Rain Dog2 0 14 июня, 2014 Опубликовано 14 июня, 2014 · Жалоба Подскажите пожалуйста как зажечь тиратрон? Объясню ситуацию: для антуража товарищи купили (нашли на помойке) тиратрон ТГИ2-260/12. Я подозреваю что можно сделать так, чтобы он просто светился (т.е. зажечь плазму, но так чтобы не давать кВ на анод-катод). Пара вопросов: Можно ли сделать так что бы лампа просто светилась? 2. Много ли тока при этом жрёт. PS: В лампах совсем мало понимаю, тем более в тиратронах. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Меджикивис 0 14 июня, 2014 Опубликовано 14 июня, 2014 · Жалоба Можно ли сделать так что бы лампа просто светилась? 2. Много ли тока при этом жрёт. Можно. На сетку 220 вольт (через какой-нибудь гасящий резистор, например через лампочку 10 - 15 ватт). Но светиться будет не сильно, всё свечение на сетке, т.е. практически полностью внутри анода, плохо видно. Попробовать сделать простой диодный удвоитель и задействовать анод тоже, может будет получше. 2. На один только накал пойдет 75 Вт. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
saab 2 14 июня, 2014 Опубликовано 14 июня, 2014 · Жалоба Подскажите пожалуйста как зажечь тиратрон? Объясню ситуацию: для антуража товарищи купили (нашли на помойке) тиратрон ТГИ2-260/12. Я подозреваю что можно сделать так, чтобы он просто светился (т.е. зажечь плазму, но так чтобы не давать кВ на анод-катод). Пара вопросов: Можно ли сделать так что бы лампа просто светилась? 2. Много ли тока при этом жрёт. PS: В лампах совсем мало понимаю, тем более в тиратронах. Тиратрон тиратрону рознь. Тиратрон газонаполненый водородный с накалом. Предназначен в тч для работы в РЛС модуляторах. ИМХО его можно поджечь и загасить тоже. Вроде IGBT. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SNGNL 12 14 июня, 2014 Опубликовано 14 июня, 2014 · Жалоба Можно ли сделать так что бы лампа просто светилась? Конечно, можно- просто положить в микроволновку. :rolleyes: ненадолго Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SmarTrunk 0 14 июня, 2014 Опубликовано 14 июня, 2014 · Жалоба Для антуража делают часы на газоразрядных индикаторах, это сейчас модно. В гугл по ключевому слову NIXIE или как-то так. Можно и готовые купить, ну или набор - на радиолюбительских форумах предлагают. А если хочется именно тиратрон, то лучше взять МТХ-90, у них нет накала, они светятся, как неоновые лампочки, и на них можно сделать сенсорный выключатель. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
saab 2 15 июня, 2014 Опубликовано 15 июня, 2014 · Жалоба Для антуража делают часы на газоразрядных индикаторах, это сейчас модно. В гугл по ключевому слову NIXIE или как-то так. Можно и готовые купить, ну или набор - на радиолюбительских форумах предлагают. А если хочется именно тиратрон, то лучше взять МТХ-90, у них нет накала, они светятся, как неоновые лампочки, и на них можно сделать сенсорный выключатель. Можно то можно. Но нужно ли. Правильная фазировка девайса, что бы сенсор срабатывал. Но речь то о ТГИ а это не только пара кило полезного мяса но и 260А и 12КВ что в сумме больше 2МВт, правда в импульсе. И срок службы 250ч. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexeyW 0 15 июня, 2014 Опубликовано 15 июня, 2014 · Жалоба Вроде как без киловольтов зажечь трудно (хотя, амплитуда поджига на сетке указана 200 В - вдруг получится). Параметры ток 400мА/падение напряжения 180 В, кажется, указывают одну точку на ВАХ. Однако, это все же 70 Вт, не уверен в возможности непрерывной работы. Можно попытаться работать на меньшем токе. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Rain Dog2 0 26 июня, 2014 Опубликовано 26 июня, 2014 · Жалоба Спасибо всем кто откликнулся! Я понял что зажечь эту лампу достаточно сложно, как минимум нужно большое напряжение. Второе - накал - 6В и 12А - хз откуда взять! Это нужен здоровенный трансформатор как минимум. В итоге светиться она будет хреново. А если я всё же сделаю что лампа эта будет светиться, то получается она будет подключена к источнику опасного напряжения! Что никак нельзя. В общем лампа будет просто валяться... PS: А может зря я вас спрашивал. Может лампу продали заранее испорченную. Как можно проверить? Опять же не используя большие напряжения? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
smalcom 0 26 июня, 2014 Опубликовано 26 июня, 2014 · Жалоба точно всё понятно? Я понял что зажечь эту лампу достаточно сложно, как минимум нужно большое напряжение <> Как можно проверить? Опять же не используя большие напряжения? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Меджикивис 0 26 июня, 2014 Опубликовано 26 июня, 2014 · Жалоба Как можно проверить? Опять же не используя большие напряжения? Накальную цепь можно прозвонить тестером. Кстати, накал-то и может перегорать. А больше - что? - если сама колба не разбитая и не треснутая. как минимум нужно большое напряжение. Ну, двести вольт не настолько уж большое напряжение, хотя, как правильно написано в одной автоподписи, это детям не игрушки конечно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
shf_05 0 26 июня, 2014 Опубликовано 26 июня, 2014 · Жалоба если вам эта игрушка в качестве декора- подсветите "втихаря" ее тусклой галогенкой или светодиодами - будет куда практичнее :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
saab 2 26 июня, 2014 Опубликовано 26 июня, 2014 · Жалоба А больше - что? - если сама колба не разбитая и не треснутая. Наработка на отказ 250ч и срок хранения 10-15лет вам о чем то говорит? Тиратрон газонаполненный водородный. В воздухе не будет работать. При желании конечно жеж можно проверить. Виделиб этот шкапчик с рентгеновским излучением в результате торможения быстрых электронов ( это я о магнетроне МИ?? 50КВ а здесь ионы хотя не факт ), где они стоят рядком. Защита как водиться обОйдена для удобства работы :laughing: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Меджикивис 0 27 июня, 2014 Опубликовано 27 июня, 2014 · Жалоба Видел я такие тиратроны в работе. Не очень сильно видно, свечение в основном внутри анода. Касательно протекания газа - радиолампы столетние до сих пор в рабочем состоянии, у которых накал не сгорел. А уж для газонаполненных (неонки и им подобные) - века должны пройти, пока среда изменится существенно для работы. Исключение - газовые лазеры. Там малейшая примесь постороннего газа или неравномерная абсорбция компонентов на стенках уже нарушают взаимодействие и предачу энергии между уровнями, и лазер не возбуждается. Например ЛГН-105 уже не работают почти ни один (((( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SM 0 27 июня, 2014 Опубликовано 27 июня, 2014 · Жалоба Чтобы его "засветить", придется приложить немало усилий. Если пытаться его поджечь в относительно штатном режиме, то он будет светиться еле-еле, жрать как адронный коллайдер, греться как эпицентр ядерного взрыва, и требовать, кроме сотни ватт накала, еще и на аноде хотя бы киловольта 3-4 неодуплимой мощности. Если цель просто получить свет от него - можно это легко сделать в электрическом поле от импульсного (в смысле импульсного преобразователя, а не генерации единичных импульсов) высоковольтного генератора, в нем "поджигается" почти все, что угодно, наполненное различными газами (в детстве игрались). Зажечь без киловольт его не выйдет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yakub_EZ 0 27 июня, 2014 Опубликовано 27 июня, 2014 · Жалоба Если цель просто получить свет от него - можно это легко сделать в электрическом поле от импульсного (в смысле импульсного преобразователя, а не генерации единичных импульсов) высоковольтного генератора, в нем "поджигается" почти все, что угодно, наполненное различными газами (в детстве игрались). Действительно. Любой строчник практически от любой техники которая содержит кинескоп и схема генерации колебаний решит декоративную задачу. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
