VITL 0 8 июля, 2014 Опубликовано 8 июля, 2014 · Жалоба Сигнал для управления устройством может поступать не по радиосвязи, не по ИК каналу, а через электрическую сеть. И действовать система может в пределах одной подстанции (КТП). Тем более если управление несложное, типа включить-выключить. Таким образом можно упралять роллетами, гаражными воротами, уличным освещением и т.п. Возможно, кто-нибудь сталкивался с такими устройствами или даже имеется схема. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VITL 0 8 июля, 2014 Опубликовано 8 июля, 2014 · Жалоба Существуют ретрансляторы ИК пульта через электросеть. Внешне похожи на сетевые адапторы, только с ИК приёмником. ИК сигнал принимается приёмником, далее передаётся через электросеть. Существуют аналогичные устройства для передачи интернета через электросеть чтобы кабель не тянуть. Для данной задачи всё проще: нужно лишь управлять включением/отключением. Передатчик передаёт в электросеть высокочастотный сигнал, на выходе приёмника логический0 либо 1. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alag57 0 9 июля, 2014 Опубликовано 9 июля, 2014 · Жалоба Возможно, кто-нибудь сталкивался с такими устройствами или даже имеется схема. Посмотрите КР1446ХК1. Уверен, есть и другие подобные. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VITL 0 12 июля, 2014 Опубликовано 12 июля, 2014 · Жалоба Существует переговорное устройство по сети 220В Сommax WI-2B. Основой его служит микросхема LM567. При передаче она является генератором, модулированным сигналом с микрофона, при приёме - демодулятором. Сигнал передаётся по сетевым проводам на частотах 200-300 kHz в зависимости от выбранного канала связи. Например, в 4 канальном аппарате (WI-4C) используются частоты 200, 230, 260 и 290 kHz. Может быть, кто-нибудь распологает схемой чего-нибудь подобного. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VITL 0 15 июля, 2014 Опубликовано 15 июля, 2014 · Жалоба Система Х10 По сети 220В можно передавать сигналы благодаря технологии Х10. Х10 - это технология, получившая широкое распространение на рынках США и Европы. Технология Х10 была изобретена и запатентована в конце 70-х годов инженерной фирмой PICO Electronics, со штаб-квартирой в Англии. Инженеры PICO впоследствии перебазировались в Нью-Йорк, и продолжили свои работы по развитию методов дистанционного управления проигрывателями, используя готовую электропроводку для передачи сигналов. После выполнения девяти экспериментальных проектов именно десятый оказался наиболее успешным (отсюда название Х10) и именно его результаты определили стандарт передачи сигналов по силовой электропроводке. X10 - определяет метод и протокол передачи управляющих сигналов-команд (включить, выключить, ярче, темнее и т.д.) по силовой электропроводке на электронные модули, к которым подключены управляемые электробытовые и осветительные приборы. В отличие от радио систем оборудование Х10 менее подвержено помехам, имеет большие расстояния передачи команд и меньшее обслуживание (не требуется регулярной замены элементов питания). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aleksandr-zh 4 15 июля, 2014 Опубликовано 15 июля, 2014 · Жалоба так вам что конкретно надо? я делал такое, года 2-3 назад, работает как человек, фанатевший этим всем: 1. капризно - надо на вводе фильтр делать 2. типовой x10 туп в плане протокола, как никак, его делали во времена аналоговых решений. Я расширил этот стандарт и добавил подтверждения и прочее. 3. дальность и надёжность связи зависят от параметров сети в каждом конкретном месте, от нагрузки, подключенной к данной фазе, от бурь на Марсе и туманов на Юпитере... и тд, и тп вот мой "умный дом": http://ugolok-mastera.ru/proekt/smart-hous...rthouse_PLC.htm надо - пишите :) Посмотрите КР1446ХК1. Уверен, есть и другие подобные. ужасная штука. Я знаю только одну контору, которая смогда это запустить :) остальные бросили и делали что-то своё. у меня до сих пор валяется две тестовых платы - этакие модемы. Не всегда работают даже при подключении напрямую (вход-выход), не говоря уже о связи по сети Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
A. Fig Lee 0 15 июля, 2014 Опубликовано 15 июля, 2014 · Жалоба По моему, надо сразу на 802.15.4 и забыть про power line Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aleksandr-zh 4 15 июля, 2014 Опубликовано 15 июля, 2014 · Жалоба я против PLC для серьезных дел плюсов не вижу вообще кроме одного: для параноиков :) поставил на вводе фильтр = почти ничего не излучаешь но это сказки ) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VITL 0 15 июля, 2014 Опубликовано 15 июля, 2014 · Жалоба Система дистанционного управления по электросети в некоторых случаях может быть весьма интересной (когда скорость не нужна). Прожектор уличного освещения подключен к сети, но не светит. Находящийся в его корпусе приёмник ждёт сигнала от блока управления, соединённого с датчиками движения. Когда на улице зарегистрировано движение, включается передатчик, включается и уличное освещение. Поскольку система работает лишь в режиме включить/выключить, на выходе приёмника соответственно лишь 0 либо 1, скорость не требуется, то схемотехнику можно максимально упростить. Как известно, надёжность в простоте. Теоретически об этом представление имею, а вот практически с этим никогда не сталкивался. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aleksandr-zh 4 15 июля, 2014 Опубликовано 15 июля, 2014 · Жалоба будут конкретные предложения или вопросы - пишите Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VITL 0 15 июля, 2014 Опубликовано 15 июля, 2014 · Жалоба Посмотрите КР1446ХК1. Уверен, есть и другие подобные. Судя по отзывам в интернете микросхема КР1446ХК1 имеет ряд недостатков - схемы, собранные на её основе, не фунционируют. Полагаю, есть иное, более простое и более надёжное решение. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VITL 0 15 июля, 2014 Опубликовано 15 июля, 2014 · Жалоба Ещё несколько схем на эту тему Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
