ADOWWW 0 4 июня, 2014 Опубликовано 4 июня, 2014 · Жалоба Здравствуйте уважаемые ! Необходимо подискутировать с коллегами )) Речь идет о питании лампы накачки импульного рубинового лазера. Применена лампа QXF1453 ( ПДФ в аттаче) , запитывается напряжением порядка 600В при токе около 1000А. Для начала опишу работу для понимания вопроса )) Для уменьшения износа электродов и повышения стабильности времени вспышки применен метод предварительного пробоя канала. К лампе прикладывается напряжение около 800-900В и подается поджигающий импульс ( 25кВ ), после пробоя напряжение понижается до 100-150В и поддерживается ток через канал в районе 300-1000мА (зависит от конкретного типа лампы). Процесс называется Simmern. Визуально виден как тлеющий разряд. Для вспышки на лампу через IGBT ключ замыкается заряженный до определенного напряжения конденсатор. Вот в принципе кратко весь процесс. Собственно хотел обсудить питание Зиммера. Собрал на 3843 простейший Boost, в холостом режиме поднимает напряжение до 800В (регулируется), при пробое канала, через цепь контроля тока (шунт в цепи минуса лампы) стабилизирует ток в районе 300мА (регулируется от 100мА-300мА) , напруга 120В. Испытания провожу на резисторе в качестве нагрузки. Все в принципе работает. Но при попытке пересчитать дроссель на 1А выходного тока при 150В, по факту не могу выжать больше 350мА, напряжение под нагрузкой просидает. Во первых, хотелось бы пососветоваться по поводу схемы на 3843, на обратноходовых БП она применяется и на довольно больших мощностях. Почему не могу поднять мощность ? Есть особые требования к транзистору или диоду ? Микросхему драйвера другую применить ? Высокое напряжение не проблема, в крайнем случае могу умножитель поставить, там не требуется большого тока. Мне надо именно 150в 1А получить. Схему того что собирал пока в Альтиум не перенес, чуть позже выложу. 551101111_QXF_1453_Ruby_data_sheet.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MikeSchir 1 4 июня, 2014 Опубликовано 4 июня, 2014 (изменено) · Жалоба Количественно указаны только напряжения и токи. Нет параметров дросселя: 1. тип сердечника, 2. число витков, 3. диаметр провода, 4. индуктивность. В чём заключается, Но при попытке пересчитать дроссель на 1А выходного тока при 150В Какие действия совершаются при этом, что меняется: сердечник, провод, витки? Изменено 4 июня, 2014 пользователем MikeSchir Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ADOWWW 0 4 июня, 2014 Опубликовано 4 июня, 2014 · Жалоба Количественно указаны только напряжения и токи. Нет параметров дросселя: 1. тип сердечника, 2. число витков, 3. диаметр провода, 4. индуктивность. В чём заключается, Какие действия совершаются при этом, что меняется: сердечник, провод, витки? Сердечник остается, провод 1.7мм², меняю количество витков. Сердечник применен от заводского дросселя http://de.mouser.com/ProductDetail/Murata-...66zPRoPDPrRZg== Использовал так же эти дроссели : http://katalog.we-online.de/pbs/datasheet/74435586800.pdf 68µH, 47µH, подгоняя частоту преобразователя. Число витков затрудняюсь точно назвать, так как отматывал до нужного значения индуктивности. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mcheb 0 4 июня, 2014 Опубликовано 4 июня, 2014 · Жалоба напряжением порядка 600В при токе около 1000А. Тут ошибки нет? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ADOWWW 0 4 июня, 2014 Опубликовано 4 июня, 2014 · Жалоба Тут ошибки нет? Нет, моща страшная )) Только импульс короткий, 50-300µS Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MikeSchir 1 4 июня, 2014 Опубликовано 4 июня, 2014 · Жалоба по факту не могу выжать больше 350мА, напряжение под нагрузкой просидает. Похоже, либо датчик тока в преобразователе не соответствует требуемой мощности, либо дроссель входит в насыщение, а можеь быть ещё какая-нибудь ошибка. Как определить? Нужна ВСЯ информация, т.е схема со всеми номиналами. Прошу прощения, что сразу всё не запросил, вытягиваю по чуть-чуть :rolleyes: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
stells 9 4 июня, 2014 Опубликовано 4 июня, 2014 · Жалоба не указано входное напряжение преобразователя Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ADOWWW 0 4 июня, 2014 Опубликовано 4 июня, 2014 (изменено) · Жалоба Похоже, либо датчик тока в преобразователе не соответствует требуемой мощности, либо дроссель входит в насыщение, а можеь быть ещё какая-нибудь ошибка. Как определить? Нужна ВСЯ информация, т.е схема со всеми номиналами. Прошу прощения, что сразу всё не запросил, вытягиваю по чуть-чуть :rolleyes: Схема простейшая, и мною не раз повторенная, правда на маленькие напряжения. Я сейчас как раз последние детали дорисовываю, выложу через полчасика надеюсь )) Питание 24В Изменено 4 июня, 2014 пользователем ADOWWW Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
stells 9 4 июня, 2014 Опубликовано 4 июня, 2014 · Жалоба Питание 24В примененные дроссели маловаты, вот можете прикинуть: http://schmidt-walter.eit.h-da.de/smps_e/aww_smps_e.html Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ADOWWW 0 4 июня, 2014 Опубликовано 4 июня, 2014 (изменено) · Жалоба примененные дроссели маловаты, вот можете прикинуть: http://schmidt-walter.eit.h-da.de/smps_e/aww_smps_e.html Я использую эту прогу http://www.we-online.de/web/en/electronic_..._Selector_1.php Но и вручную пересчитал, по идее 9А насыщения в дросселе должно было заглаза хватить... Вот и схемка подоспела. )) Там могут отличатся номиналы некоторых резисторов, так как подбирал при подгонке. А так все соответствует. Да, маленькая очепятка, конденсатор С7 - 1000пФ, частота порядка 100кГц Изменено 4 июня, 2014 пользователем ADOWWW Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Burner 0 4 июня, 2014 Опубликовано 4 июня, 2014 · Жалоба Интересно. Бустер 24/600 В не оптимален, но при нормальной моще вполне может работать. Вы правы - задирать частоту вредно, а то поимеешь большие потери на емкости ключа. А так если норм. сделать, будет работать. Я верно понял - потом Вы подаете до 1 кА примерно при 100-150 В, на время до 300 мкс ? В этом режиме задаете ток, а напряжение само получается, какое надо? Как стабилизируете этот ток? Скорее всего 1 кА идет с конденсатора - нужно параллелить достаточное количество, если не ради сопротивления, так хоть ради приемлемой паразитной индуктивности. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Burner 0 4 июня, 2014 Опубликовано 4 июня, 2014 · Жалоба Интересно. Бустер 24/600 В не оптимален, но при нормальной моще вполне может работать. Вы правы - задирать частоту вредно, а то поимеешь большие потери на емкости ключа. А так если норм. сделать, будет работать. Как я понял, Вам нужно тянуть ок. 1 А от 24 В? Если частота 6 кГц, энергия в дросселе до 4 мДж. Это примерно сердечник ETD34 т. е. сечение феррита 1-2 см2. Но при попытке пересчитать дроссель на 1А выходного тока при 150В, по факту не могу выжать больше 350мА Кажется, я понял - Вы попросту работаете со слишком малой индуктивностью. Ток нарастает до порога ограничения(ок. 2 А на 0,5 Ом) слишком быстро, импульсы получаются слишком короткими, соотв. средний ток 0,35 А. Т. е., скважность у Вас ок. 7, или для 1 А индуктивность нужна в 7 раз больше. Я верно понял - потом Вы подаете до 1 кА примерно при 100-150 В, на время до 300 мкс ? В этом режиме задаете ток, а напряжение само получается, какое надо? Как стабилизируете этот ток? Скорее всего 1 кА идет с конденсатора - нужно параллелить достаточное количество, если не ради сопротивления, так хоть ради приемлемой паразитной индуктивности. Попробуйте социо тест, если хотите. Регистрироваться не надо. http://www.socionika.info/test.html Думаю, выдаст Гексля(ИЭЭ). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 4 июня, 2014 Опубликовано 4 июня, 2014 · Жалоба по идее 9А насыщения в дросселе должно было заглаза хватить 150 В · 1 А / 75% = 200 Вт 200 Вт / 22 В = 9 А, т.е. никакой не "за глаза", а конкретный впритык даже для режима непрерывного тока дросселя. Если же выбирать прерывный режим, то это 18 А. Соответственно, для 500 мВ датчика тока 3843 требуется, во-первых, резистор 0,5 В / 18 А = 0,028 Ом, т.е. в 18 раз меньше нынешнего номиналом. А дроссель вроде такого: http://www.mouser.com/ProductDetail/Coilcr...parQgpJIAepFA== Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ADOWWW 0 4 июня, 2014 Опубликовано 4 июня, 2014 (изменено) · Жалоба Burner, на схеме часть схемы ответственная за поддержание Симмерного канала. Силовая часть не показанна и сейчас не существенна. Но в первом посте я описал, как происходит запитка. Ток я не контролирую, поскольку лампа известна, известен заряд конденсатора и время вспышки. Отсюда считается энергия вложенная в кристал рубина. Учитывая потери получаем ожидаемую мощность импульса лазера. Plain я наверно не вполне точно выразился, я получаю всего 350мА при напряжении 120в, а использую дроссель на 9.5А , те это заглаза хватает для преодаления полученного значения. На счет датчика тока Вы правы, 0,05 , вернее 0,055(0,033+0,022) Ома стоит , я орентировал на 10А, чтоб транзисторы не пожечь, но всеравно пара отдала Богу душу... :rolleyes: Схемку торопился выложить, надо номиналы еще раз проверить. Осциллограмы могу выложить завтра, ширина импульсов нормальная, меняется от процентов 20ти до где то 80-90. Но как только нагружаю, творится черте что, начинает плавать частота, транзистор по затвору звенит, а когда подтаскиваю ШИМ за 90% ( примерно) дохнет МС и транзистор. Правда непонятно кто первый... Вот такой дроссель то же применял. http://de.farnell.com/wurth-elektronik/744...Ntt=47%B5H+2013 Изменено 4 июня, 2014 пользователем ADOWWW Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 4 июня, 2014 Опубликовано 4 июня, 2014 · Жалоба я наверно не вполне точно выразился, я получаю всего 350мА при напряжении 120в Сейчас — да, потому что до этого было весьма точно: 1А выходного тока при 150В Питание 24В А дохнет всё из-за никчёмной разводки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
