Iplr 0 18 мая, 2014 Опубликовано 18 мая, 2014 · Жалоба Есть принципиальная схема (приложена), на основании которой нам нужно изготовить печатную плату, а вам для нас надо выполнить требования изготовителей (одного на выбор): 1. http://www.pcbpro.ru/zakaz/ 2. http://www.pselectro.ru/zakaz_pechatnyh_plat/ 3. http://rezonit.ru/urgent/howto/ Предлагайте стоимость и сроки на почту [email protected] MDB_STM_GSM_1.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
skripach 5 18 мая, 2014 Опубликовано 18 мая, 2014 · Жалоба Я отгадаю эту мелодию с трёх нот. ..на 8 слойной печатной плате. Может имеет смысл указать какие-нибудь требования к печатной плате, ну там, габариты, отверстия... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Iplr 0 18 мая, 2014 Опубликовано 18 мая, 2014 (изменено) · Жалоба Да. Платы ни разу не производились нами. Поэтому и не можем сами заказ разместить, а соответственно, все вопросы кажущиеся сейчас без ответа - будем обсуждать с исполнителем. Редактор любой. Библиотек нет. В наличии только эта принципиальная схема и BOM, ну и понимание что зачем нам нужно. Размер платы ориентировочно 100х150 мм. Количество слоёв - как предложит исполнитель и объяснит свой выбор относительно стоимости проектирования, изготовления, эксплуатации и т.п. Набора комплектующих, кроме указанных - нет. Требуется оптимальное решение по цене/качеству/доступности. Ориентировочный тираж изготовления платы около 1000 шт, но заказ будет осуществляться партиями по 10-50 штук. Изменено 18 мая, 2014 пользователем iplr Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ruslan1 12 18 мая, 2014 Опубликовано 18 мая, 2014 · Жалоба iplr, я бы советовал Вам также подумать и о сборке плат. Так как при тираже (1000) это уже не вручную, соответственно нужно оговорить и то как эти платы в панель собраны, какие реперные точки и где ставить, ну и параметры панели. Также обычно там где платы- там и трафарет для пасты заказывают. То есть до заказа печатных плат Вы должны определиться и с тем как эти платы будут собираться, и выдержать требования сборщика к этим ПП. Или заказывать изготовление и сборку у одного исполнителя. Я пока что видел рекорд- 10 дней от момента пересылки файлов до момента получения готовых (собранных! с деталями! 40 штук!) плат. Но это не Россия, это из Китая заказывали, и детали там уже были (они от другого несрочного заказа взяли), обычно больше времени съедает ожидание комплектации, чем собственно изготовление. Upd: Перечитал вопрос. Извиняюсь, Вы и так про полный цикл сборки и спрашиваете, тогда мое замечание не актуально. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
archip 0 18 мая, 2014 Опубликовано 18 мая, 2014 · Жалоба Побуду сегодня Капитаном Очевидность - это ведь DEFAULT CITY? Ориентировочный тираж изготовления платы около 1000 шт, но заказ будет осуществляться партиями по 10-50 штук. если бы в Минске, то я имел бы право предложить другой вариант - 50 и затем вся 1000 шт. Так будет выгоднее Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
=pcb= 0 18 мая, 2014 Опубликовано 18 мая, 2014 · Жалоба Черкните на PCBADM на маил ру Сайт PCB-ADMIN.ru Раздел http://pcb-admin.ru/nashy-razrabotky Договор, поставите на расход. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Anyola 0 18 мая, 2014 Опубликовано 18 мая, 2014 · Жалоба Размер платы ориентировочно 100х150 мм. Да на 8 слоях - тут в одиночку не справиться, помощник нужен... Могу предложить модифицировать 116х83 мм, под DIN-реечный корпус Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
smart_pic 7 18 мая, 2014 Опубликовано 18 мая, 2014 · Жалоба Есть принципиальная схема (приложена), на основании которой нам нужно изготовить печатную плату, а вам для нас надо выполнить требования изготовителей (одного на выбор): 1. http://www.pcbpro.ru/zakaz/ 2. http://www.pselectro.ru/zakaz_pechatnyh_plat/ 3. http://rezonit.ru/urgent/howto/ Предлагайте стоимость и сроки на почту [email protected] Дайте ответ поточнее какие требования нужно выпонить: 1. Требования производителя печатных плат или 2. Требования условий , того кто будет монтировать элементы на печатные платы. первый пункт выпонить проще, а вот второй пункт сложнее. К примеру вам сделают ПП с учетом автоматического монтажа, а вы будете паять своии 10-50 ручным способом. В этом случае монтажники поднимут ценник , будут ворчать и делать брак. А если сделаете платы для ручного монтажа - то будет брак на линии. Обычно на заводе где идет монтаж элементов даже корректируют посадочные места под свое производство. Могут быть особенности к размещению элементов и наносимой маркировке. Так что требования производителя ПП меркнут по сравнению с требованиями тех, кто делает монтаж ПП. Сначала нужно определиться в способах монтажа плат. А сделать плату со стандартными посадочными местами , описанными в даташитах - не проблема. Просто затем поимеите массу головной боли. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Iplr 0 19 мая, 2014 Опубликовано 19 мая, 2014 · Жалоба Сначала нужно определиться в способах монтажа плат. А сделать плату со стандартными посадочными местами , описанными в даташитах - не проблема. Просто затем поимеите массу головной боли. Я не знаю кто будет делать монтаж. Первых плат - мы сами, вручную. Далее - будем искать варианты, Китай в т.ч. Предлагайте. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
smart_pic 7 19 мая, 2014 Опубликовано 19 мая, 2014 · Жалоба Я не знаю кто будет делать монтаж. Первых плат - мы сами, вручную. Далее - будем искать варианты, Китай в т.ч. Предлагайте. В таком случае придется делать два или более вариантов плат Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
skripach 5 19 мая, 2014 Опубликовано 19 мая, 2014 · Жалоба В таком случае придется делать два или более вариантов плат Помоему вы усложняете. С первыми (опытными) платами вообще не стоит заморачиваться. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
lsc 0 19 мая, 2014 Опубликовано 19 мая, 2014 · Жалоба Помоему вы усложняете. С первыми (опытными) платами вообще не стоит заморачиваться. Рад бы возразить, да нечего :laughing: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
smart_pic 7 19 мая, 2014 Опубликовано 19 мая, 2014 · Жалоба Для пробы 5-10 шт вручную напаять не проблема. Проблема потом вручную паять 1000шт, хотя и по 50 в меяц. Проверка плат методом пайки вручную , подразумевает только проверку работоспособности схемы, но не проверку технологии производства. И когда вам пришлют 1000 плат с браком, потом переделывать вручную еще хуже. Пусть тогда те кто будет делать монтаж сами и разводят ПП под свое производство Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tahoe 0 19 мая, 2014 Опубликовано 19 мая, 2014 · Жалоба Проблема потом вручную паять 1000шт, хотя и по 50 в меяц. Да нет никакой проблемы. Под 50 шт. никто не станет возиться с оснасткой. Тот же Резонит, такие кол-ва, паяет вручную. Только под "вручную" надо понимать не "Васю с паяльником", а культурно: вручную расставили и в печку. В чем проблема? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
infinity 0 19 мая, 2014 Опубликовано 19 мая, 2014 · Жалоба Готовы взяться. Специализируемся на контрактной разработке, есть свое опытное монтажное производство. По договоренности- разработка, сборка, возможна разработка софта [email protected] 9069476658 Анатолий Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
