Some_Alex 0 7 июля, 2014 Опубликовано 7 июля, 2014 · Жалоба Здравствуйте, помогите пожалуйста с идеями и схемотическими решениями для стабилизации питающего напряжения: Питающее напряжение 18-48В со скачками до 78В (10мкс). Входной рабочий диапазон напряжений устройства 18В-36В. Токи в устройстве большие 7-8А со скачками до 12А. Нужно создать схему защиты от перенапряжения выше 36В. Первое что приходит в голову это n-канальный мощный транзистор, который будет в активном режиме на себе греть лишнее, но дальше этой идеи пока ничего не ушло. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
arhiv6 14 7 июля, 2014 Опубликовано 7 июля, 2014 · Жалоба На таком транзисторе при 48В и 8А (это же потребляемый устройством ток?) будет рассеиваться (48-36)*8=96Вт, а в пике (78-36)*12=504Вт. Так что единственный вариант - использовать импульсный источник питания. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Some_Alex 0 7 июля, 2014 Опубликовано 7 июля, 2014 · Жалоба Выбора нет :) Да 7-8А кушает устройство. Что если взять IRFP4868PBF и мощный дубовый теплоотвод ? Хотелось бы именно вариант решения проблемы описанный мной, если ктото встречал схемы защиты на мощных полевиках то просьба бросать ссылки в тему :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость TSerg 7 июля, 2014 Опубликовано 7 июля, 2014 · Жалоба 1. При чем тут защита? 2. "Защита" по входу или где? 3. Помехи по цепи входного питания ( 10 мкс - это именно помехи ), легко отсекаются LC-фильтром, остальное добивается СН. 4. Входное 18 В и выходное 18 В невыполнимо на аналоговом СН. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
maugli 0 7 июля, 2014 Опубликовано 7 июля, 2014 · Жалоба Посмотрите MAX6397/MAX6398 и LT4356-1. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
arhiv6 14 7 июля, 2014 Опубликовано 7 июля, 2014 · Жалоба Кристалл держит 175град. Пусть у вас устройство работает в идеальных условиях, и температура в помещении не превысит 25град. Тогда допустимы перегрев кристалл-окр.среда составит 150град. Тепловое сопротивление составит Rt=dT/Pmax=150/100=1.5 (в пике 150/500=0.3). Отнимем тепловое сопротивление кристалл-корпус: 1.5-0.29=1.21 (в пике 0.1). Такое сопротивление должен обеспечивать идеальный радиатор. Прикинем его площадь: S=(50/Rt)^2=1707см^2. Но для работы на вашу пиковую мощность потребуется примерно (50/0.1)^2=250000см^2=25м^2. Это без учета прокладки между транзистором и радиатором. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость TSerg 7 июля, 2014 Опубликовано 7 июля, 2014 · Жалоба Да не пугайте вы так ТС-ра :crying: - системы охлаждения бывают разные: от пассивых и до активных. - помеховые импульсы на входе легко сглаживаются. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Some_Alex 0 7 июля, 2014 Опубликовано 7 июля, 2014 · Жалоба 1. При чем тут защита? 2. "Защита" по входу или где? 3. Помехи по цепи входного питания ( 10 мкс - это именно помехи ), легко отсекаются LC-фильтром, остальное добивается СН. 4. Входное 18 В и выходное 18 В невыполнимо на аналоговом СН. Защита от перенапряжения по входу. А насчет рассеиваемой мощности, в даташите есть график Fig 8. Maximum Safe Operating Area, если ему верить то транзистор вполне выдержит 12В и 8А на постоянке, да и все 10А выдержит. Или этот график какраз для случая с идеальным отводом тепла от корпуса ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 4 7 июля, 2014 Опубликовано 7 июля, 2014 · Жалоба Или этот график какраз для случая с идеальным отводом тепла от корпуса ? Именно как раз. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость TSerg 7 июля, 2014 Опубликовано 7 июля, 2014 · Жалоба Защита от перенапряжения по входу. По входу чего? Если стабилизатора, то: - помехи гасятся фильтром; - длительное превышение входного напряжения - отключением СН. Выход стабилизатора, он - стабилен по напряжению, поскольку это и есть его основная функция. Да, можно еще рассматривать не последовательный, а параллельный СН. Но здесь нужна информация о параметрах источника питания. К примеру, если выходное сопротивление ИП очень мало, то параллельный СН будет иметь очень низкий кпд, а значит и большую рассеиваемую мошность. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 7 июля, 2014 Опубликовано 7 июля, 2014 · Жалоба если ктото встречал схемы защиты на мощных полевиках то просьба бросать ссылки в тему Схема называется истоковый повторитель, и полностью, в данном случае, состоит из помпы, двух стабилитронов и параллельно нескольких NMOS на радиаторе. Если этой информации не достаточно, то предложите администрации перенести тему либо в раздел для начинающих, либо предложений работы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tano 0 12 декабря, 2014 Опубликовано 12 декабря, 2014 · Жалоба Жалко давно отсутствовал здесь.... " то предложите администрации перенести тему либо в раздел для начинающих, либо предложений работы." - Классное замечание.. Ха-ха. Ну а по делу по-моему это (линейный стабилизатор на такие токи) вполне реализуемо... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
READY 0 16 января, 2015 Опубликовано 16 января, 2015 · Жалоба Здравствуйте, помогите пожалуйста с идеями и схемотическими решениями для стабилизации питающего напряжения: Питающее напряжение 18-48В со скачками до 78В (10мкс). Входной рабочий диапазон напряжений устройства 18В-36В. Токи в устройстве большие 7-8А со скачками до 12А. Нужно создать схему защиты от перенапряжения выше 36В. Первое что приходит в голову это n-канальный мощный транзистор, который будет в активном режиме на себе греть лишнее, но дальше этой идеи пока ничего не ушло. Поставте по входу ключ, как только входное превысит 50В - ключ выключается, как только входное упадет до 45 (15мкс) - ключ включается, как то так, и ничего нигде рассеивать не надо. Или расширьте входной дипазон устройства до 18-80В. Можно еще поставить параллельный стабилизатор, а перенапряжение или рассеивать, или накапливать и сбрасывать в полезную нагрузку. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MikeSchir 1 19 января, 2015 Опубликовано 19 января, 2015 · Жалоба Поставте по входу ключ, как только входное превысит 50В - ключ выключается, как только входное упадет до 45 (15мкс) - ключ включается, как то так, и ничего нигде рассеивать не надо. Или расширьте входной дипазон устройства до 18-80В. Можно еще поставить параллельный стабилизатор, а перенапряжение или рассеивать, или накапливать и сбрасывать в полезную нагрузку. Это было бы очень хорошо, если бы не было конденсаторов на входе, а так придётся делать полноценный BUCK :rolleyes: ну или что-то другое, но делать надо! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
READY 0 19 января, 2015 Опубликовано 19 января, 2015 · Жалоба Это было бы очень хорошо, если бы не было конденсаторов на входе, а так придётся делать полноценный BUCK :rolleyes: ну или что-то другое, но делать надо! поставте до кондера, или расширте динамический диапазон по входу, придется заменить кондер и ключ на более высоковольтный. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
