JohnKorsh 0 June 10, 2014 Posted June 10, 2014 · Report post Добрый день! Кто работал с АЦП MSP430F5528? В DataSheet (slau208m) написано, что "запускающий" бит ADC12SC в регистре ADC12CTL0 должен сбрасываться сам. У меня не сбрасывается - программа уходит в вечный цикл при проверке ADC12BUSY. Порогает только принудительный сброс ADC12SC. Привожу исходники, может, кто подскажет, что я не так понял? Инициализация: // // Initialization of the ADC. //--------------------------------------------------------------------------- void Init_ADC (void) { ADC12CTL0 &= ~ADC12ENC; // ADC12 enable of configuration ADC12CTL0 |= ADC12REF2_5V + ADC12REFON + ADC12ON; // Set of the reference voltage and ADC12 On. ADC12CTL1 |= ADC12SSEL0 + ADC12SSEL1; // Set of the SMCLK for ADC. ADC12MCTL0 = 0x08 ; // Select of the 8 Channel. } Работа: // // Measure of the battery voltage. //--------------------------------------------------------------------------- unsigned int Meas_Bat (void) { ADC12CTL0 &= ~ADC12ENC; // ADC12 enable of configuration ADC12MCTL0 = 0x8 ; // Select of the 8 Channel. ADC12CTL0 |= ADC12ENC + ADC12SC; // ADC12 enable of the conversion. ADC12CTL0 &= ~ADC12SC; // ADC12 Reset of the Start bit. // Без этой строки ожидание в следующей строке - бесконечно. А по описанию этот бит должен сбрасываться сам. while ((ADC12CTL1 & ADC12BUSY) == ADC12BUSY) { Clr_WDT; // Clear of trhe Watch Dog Timer. } ADC12CTL0 &= ~ADC12ENC; // ADC12 enable of configuration return (ADC12MEM0); } Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
rezident 0 June 10, 2014 Posted June 10, 2014 · Report post Вы не очень внимательно изучили раздел описания ADC12 из User's Manual. Перечитайте его еще раз, имея перед глазами картинку с блок-схемой АЦП на рисунке Figure 28-1. ADC12_A Block Diagram (Devices With REF Module). Особенно обратите внимание на содержание разделов, начиная с 28.2.5 Sample and Conversion Timing. Потому, что (имею основания так предполагать) вы не разобрались с самими режимами выборки и преобразования, со способами формирования сигнала выборки-преобразования и минимально необходимой длительностью этого сигнала. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
