aleksandr-zh 4 15 июня, 2014 Опубликовано 15 июня, 2014 · Жалоба Добрый день подскажите: как определить факт "подьёма трубки" абонентом? т.е., я звоню ATD+7777777, жду OK от модема через пару секунд проверяю: AT+CPAS - получаю +CPAS:4 - факт наличия свободной линии и факта звонка. Если же получаю от модема NO CARRIER - звонок не удался а как определить что после набора номера адресат поднял трубку? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
apple_rtk 0 15 июня, 2014 Опубликовано 15 июня, 2014 · Жалоба Делал программу для автоинформирования. Долго думал и пришел к выводу, что вернее всего распознавать длину пауз между "гудками". Если ближайшие две примерно равны друг другу, то вызов в норме. Дальше - по измеренному промежутку времени паузы анализируется занятость или свободность линии. Если линия свободна и потом длина пауз изменилась, то абонент поднял трубку. Если планируется не просто программа, а устройство, то лучше сделать "железный" автосброс модема. Поверьте, он будет зависать при работе 7х24. Особенно, если их будет много. И в это же устройство встроить распознавание поднятия трубки. Делается на любом микроконтроллере. Надо лишь измерять частоту и при совпадении - скважность. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aleksandr-zh 4 15 июня, 2014 Опубликовано 15 июня, 2014 · Жалоба хм а как определяли частоту гудка? или просто факт сигнала? и как именно? железка - не моя, я только оживляю. Внести именения в железо уже нельзя Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
apple_rtk 0 15 июня, 2014 Опубликовано 15 июня, 2014 · Жалоба Сделал детектор, делитель и подключил к АЦП тини13. Далее по изменению уровня определял. Вообще есть книжка. Балахничев И. Н. - Борьба с телефонным пиратством. Там все очень хорошо освещено на обычной логике. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aleksandr-zh 4 15 июня, 2014 Опубликовано 15 июня, 2014 · Жалоба понятно это не проблема, но не решает задачи в моих условиях... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
megajohn 3 15 июня, 2014 Опубликовано 15 июня, 2014 · Жалоба это не проблема, но не решает задачи в моих условиях... вы бы сказали что за модем. В телит есть команда ECAM // исходящий v2: // начался исходящий #ECAM: 0,1,1,,,"8952xxxxxxx",129 // ringing #ECAM: 0,2,1,,, // ответили #ECAM: 0,3,1,,, // положили трубу #ECAM: 0,0,1,,, Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aleksandr-zh 4 15 июня, 2014 Опубликовано 15 июня, 2014 · Жалоба модем GSM SIM900d только у меня надо постоянно надо вводить пароль или это у всех такое на этом форуме?... отбивает желание писать - на все 100% :( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Harbinger 10 15 июня, 2014 Опубликовано 15 июня, 2014 · Жалоба Да сколько раз уже было... AT+CLCC в цикле работает практически на любых модемах. Гудков может не быть вообще. Операторы порой балуются принудительной установкой какой-нибудь гнусной мелодии вместо гудка. При плохой связи тоже может пропадать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aleksandr-zh 4 15 июня, 2014 Опубликовано 15 июня, 2014 · Жалоба благодарствую! не знал про оную, а чтение даташита не помогло - стиль изложения, да на англицком, местами непонятен еще раз спасибо! :a14: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
