RFID чип RC522
Народ, а никто не работал к катайскими платами с чипом RC522, разведеными под SPI интерфейс
вот такой, полько плата синяя, http://robocraft.ru/blog/3004.html
схематика аналогичная, полько разводка немного другая
Есть проблемы
Вопрос 1. Какой режим SPI нужен? У меня работает (ну как работает? читается регистр version = 0x92 ) в режиме 0 (фаза 0 и полярити 0) и 3 (фаза 1 и полярити 1) режимы 1 и 2 походу не работают. Из доков вижу что MOSI должен быть стабильным в SCK = HI о фазе ни слова.
вопрос 2. Rst как я понимаю должен быть = 1.
Вопрос 3. Основная проблема. Не читаются карты. Взял китайский код (который у всех работает судя по количеству ссылок на него).
https://github.com/miguelbalboa/rfid
в функции PCD_CommunicateWithPICC
в цикле
while (1) {
n = PCD_ReadRegister(ComIrqReg); // ComIrqReg[7..0] bits are: Set1 TxIRq RxIRq IdleIRq HiAlertIRq LoAlertIRq ErrIRq TimerIRq
if (n & waitIRq) { // One of the interrupts that signal success has been set.
break;
if (n & 0x01) { // Timer interrupt - nothing received in 25ms
return STATUS_TIMEOUT;
if (--i == 0) { // The emergency break. If all other condions fail we will eventually terminate on this one after 35.7ms. Communication with the MFRC522 might be down.
опрашиваются прерывания на наличие RxIRq бита в регистре ComIrqReg. Функцию я зациклил и сделал респечатку.
Висят прерывания LoAlertIRq, TimerIRq по RxIRq прерываний нет.
В чем может быть проблема?
[skip]
+1 та же проблема :(
использую исходники
@file MFRC522.cpp
@author Bjarte Johansen
@licence ljos.mit-license.org
SPI Driver for MFRC522 NFC/13.56 RFID Transceiver.
Based on code by Dr.Leong ( WWW.B2CQSHOP.COM ) and
Miguel Balboa (https://github.com/miguelbalboa/rfid).
SPI работает, могу читать писать в регистры
Start tests-------------
RFID via SPI1 start to test
Looking for MFRC522.
Found chip MFRC522
Firmware ver.146.
Digital self test by MFRC522 passed.
Read registers inside RC522
in register 0x16 we wait 0x10 (16),  have = 16
in register 0x18 we wait 0x84 (132), have = 132
in register 0x19 we wait 0x4d (77),  have = 77
Card not detected.
RFID via SPI1 end of test
End tests
ни одной карты прочесть не могу :(
Возможно оно - невозможно записать в регистры:
вот выыод того, что писали и что прочитали (в десятичной системе):(
TModeReg, 0x8D -> 0
TPrescalerReg, 0x3E -> 0
TReloadRegL, 30 -> 0
TxAutoReg, 0x40 -> 0
ModeReg, 0x3D -> 59
TxControlReg, 0x03 -> 128
проблема решена правильной инициализацией спи. без выставления в какое либо значение ног.
правильное значение регистров в рабочем положении:
TModeReg, 0x8D -> 0
TReloadRegL, 30 -> 30
TxAutoReg, 0x40 -> 64
ModeReg, 0x3D -> 61
TxControlReg, 0x03 -> 131
использую исходники
@file MFRC522.cpp
Попробовал код этого автора, https://github.com/ljos/MFRC522
скетч authenticate.ino в экзамплах
чтобы уж на 100% чистый эксперимент без кодопеределок взял arduino nano,
со следующей конфигурацией.
MISO -> MISO D12
SCK -> SCK D13
SS (SDA) -> SS D10 , это было по-умолчанию в скетче
MOSI-> MOSI D11
RST - > D5, это было по-умолчанию в скетче
3.3 -> VCC 3.3
GND ->GND
---------->8------------------------------------------
#define SAD 10
#define RST 5
MFRC522 nfc(SAD, RST);
После запуска в терминале.
Found chip MFRC522 Firmware ver. 0x92.
Т.е. регистры видимо читаются, но ноль реакции на метки.
код даже смотреть не хочется, они все под китайскую копирку, да и тошнит уже от RC522, уже весь мануал скурил
что-то мне кажется что желторотые что-то не то мне подсунули, это уже уже второй RFID считыватель, думал с первым что-то не то.
неужели у всех все работает и никогда такой хрени не было?????????
ну и еще добавил 2 скрина "работоспособности" устройства, RST PIN здесь перекинут на D9, по-умолчанию был тоже D10
скетча DumpInfo c https://github.com/miguelbalboa/rfid
Изменено пользователем Mad-man
Регистры читаются и пишутся ок, добавил и в этом скетче дамп регистров для успокоения
TModeReg= 0x8D
TPrescalerReg= 0x3E
TReloadRegL= 0x1E
TxAutoReg= 0x40
ModeReg= 0x3D
TxControlReg= 0x83
после выполнения
void MFRC522::begin() {
digitalWrite(_sad, HIGH);
reset();
//Timer: TPrescaler*TreloadVal/6.78MHz = 24ms
writeToRegister(TModeReg, 0x8D); // Tauto=1; f(Timer) = 6.78MHz/TPreScaler
writeToRegister(TPrescalerReg, 0x3E); // TModeReg[3..0] + TPrescalerReg
writeToRegister(TReloadRegL, 30);
writeToRegister(TReloadRegH, 0);
writeToRegister(TxAutoReg, 0x40); // 100%ASK
writeToRegister(ModeReg, 0x3D); // CRC initial value 0x6363
setBitMask(TxControlReg, 0x03); // Turn antenna on.
TxControlReg имеет значение по умолчанию 0x80, поэтому ОК
последнему сообщению тут уже два года. По этому скорее всего топик-стартер порешал свои вопросы.
Но все же решусь написать, что недавно купленная китайская плата у меня работает исправно, с китайскими скетчами.
Если есть какие-то пожелания на предмет проверки чего либо на моей плате- прошу дать знать.
Вопрос всем знающим: как сбросить биты прерывания в регистре ComIrqReg?
После включения MFRC522 все регистры читаются с начальными значениями, как указано в ДШ. После выполнения самотестирования запускаю прерывание от таймера с выводом на вывод IRQ. Регистр ComIrqReg читается как 7F. Сбросить не могу ни записью 0 ни записью 1.
Выполняю команду SoftReset после самотестирования-значение ComIrqReg 14h (начальное значение после сброса). Далее запускаю таймер - одно прерывание происходит и в регистре ComIrqReg устанавливается значение 15h (устанавливается бит прерывания от таймера). И вот этот бит не могу ничем сбросить. При этом таймер продолжает считать (контролировал состояние регистра TCounterValReg).
Или чего то не дочитал, или не все в ДШ описано (порядок работы с регистрами).
Благодарю всех откликнувшихся.
Свой вопрос решил.
Сбрасывать биты прерываний нужно записью 1 в нужный разряд или во все разряды, кроме 7-го (в регистре ComIrqReg). Если в регистр писать FFh, то биты прерывания не сбрасываются.
Может кому пригодится.
Чтобы не плодить темы по модулю напишу тут.
Читаю версию чипа и результат какой-то совсем не тот, который должен быть. Читает 0x12 (18 десятичное). Самотестирование не запускается. Кто с таким сталкивался? Как вообще проверить работоспособен ли чип? Прикрепил скрины с осциллографа. Первый снимок - это отправка адреса по MOSI и тактовая, второй - тактовая и ответ.
Если есть Arduino, или хотя бы AVR тех-же моделей что для Arduino применяются - подключите плату к таком контроллеру, прошейте готовым "скетчем", и таким образом должно провериться. Можно будет осциллографом "подсмотреть" правильный обмен данными на шине.
Я наловчился проверять подобные платы именно так. Специально купил простенькую Arduino, заливаю в неё "скетчи" которых полно на сайтах, и проверяю на работоспособность. Заодно снимаю готовые дампы инициализации устройств, при необходимости. Только у меня не осциллограф, а логический анализатор Saleae Logic.
Изменено пользователем controller_m30
Ну я тоже об этом подумываю. А то уже второй раз натыкаюсь на модуль, который вроде бы прост, но ошибешься где-то в одной мелочи, которая написана в одном месте огромного даташита, и все - не работает ничего. Первый раз тоже только сравнением с работающим протоколом нашел свою ошибку.
Я скачивал несколько скетчей под эту плату, и результат был разный. Один скетч почему то не видел плату, другой не видел карт, третий некоторые карты читал с ошибками, и т.д. Поэтому нужно будет попробовать несколько вариантов с разных сайтов.
PS. Пробовал и сам разобраться с инициализацией этой платы. Но настройки каких-то: модуляторов, режимов их работы, и т.д. оказались задачей для меня сложной. Тогда я стал искать готовый дамп настроек (не нашёл), а потом прибег к "читерству" - купил Ардуину :biggrin: и снял протокол оттуда.
PPS. В режиме UART протокол обмена у этого чипа ещё проще и нагляднее.
Кстати! Каким устройством вы формируете SPI команды? Насколько помню, требуется удерживать SS=0 на всё время передачи команд и данных. А то у некоторых контроллеров сигнал SS деактивируется после каждого байта, и из-за этого вполне могут быть неверные данные при обмене.
А ещё попробуйте считать значения других регистров после сброса. В даташите у некоторых из них есть значения отличные от 00. И по результатам такого считывания можно будет более определённо судить, что и почему происходит.
STM32L4_NUCLEO144 отладочная плата. Чип селект в режиме GPIO в ноль устанавливаю перед передачей адреса и возвращаю в 1 уже после чтения второго байта.
Вот тут http://forum.amperka.ru/threads/rfid-rc522.12744/ пишут что это чип китайский. Он такую версию выдает. Но уровни у меня 3,3В и меня это волновать не должно. Пока застрял на самотестировании чипа. Наверно, надо проверить другие его функции. Может быть китайцы в копии урезали то что не относится непосредственно к работоспособности.
P.S. Отредактировал ардуиновскую либу в обычный язык си. Чтение UID работает отлично. Так что модуль рабочий, хоть и с совсем другим (малоизвестным) номером версии чипа.
Авторизация
