tf2009 0 26 июня, 2014 Опубликовано 26 июня, 2014 · Жалоба Ищу человека способного смастерить микрофонный предусилитель. Оплата деталей и работы. В случае если продукт получится удачным, то поставлю главным инженером при серийном производстве. Пишите в личку, или если вы есть в ВК то сюда http://vk.com/noxon Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
0xC2 0 27 июня, 2014 Опубликовано 27 июня, 2014 · Жалоба Ваша фирма не "Конкорд" называется? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
smart_pic 7 27 июня, 2014 Опубликовано 27 июня, 2014 · Жалоба Слишком мало исходных данных . Это все равно , что сказать "Сделлайте мне автомобиль". В исходных данных нужно , к примеру: Тип микрофона динамический электретный ... Питание от низковольтной батарей или фантомное питание от пульта Сопряжение со следующими каскадами Частотный диапазон Динамический диапазон Одласть применения И это еще не все Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Conv 0 27 июня, 2014 Опубликовано 27 июня, 2014 · Жалоба Ищу человека способного смастерить микрофонный предусилитель. Вообще-то в современных электретных микрофонах предусилитель является частью собственно микрофона. Иначе просто нельзя сделать. О чём речь? Может, о предусилителе для классического студийного ленточного микрофона? Или о том самом CMOS транзисторе, который стоит в качестве нагрузки к собственно электретному преобразователю? Или какая-нибудь новомодная MEMS-штучка? Можете раскрыть тему? А если человек не является членом VK, то контачить с Вами не может: доступа в Вашу личку нет, система пишет, что то ли ящик переполнен, то ли отключён. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
lsc 0 27 июня, 2014 Опубликовано 27 июня, 2014 · Жалоба Сделаю, пишите ! http://eman.ucoz.ru/ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
prig 0 27 июня, 2014 Опубликовано 27 июня, 2014 · Жалоба Ищу человека способного смастерить микрофонный предусилитель. ... Смастерил я как-то девайс типа микрофонного усилителя. До того, как смастерить, с заказчиком пол-года ТЗ согласовывали. А после того, как смастерил, за каждый дБ грызня была на приёмосдаточных испытаниях. ... Догадываетесь, к чему я здесь эту историю рассказываю? Ваша фирма не "Конкорд" называется? Ыыы... Сказал бы... Нет, лучше промолчать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
saab 2 27 июня, 2014 Опубликовано 27 июня, 2014 · Жалоба Мдя тяжелый случай. Звучит как главный конструктор ракетнокосмических .... Не знаю, обратитесь что ли к школьнику радиолюбителю. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Xenia 35 27 июня, 2014 Опубликовано 27 июня, 2014 · Жалоба Ух, как много посетителей в этой теме! Не иначе как специалистов по микрофонным усилителям здесь много. Пользуясь такой широкой аудиторией, задам вопрос (автору темы он не повредит). Компания Olimex на своих демонстрационных платах ставит вот такой микрофонный усилитель: Кто подскажет, с помощью какой программы можно посчитать его передаточную характеристику (коэффициент усиления как функцию частоты)? Полагаю, что выше 15-ти коэффициент усиления не поднимется, но хотелось бы знать, при какой частоте достигается максимум. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
saab 2 27 июня, 2014 Опубликовано 27 июня, 2014 · Жалоба Ух, как много посетителей в этой теме! Не иначе как специалистов по микрофонным усилителям здесь много. Полагаю, что выше 15-ти коэффициент усиления не поднимется, но хотелось бы знать, при какой частоте достигается максимум. О Ксения... не так страшен чорт Навальный, как его малюют пытливый ум программера! коэффициент усиления, это 470К/33К а срез снизу определяет C36,C35 ( о черт R34+ Ri микрофона он главный, ибо низкоомный ), сверху С37. Снизу у обоих цепочек срез 50-60Гц, то есть на уровне-6dB. В результате должно быть с учетом R34 160-200Гц снизу и сверху 4-5КГц . Студийного класса доложу вам. Сильно не пинать, посчитал в столбик, бэз привлечения извилин. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Xenia 35 27 июня, 2014 Опубликовано 27 июня, 2014 · Жалоба О ксения... не так страшен чорт Навальный как его малюют пытливый ум программера! коэффициент усиления это 470К/33К а срез снизу определяет C36,C35 сверху С37. Снизу у обоих цепочек срез 50-60Гц то есть на уровне-6dB. В результате должно быть 80Гц снизу и сверху. Студийного класса доложу вам. 4-5 КГц слишком маловато для звука. Ну, а главное - где максимум? Качественно полностью очевидно, какой конденсатор куда тянет, но когда они действуют всей кучей, то определить максимум для меня весьма затруднительно. Какими бы средствами следовало воспользоваться, чтобы вычислить частотную характеристику точно? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
saab 2 27 июня, 2014 Опубликовано 27 июня, 2014 · Жалоба 4-5 КГц слишком маловато для звука. Ну, а главное - где максимум? Качественно полностью очевидно, какой конденсатор куда тянет, но когда они действуют всей кучей, то определить максимум для меня весьма затруднительно. Какими бы средствами следовало воспользоваться, чтобы вычислить частотную характеристику точно? Нормално Ксения, я как профи говорю, от электрета выше только вч шумы все равно пологий спад до 10-15КГц. Характеристика плоская без всплесков, срез -3dB сверху и снизу. В пределах октавы от срезов, крутизна спада 6dB на октаву, как у RC цепочки первого порядка. Девайс то демо, требовать студийного перформанса как то не комильфо, телефония же это 300-3000Гц и ничего, все довольны. Ладно я закругляюсь. Недосуг. Ай Ксения, what ever you want. Special for you, как хозяйки медной горы, сделано в Multisim. Вобщем посыпаю себя пеплом, срез снизу где то 50Гц сверху 6КГц. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimmix 0 28 июня, 2014 Опубликовано 28 июня, 2014 · Жалоба Слишком мало исходных данных . И это еще не все Вроде еще АРУ и С/Ш BA3308 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
lendlav 0 28 июня, 2014 Опубликовано 28 июня, 2014 · Жалоба Кто подскажет, с помощью какой программы можно посчитать его передаточную характеристику (коэффициент усиления как функцию частоты)? Micro-Cup Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
saab 2 28 июня, 2014 Опубликовано 28 июня, 2014 · Жалоба Вроде еще АРУ и С/Ш BA3308 Ну дык тема то ясно это море и в каждом конкретном случае. Да и ИМХО провокация недоумков, коммерчески и технически удачные продают а не выставляют на всеобщее обозрение. Типо медведа записали а потом выложили, что? как? каким микрофоном? один аллах ведает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
0xC2 0 28 июня, 2014 Опубликовано 28 июня, 2014 · Жалоба Ыыы... Сказал бы... Нет, лучше промолчать. А в чем собсно? Если так любопытно опишу весь расклад, в личку ессно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
