Keil RL-FlashFS +SDIO+ external Flash
В своих проектах под STM32 ранее использовал файловую систему FatFS от Chan.
В процессе беседы по созданной мною теме во freeRTOS ветке знающий человек Jekin упомянул о Keil RL-FlashFS --- многозадачной файловой системе на основе драйверов от Кейл.
Вот о ней и хотелось бы поговорить подробнее: об особенностях конфигурации, тонкостях настройки и т.д.
Изменено пользователем Asteo
Для версии Keil MDK ARM 5 и выше здесь находится основной мануал по этой файловой системе:
http://www.keil.com/pack/doc/mw/FileSystem/html/index.html
При попытке настройки RL-FlashFS с помощью Manage Run-Time Environment диалога, а именно, я подключил драйвер для MCI stm32f1xx
и FileSystem/drive -> memory card.
В результате RTL подсвечивает мне все это коричневым цветом, и требует keil RTOS.
А мне в конечном итоге необходимо будет использовать сие под freeRTOS
Что я упустил? Или это особенности версии Keil 5xx?
Да, действительно, видимо, это особенность 5-й версии. В 4-й версии FlashFS можно было использовать и без операционной системы. Сейчас же RTOS почему-то обязательна.
Вообще новая концепция Keil MDK 5 в отношении RTOS это открытый стандарт API для RTOS - CMSIS-RTOS. Таким образом через этот API можно использовать любую RTOS. Но пока что в пакетах для Keil MDK к этому API прикручена только RTOS от Keil.
Так есть-ли возможность подключения Flash FS без визардов ? Давайте попробуем разобраться
Вы сейчас говорите о визарде для файла File_Config.c или об окне Manage Run-Time Environment?
Я имею в виду собрать проект "ручками" как обычно это происходит:
Приинклюдить все что нужно для работы файловой системы + настроить тип носителя памяти
В Keil MDK 5 необходимые компоненты подключаются через окно Manage Run-Time Environment. Можно и ручками (файловая система находится здесь: Keil_v5\ARM\Pack\Keil\MDK-Middleware\5.1.5\FileSystem\), но зачем, если за вас все правильно сделает визард.
Так а какую RTOS вы планируете использовать все же?
планирую использовать freeRTOS
Здесь http://www.keil.com/pack/doc/mw/FileSystem...l/fs_diffs.html сказано, что для файловой системы обязательно CMSIS-RTOS api. В "паках" кейла к этому api прикручена только RTOS от Keil (по крайней мере я других не видел).
Погуглил, нашел что CMSIS-RTOS API прикручен к freertos в STM32Cube:
http://www.st.com/web/en/catalog/tools/PF260266
Я скопировал freertos с CMSIS-RTOS API из STM32Cube firmware, попробуйте использовать.
FreeRTOS.rar
Там на самом деле две файловый системы.
Одна FAT (по качеству хуже чем FatFS), а другая так называемая Embedded File System (EFS), она же линейная FS.
Но для обоих сделано единое API которое должно якобы скрывать различия в работе этих FS.
Но в реальности это только напрягает поскольку надо помнить что в примитивной EFS можно открыть только один файл на запись, что там нет директорий и путей, что надо делать обязательно ручную дефрагментацию, что время доступа там пропорционально количеству произведенных в прошлом перезаписей и т.д.
Гораздо рациональней просто взять RTOS c FAT, но имеющей дополнительный уровень для памяти типа Flash.
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
