KARLSON 1 19 мая, 2014 Опубликовано 19 мая, 2014 · Жалоба Здравствуйте. Необходимо мерить частоту вращения оси. Скорость вращения не большая, не более 100Гц. Думал сначала сконструировать свой оптический, а на ось закрепить прерыватель света. Вспомнил про индукционные датчики, металлический кубик прикрепить к оси не проблема. Но из того, что продают их температурный диаппазон от -20 градусов, а надо от -40. Они что, на -40 начнут отказывать? С чем это связанно? Самый дешёвый индукционный в районе 460р. Есть что-нибудь готовое на -40 и по стоимости не более 500р.? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexandrY 2 19 мая, 2014 Опубликовано 19 мая, 2014 · Жалоба Здравствуйте. Необходимо мерить частоту вращения оси. Скорость вращения не большая, не более 100Гц. Думал сначала сконструировать свой оптический, а на ось закрепить прерыватель света. Вспомнил про индукционные датчики, металлический кубик прикрепить к оси не проблема. Но из того, что продают их температурный диаппазон от -20 градусов, а надо от -40. Они что, на -40 начнут отказывать? С чем это связанно? Самый дешёвый индукционный в районе 460р. Есть что-нибудь готовое на -40 и по стоимости не более 500р.? LDC1000 при -40 работает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
KondratevAV 0 19 мая, 2014 Опубликовано 19 мая, 2014 (изменено) · Жалоба Думал сначала сконструировать свой оптический Что там конструировать - берите готовый щелевой оптрон. Надежно, просто, дешево. Легко найдется для диапазона от -40 градусов. Изменено 19 мая, 2014 пользователем Кондратьев Андрей Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
KARLSON 1 19 мая, 2014 Опубликовано 19 мая, 2014 · Жалоба Забыл сказать. Желательно исполнение по IP64. Нашёл датчик LMF1-3005NB. Только инфы про него мало. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
KARLSON 1 19 мая, 2014 Опубликовано 19 мая, 2014 · Жалоба Глюк. Удалите сообщение. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 119 19 мая, 2014 Опубликовано 19 мая, 2014 · Жалоба Уточните задачу - ожидается ли грязь, пыль, масло? Какой есть доступ к валу? Может быть есть возможность закрепить магнит на торце вала? Тогда можно применить датчики Холла от Melexis, они от -40 заявлены: Или есть доступ к какой-нибудь шестерне на валу - тогда можно считать зубья опять же датчиком Холла. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AHTOXA 14 19 мая, 2014 Опубликовано 19 мая, 2014 · Жалоба Необходимо мерить частоту вращения оси. Скорость вращения не большая, не более 100Гц. 100 Гц - это не небольшая, кмк. Может, 100 об/мин? К предложенным вариантам добавлю автомобильный ДПКВ. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
KARLSON 1 20 мая, 2014 Опубликовано 20 мая, 2014 · Жалоба Глюки на сайте? Помнится я писал ответ после сообщения от Сергей Борщ. Может и не отправилось( Уточните задачу Снег, дождь, пыль. к валу можно прикрепить практически всё что угодно. И нужно готовое решение. Городить на микросхемах только в крайнем случае. К предложенным вариантам добавлю автомобильный ДПКВ. Это я так понимаю датчик Холла. Я думал про автодатчики, но их разъёмы вроде как не по IP64? да и поставщики разъёмов получается только авто предприятия? Интуиция мне подсказывает, что их внедрять будет геморойней, чем выбранный нами сейчас E2A-M12KN08-WP-C1. Правда стоит 1200р. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AHTOXA 14 20 мая, 2014 Опубликовано 20 мая, 2014 · Жалоба Это я так понимаю датчик Холла. Я думал про автодатчики, но их разъёмы вроде как не по IP64? да и поставщики разъёмов получается только авто предприятия? Интуиция мне подсказывает, что их внедрять будет геморойней, чем выбранный нами сейчас E2A-M12KN08-WP-C1. Правда стоит 1200р. Нет, ДПКВ - индукционный. Он ставится около зубчатого колеса. Если нужен холла, то это ДПРВ (датчик положения распредвала). Насчёт IP разъёмов - не знаю, но раз они висят под капотом и нормально там работают, то наверное должны быть нормальные. Выглядит разъём вот так: Насчёт внедрения и доставания - не подскажу, не в курсе. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
KARLSON 1 20 мая, 2014 Опубликовано 20 мая, 2014 · Жалоба возьму на заметку Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AndyBig 5 8 июня, 2014 Опубликовано 8 июня, 2014 · Жалоба У нас автомобильные разъемы найти практически невозможно, а вот у китайцев - запросто. Так что если условия работы не запрещают закупать комплектующие за рубежом, то проблем не будет. И, кстати, добавлю - ребристой резинкой защищен не только сам корпус разъема, но и каждый провод, входящий в него. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
