Воздушная линия связи 1Gb 40 см
Добрый день,
Есть следующая задача:
Необходимо организовать беспроводной скоростной канал связи (можно симплекс) порядка 1Gb на расстояние ~ 40 см.
Применение радио не допустимо. Остается оптика.
Ситуация осложняется тем, что приемо-передатчики подвижны относительно друг-друга и не возможно соблюсти их соосность. Однако возможно гарантировать область на поверхности жестко закрепленной с одним приемо-передатчиком, куда направлен другой приемо-передатчик, диаметром 3 см.
Хочется обойтись малой кровью - взять оптические SFP модули киллометров на 120 - там запас между мощностью излучения и чуствительностью приемника 30-35db, готовый PECL на входе - выходе, и сочинить оптическую систему.
Собственно, вопросы:
1. Вообще это реализуемо на базе SFP модулей, пусть с переделкой?
2. Как строить оптическую систему?
А хороший гибкий кабель никак применить нельзя ?
Для подобной задачи (у меня приемник и передатчик еще и вращались друг относительно друга) я применил дуплекс на связке MCP2122+TFDU4101 (на скорости 115200) работает "очень даже...". На мой взгляд предложенное Вами решение вполне работоспособно, а "оптическая система" сведется к тубусу от внешней засветки.
Если бы :rolleyes: ...
Нельзя... Там все свободно вращается и запрещают давать любую дополнительную нагрузку.
По осям трансформаторы тоже нельзя...
Может я не совсем четко сформулировал задачу - соостности нет и передача должна идти чарез пятно на поверхности.
Есть альтернативная мысль - для макета взять два лазерных дальномера - там с оптикой все уже готово, но ожидаю сложности с длительной непрерывной работой и еще вопрос по достижимым скоростям. Хотя настраивать по оптике все это будет проще - диапазон видимый.
Если вернуться к SFP модулям, то совсем замечательно мне для макета, сочинять оптику не в самом модуле, а вонзить в него скажем, метровые куски оптоволокна, на конце которых соорудить оптические системы.
Подскажите, где можно разжиться подходящими линзами, коллиматорами?
А радио почему нельзя ? Что-то секретное передается ?
Делал когда-то давно подобное, 20 Мбит на обычных диодах, расстояние такое же. Работало и под прямыми солнечными, и под искусственным светом. Оборотов было жуть как много — это самое критичное требование, обычный ширпотреб разорвало бы в пыль.
Заказчик не велит. Да и не все хорошо в месте применения с EMI.
Вариант с оптикой дает возможность в дальнейшем наращивать пропускную полосу простым мультиплицированием приемников - передатчиков - радио - каждому полосу подавай.
Кроме того, по крайней мере на стадии макетирования, соблазнительно применить готовые модули.
Интересно. А какую оптику применяли, какие диоды?
принцип рассеивания используется например в разъемах по стандарту MIL-DTL-83526/20, например MOLEX
но только им всё равно хоть какое-то центрирование нужно. видите направляющий штырь?
Обычная длиннофокусная оптика обычных диодов, ФВЧ, АРУ и т.п.
