаксиал. А как? Нагрузка практически только щуп... Печатна дорожка 0,2мм длина трассы примерно 1см.
Ссылка на сообщение
А Щуп то откалиброван? на любом осцилле есть калибровочный выход 1Кгц и 5В например.
Но у вас скорее емкость щупа заваливает фронт. Ставьте 1:10.
Ссылка на сообщение
, наоборот переключить в 1:10?
Не ребята не калибровал. Осцил - GDS-820. Калибровочный вход по ходу дела присутствует. Но не указана частота на которой следует проводить калибровку, только напряжение "~ 2V _П_".
Ссылка на сообщение
Нагрузите ваш выход ПЛИС на резистор в несколько кОм - ток ведь должен куда-то течь, не только в мегаомный вход осцилла и его же емкость в несколько десятков пикафарад.
Ссылка на сообщение
Какой у вас щуп?
У меня например такой
http://www.prist.ru/produce.php/card/meas....=HP-9250#t=main
при 1:1 его емкость 60пф и максимальная частота которую им можно мерить 6 мгц,
а при 1:10 смотрите сами.
ЗЫ. Нагружать ничего не надо!
Ссылка на сообщение
Влияет выходное сопротивление ПЛИС, достаточно малое, но, увы, не нулевое, и емкость нагрузки. У пробника в режиме 1:1 будет сотня пикофарад. Образуется ФНЧ.
Надо смотреть в режиме 1:10. Всегда, кроме малых сигналов.
Ссылка на сообщение
Правильно!
Переключить в 1:10, настроить щуп по калибровочному сигналу осциллографа (меандру) и оставить так навсегда.
Если нет щупа 1:10, то купить, 600 руб.
Изменено пользователем SmarTrunk
Ссылка на сообщение
Че то не понял...Как Вы работаете с осциллографом если предлагаете противоречивые вещи??? Такое ощущение что 1/2, неправильно им вообще пользуется.
Полоса пропускания моего щупа 60МГц. Короче каким осциллографом или так скажем с помощью какого щупа(если это возможно при моем осцилле с полосой в 150МГц 250GS/s) можно промерить 10МГц 3,3В сигнал, с завалом фронта максимум в 10нс???
Ссылка на сообщение
А моего - 150 МГц. Смотрите внимательно инструкцию. :rolleyes:
Ссылка на сообщение
Как уже писали, в режиме 1:1 полоса щупа уменьшается до, скажем, 6МГц, а входная емкость увеличивается, скажем, с 18 до 60пФ. Если у Вас есть инструкция к щупу (или она есть в интернете), то можете сами проверить.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
