Павел_Б 0 4 июля, 2014 Опубликовано 4 июля, 2014 · Жалоба Здравствуйте. Попался в руки SIM900R на котором написано S2-1047P-Z093A Вопрос - достаточно ли этой информации чтобы однозначно сказать встроена ли у этого модуля DTMF или нужно ещё знать версию прошивки? Модуль ни кем не перепрошивался. Спасибо :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Pavel☺ 0 4 июля, 2014 Опубликовано 4 июля, 2014 (изменено) · Жалоба Здравствуйте. Попался в руки SIM900R на котором написано S2-1047P-Z093A Вопрос - достаточно ли этой информации чтобы однозначно сказать встроена ли у этого модуля DTMF или нужно ещё знать версию прошивки? Модуль ни кем не перепрошивался. Спасибо :) Узнать о поддержке DTMF модно по ответу на "AT+DDET?". S2-1047P-Z093A имеет версию прошивки B04. Это - последняя прошивка для SIM900R_32. Она поддерживает декодирование DTMF. Изменено 4 июля, 2014 пользователем Pavel☺ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 8 4 июля, 2014 Опубликовано 4 июля, 2014 · Жалоба S2-1047P-Z093A = 1137B04SIM900R32_ST Это старый 900R (32) c урезаной памятью. Есть декодер DTMF и JD. Обе фичи первой версии. На этот модуль более свежих прошивок нет. Рекомендую использовать модуль с меткой на стикере - S2-1047R-Z095M = 1137B01V02SIM900R64_ST_ENHANCE_EAT Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Павел_Б 0 4 июля, 2014 Опубликовано 4 июля, 2014 (изменено) · Жалоба S2-1047P-Z093A = 1137B04SIM900R32_ST Это старый 900R (32) c урезаной памятью. Есть декодер DTMF и JD. Обе фичи первой версии. Другими словами что функция dtmf есть, но лучше не включать?:) Раньше давно как-то читал что после поднятия трубки в течении первой секунды сигналы dtmf не воспринимались... но о каком модуле была информация и о какой версии прошивки... В чём первая версия DTMF плоха? Подскажите пожалуйста чтобы голову не ломать... Напишите что она через раз декодирует, или первую секунду после поднятия трубки не декодирует, или продолжительность нажатия клавиши должна быть в каком-то диапазоне, или период между сигналами dtmf должен быть не менее... В чём минусы первой версии DTMF? Реально ли с первой версией работать? Спасибо :) Изменено 4 июля, 2014 пользователем Павел_Б Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ssokol 0 6 июля, 2014 Опубликовано 6 июля, 2014 · Жалоба Раньше давно как-то читал что после поднятия трубки в течении первой секунды сигналы dtmf не воспринимались... но о каком модуле была информация и о какой версии прошивки... Это было еще на бэтах для 900, но уже там это все и пофиксили, так что проблем быть не должно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Павел_Б 0 7 июля, 2014 Опубликовано 7 июля, 2014 · Жалоба Это было еще на бэтах для 900, но уже там это все и пофиксили, так что проблем быть не должно. Понял. Спасибо! :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Павел_Б 0 22 июля, 2014 Опубликовано 22 июля, 2014 · Жалоба Очень сильно извините. Но есть ещё маленький вопросик. После активации DTMF AT+DDET=1 Устанавливаю голосовое соединение с телефоном. На телефоне нажимаю кнопки - с модуля вижу информацию о нажатых кнопках. А какой командой можно с модуля подать сигнал DTMF чтобы в телефоне услышать DTMF сигнал. Спасибо :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ssokol 0 22 июля, 2014 Опубликовано 22 июля, 2014 · Жалоба Очень сильно извините. Но есть ещё маленький вопросик. После активации DTMF AT+DDET=1 Устанавливаю голосовое соединение с телефоном. На телефоне нажимаю кнопки - с модуля вижу информацию о нажатых кнопках. А какой командой можно с модуля подать сигнал DTMF чтобы в телефоне услышать DTMF сигнал. Спасибо :) AT+VTS DTMF & TONE Generation AT+VTD Tone Duration Песенка Шапокляк - Кто даташиты пишет- тот тратит время зря Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Павел_Б 0 23 июля, 2014 Опубликовано 23 июля, 2014 · Жалоба AT+VTS DTMF & TONE Generation AT+VTD Tone Duration Песенка Шапокляк - Кто даташиты пишет- тот тратит время зря Спасибо! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Pavel☺ 0 23 июля, 2014 Опубликовано 23 июля, 2014 · Жалоба ..ну и я свои 5 копеек добавлю В последних прошивках, в частности, в 1137B02SIM900R64_ST_ENHANCE, расширился синтаксис команды AT+CLDTMF. Раньше можно было генерировать DTMF длительностью, кратной 100мс, а теперь - в очень широком диапазоне, начиная от 40мс. Это может быть востребовано у разработчиков охранной техники. Подробнее можно посмотреть в последнем мануале SIM900_AT_Command_Manual_V1.10.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Павел_Б 0 24 июля, 2014 Опубликовано 24 июля, 2014 · Жалоба ..ну и я свои 5 копеек добавлю В последних прошивках, в частности, в 1137B02SIM900R64_ST_ENHANCE, расширился синтаксис команды AT+CLDTMF. Раньше можно было генерировать DTMF длительностью, кратной 100мс, а теперь - в очень широком диапазоне, начиная от 40мс. Это может быть востребовано у разработчиков охранной техники. Подробнее можно посмотреть в последнем мануале SIM900_AT_Command_Manual_V1.10.pdf Спасибо! :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
harlampij 0 2 февраля, 2021 Опубликовано 2 февраля, 2021 · Жалоба подниму тему заново ,а поддерживает ли этот модуль запись amr файлов и если нет то поможет ли перепрошивка и где ее взять Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 8 2 февраля, 2021 Опубликовано 2 февраля, 2021 · Жалоба R32 - нет, AMR появилось у R64. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
