ADOWWW 0 18 июня, 2014 Опубликовано 18 июня, 2014 (изменено) · Жалоба Привет всем ! Тема перекликается с темой о Хитром Бусте :rolleyes: Хочу драйвер для силового транзистора собрать самому. Транзистор хочу применить этот SKM900GA12E4 Даташит прилепляю. А так же схему моего "инженерного выкидыша" Покритикуйте Звиняюсь, не тот рисунок загрузил. )) Поправил. И даташит на микросхему SEMIKRON_DataSheet_SKM900GA12E4_22892130.pdf lm27222.pdf Изменено 18 июня, 2014 пользователем ADOWWW Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 18 июня, 2014 Опубликовано 18 июня, 2014 · Жалоба Хочу драйвер для силового транзистора собрать самому. По какой причине, чем не устраивают готовые? Тем более, если: все время отрывают на другие проекты Вы две недели возитесь со схемой, которую и в Москве-то можно собрать за день, не говоря о Германии, и при этом объявляете новый проект. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
meloden2 0 18 июня, 2014 Опубликовано 18 июня, 2014 · Жалоба Вы две недели возитесь со схемой, которую и в Москве-то можно собрать за день, не говоря о Германии, и при этом объявляете новый проект. А если получится, то захотите минимизировать, захотите всё в кристаллах, потом начнёте думать где бы это собирать и как контролировать... Даже местные ПЗ давно решили эту задачу с приёмкой. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wla 2 18 июня, 2014 Опубликовано 18 июня, 2014 (изменено) · Жалоба О чём будет думать транзистор Q2 когда на выходе LG будет 0В а на выходе HG 24в? Музыку Баха вспоминать? Изменено 17 октября, 2014 пользователем Herz Избыточное цитирование Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ADOWWW 0 18 июня, 2014 Опубликовано 18 июня, 2014 · Жалоба По какой причине, чем не устраивают готовые? Тем более, если: Вы две недели возитесь со схемой, которую и в Москве-то можно собрать за день, не говоря о Германии, и при этом объявляете новый проект. По конструктивным особенностям. Вожусь тогда, когда есть время. Не понимаю Вашего недовольства. О чём будет думать транзистор Q2 когда на выходе LG будет 0В а на выходе HG 24в? Музыку Баха вспоминать?Да, действительно. )) подскажите, как реализовать запирание минусом ? Или для ИГБТ достаточно коротить СЭ переход? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 18 июня, 2014 Опубликовано 18 июня, 2014 · Жалоба По конструктивным особенностям. Вожусь тогда, когда есть время. О да — очевидно, нехватка последнего: 1) вывод 6 IC1 — к выходу 78L05, вход 78L05 — к GND; 2) вывод 7 OK1, общий 78L05 и IC1 — к шине –8 В; 3) R5 и анод D1 — к выводу 6 IC1. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ADOWWW 0 18 июня, 2014 Опубликовано 18 июня, 2014 (изменено) · Жалоба О да — очевидно, нехватка последнего: 1) вывод 6 IC1 — к выходу 78L05, вход 78L05 — к GND; 2) вывод 7 OK1, общий 78L05 и IC1 — к шине –8 В; 3) R5 и анод D1 — к выводу 6 IC1. Я уже переправил свою схему. Радует, что точно так же поступил. Вернее почти так. Непонятно с входом 7805 ПыСы, кстати проект все тот же. )) Изменено 18 июня, 2014 пользователем ADOWWW Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wla 2 18 июня, 2014 Опубликовано 18 июня, 2014 · Жалоба Я уже переправил свою схему. Радует, что точно так же поступил. ПыСы, кстати проект все тот же. )) Не будет работать. Напряжение питания и бутсрепного питания всего 5В. Либо по undervoltage не запустится микросхема, либо транзисторы плохо откроются. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ADOWWW 0 18 июня, 2014 Опубликовано 18 июня, 2014 · Жалоба Не будет работать. Напряжение питания и бутсрепного питания всего 5В. Либо по undervoltage не запустится микросхема, либо транзисторы плохо откроются. Может МС драйвера другую применить , есть что то специализированное ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 18 июня, 2014 Опубликовано 18 июня, 2014 · Жалоба Не будет работать. Напряжение питания и бутсрепного питания всего 5В. Либо по undervoltage не запустится микросхема, либо транзисторы плохо откроются. У данной микросхемы нет монитора питания, а транзисторы обозначены, как идеальные, так что всё в порядке, лазер рванёт точно не из-за этого узла. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ADOWWW 0 18 июня, 2014 Опубликовано 18 июня, 2014 (изменено) · Жалоба http://www.farnell.com/datasheets/1712173.pdf Вот на вскидку, только там логики входа нет. Что скажите ? Вот например готовый драйвер, для моего ИГБТ. http://www.sindopower.com/Produkte-und-Sho...SKYPER%2042%20R Помимо достаточно высокой цены, совершенно бестолковая разводка платы ИМХО. Мне надо посадить плату драйвера на транзистор, или хотя бы вплотную придвинуть ее к нему. Изменено 18 июня, 2014 пользователем ADOWWW Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ADOWWW 0 19 июня, 2014 Опубликовано 19 июня, 2014 · Жалоба Что скажете коллеги, неужели никто сам драйвера не делал ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 19 июня, 2014 Опубликовано 19 июня, 2014 · Жалоба Непонятно, что Вы ещё хотите услышать. Ну, например, всё ещё желаю Вам быть внимательнее в столь опасном предприятии — даже если оно по непостижимой причине находится в разделе Ваших хобби, это не повод работать на бегу — например, выжечь вход драйвера 20-ю вольтами, или создать R3 нормально включённый ключ. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ADOWWW 0 20 июня, 2014 Опубликовано 20 июня, 2014 · Жалоба Непонятно, что Вы ещё хотите услышать. Ну, например, всё ещё желаю Вам быть внимательнее в столь опасном предприятии — даже если оно по непостижимой причине находится в разделе Ваших хобби, это не повод работать на бегу — например, выжечь вход драйвера 20-ю вольтами, или создать R3 нормально включённый ключ. Услышать хотелось бы конструктивные предложения или получить пинок (ссылки ) на источники информации или готовые решения. Это не совсем хобби, есть вполне привлекательные в моих глазах, применения самодельному драйверу. LM27222, судя по ДШ, выдерживает 30 вольт на входе. Что касается резистора, то его наличие не принципиально, но МС имеет постоянно низкий потенциал на выходе, если нет сигнала на входе. Соответственно на затворе постоянно будет -8В. Которые не дадут открытся транзистору. Может я что то не верно понимаю ? Еще, мне интересна методика упрощенного расчета необходимого тока для перезарядки затвора IGBT. Это необходимо знать для расчета питателей драйвера и подбора подходящих транзисторов. Да и просто, поговорить с коллегами, почитать об опыте построения таких устройств. Про то что я знаю, я спрашивать не буду. :) :bb-offtopic: Что касается работы на бегу, то у нас немного странная обстановка на фирме. Я занимаюсь не только и не столько разработкой, что в принципе является моей основной обязанностью, но поддержкой сервиса и производства, кроме того отслеживаю брак поставщиков. Как понимате, занятие "урывками" не моя вина. Там где у меня нехватает знаний, занимаюсь самообразованием или спрашиваю тут на форуме. Я занимался всю жизнь сервисом потому и нет опыта разработчика. Но, поверте, своими вопросами никого не троллю а тем более не хочу обидеть или оскорбить. Вы уже несколько раз даете мне несомненно ценные советы, но попутно хотите как то задеть . Честно говоря не понимаю причины такого отношения, возможно это лишь привычка, свойственная Вам при общении на этом форуме. Возможно я слишком чувствителен. :) Но все равно, я очень благодарен всем, кто так или иначе обсуждает мои посты и пытается помочь. :smile3046: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vovk_Z 0 20 июня, 2014 Опубликовано 20 июня, 2014 · Жалоба . Но, поверте, своими вопросами никого не троллю а тем более не хочу обидеть или оскорбить. Вы уже несколько раз даете мне несомненно ценные советы, но попутно хотите как то задеть . Честно говоря не понимаю причины такого отношения, возможно это лишь привычка, свойственная Вам при общении на этом форуме. Возможно я слишком чувствителен. :) Это на всех русскоязычных форумах так, с этим ничего не поделаешь :-). Просто не обращайте внимания, вчитывайтесь только в посты, несущие информацию. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
