Booleek789 0 24 мая, 2014 Опубликовано 24 мая, 2014 · Жалоба В литературе по преобразовательной технике, в частности, в разделе о СИФУ встречается такой термин, как угол начального согласования, и то, что его выбирают от 90-120 градусов. Насколько я понял, этот угол определяет расхождение характеристик и создание зоны нечувствительности. А для чего это нужно, и существуют ли какие то критерии выбора этого угла? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость TSerg 24 мая, 2014 Опубликовано 24 мая, 2014 · Жалоба Без ссылки на источник, это даже более, чем бред сферического коня в.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
тавр 0 25 мая, 2014 Опубликовано 25 мая, 2014 · Жалоба В литературе по преобразовательной технике, в частности, в разделе о СИФУ встречается такой термин, как угол начального согласования, и то, что его выбирают от 90-120 градусов. Насколько я понял, этот угол определяет расхождение характеристик и создание зоны нечувствительности. А для чего это нужно, и существуют ли какие то критерии выбора этого угла? Вопрос из области ведомых преобразователей. Далее - Гугл, Яндекс... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
injener 3 26 мая, 2014 Опубликовано 26 мая, 2014 · Жалоба Он необходим в реверсивных двухкомплектных выпрямителях при работе на активно-индуктивную нагрузку, когда есть режим прерывистого тока. Необходим для "пропускания" неоднозначности при работе нужного комплекта. Как-то так :rolleyes: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
