Tanya 4 7 июля, 2014 Опубликовано 7 июля, 2014 · Жалоба Замечательно, в этом случае никакой точности в 0,1 не будет. На глазок будет на уровне 0,5 что у обычных температурных датчиков итак есть. Кстати говоря, а где гарантия что температура в каждой подмышке одинаковая? Уверен есть разница. Со стороны сердца должно быть теплее. Я вот уверена (на термометре написано...), и про подмышки. Подмышки - это гипербола. Можно взять термос. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
adnega 10 7 июля, 2014 Опубликовано 7 июля, 2014 · Жалоба А бесконтактное измерение t не рассматриваете? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SmarTrunk 0 7 июля, 2014 Опубликовано 7 июля, 2014 · Жалоба Кстати говоря, а где гарантия что температура в каждой подмышке одинаковая? Уверен есть разница.Есть разница. Есть даже большая разница в одной подмышке, в зависимости от того, что на человеке одето. Если только маечка, то 36,6 можно не получить (у меня не получалось никогда, 36,0 максимум), при T=20C в комнате, а надо под одеялом лежать, или в рубашке быть. Мерить температуру во рту еще хуже - температура сильно падает, если дышать! А не дышать... тяжело! В общем, ректальные термометры в этом смысле должны быть самыми точными, но... по этическим соображениям... я против. Это мой советский опыт изготовления термометра с датчиком на p-n переходе из какого-то безкорпусного транзистора и 572ПВ5. Термометр до сих пор жив, разрешение в 0,1С обеспечивает, откалиброван грубо по температуре кипения и замерзания воды и точно-по подмышке +ртутный термометр. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 151 7 июля, 2014 Опубликовано 7 июля, 2014 · Жалоба http://www.digikey.com/product-detail/en/T...1134-ND/3736309 Но платиновый, по-моему, применить дешевле, проще и быстрее. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
POLL 0 7 июля, 2014 Опубликовано 7 июля, 2014 · Жалоба ADT7320 0.2 С Спасибо, да у этого чувствительность хорошая ±0.20-0.25 °C Еще нарыл MCP9808, но у него параметры похуже ±0.25-0.5 °C http://www.digikey.com/product-detail/en/T...1134-ND/3736309 Но платиновый, по-моему, применить дешевле, проще и быстрее. О, спасибо - это вообще здоровский вариант! ±0.1 °C Единственный минус - QFN-16, был бы выводной было б проще :) Придется плату травить :))) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 5 7 июля, 2014 Опубликовано 7 июля, 2014 · Жалоба Еще нарыл MCP9808, но у него параметры похуже ±0.25-0.5 °C А обычный медицинский термометр (возможно, электронный) не подойдет ? Да, и вам про градиент правильно подсказали. Достаточно будет переместить датчик на пару сантиметров, и показания изменятся. Точности в 0.5 градуса предостаточно, точнее требовать просто нет смысла ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
POLL 0 7 июля, 2014 Опубликовано 7 июля, 2014 · Жалоба А обычный медицинский термометр (возможно, электронный) не подойдет ? Да, и вам про градиент правильно подсказали. Достаточно будет переместить датчик на пару сантиметров, и показания изменятся. Точности в 0.5 градуса предостаточно, точнее требовать просто нет смысла ... Я в курсе про термическую неоднородность. Точности в 0,5 градуса недостаточно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 5 7 июля, 2014 Опубликовано 7 июля, 2014 · Жалоба Я в курсе про термическую неоднородность. Точности в 0,5 градуса недостаточно. Купите готовый, медицинский. Вот, например: http://hotline.ua/krasota-termometry-medic...d-tm-65e-23400/ Если вы в курсе, то тем более знаете, что задача неразрешима. Лично мне видится только один вариант - приклеить какой-то датчик (пробничек) на яйцо. Но в лотке не одно яйцо, а тысячи. Возможно, многие тысячи. Даже для десятка яиц их температуры будут различаться. Не случайно в инкубаторе воздух постоянно перемешивают, а сами яйца - переворачивают ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 7 июля, 2014 Опубликовано 7 июля, 2014 · Жалоба Купите готовый, медицинский. Вот, например: http://hotline.ua/krasota-termometry-medic...d-tm-65e-23400/ Купить нужно стеклянный... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 5 7 июля, 2014 Опубликовано 7 июля, 2014 · Жалоба Купить нужно стеклянный... Можно и стеклянный, но он хрупкий. Я бы электронный купил ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
adnega 10 7 июля, 2014 Опубликовано 7 июля, 2014 · Жалоба А бесконтактное измерение t не рассматриваете? Например http://cxem.net/arduino/arduino19.php Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
POLL 0 7 июля, 2014 Опубликовано 7 июля, 2014 · Жалоба Купите готовый, медицинский. Вот, например: http://hotline.ua/krasota-termometry-medic...d-tm-65e-23400/ Если вы в курсе, то тем более знаете, что задача неразрешима. Лично мне видится только один вариант - приклеить какой-то датчик (пробничек) на яйцо. Но в лотке не одно яйцо, а тысячи. Возможно, многие тысячи. Даже для десятка яиц их температуры будут различаться. Не случайно в инкубаторе воздух постоянно перемешивают, а сами яйца - переворачивают ... Что значит не разрешимая. Очень даже разрешимая. Сенсор с точностью измерения в 0,1 градуса найден. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость TSerg 7 июля, 2014 Опубликовано 7 июля, 2014 · Жалоба Природой обеспечено высиживание курицей 10-12 яиц и 2-3 из них могут оказаться дефектными или цыпа выйдет слабой. Вот и ответ, насчет миллионов яиц и точности поддержания температуры. Что значит не разрешимая. Очень даже разрешимая. Сенсор с точностью измерения в 0,1 градуса найден. Госпидя.. Да это все ни о чем - Вам уже сказано, что температура внутри яиц не контролируема с такой точностью и на сотни-тысячи яиц - тем более. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 7 июля, 2014 Опубликовано 7 июля, 2014 · Жалоба Что значит не разрешимая. Очень даже разрешимая. Сенсор с точностью измерения в 0,1 градуса найден. Можно еще повысить разрешение. Практически до сумасшедшей величины. Но ведь это только разрешение.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 151 7 июля, 2014 Опубликовано 7 июля, 2014 · Жалоба Tanya, нет, это точность, а разрешение у того датчика 0,01°С. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
