Fffm 0 17 мая, 2014 Опубликовано 17 мая, 2014 · Жалоба В силовой сети 380В переменного тока мне нужно поставить симистор, я выбрал (ТС161-200-4, на 200А и 400В), он будет служить контактором, включать и выключать сварочный трансформатор. Вопрос: как им управлять? Перерыл все что мог. Вот тут нашел самое внятное, но быть может кто знает более подробную информацию по симисторам??? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 5 17 мая, 2014 Опубликовано 17 мая, 2014 · Жалоба В силовой сети 380В переменного тока мне нужно поставить симистор, я выбрал (ТС161-200-4, на 200А и 400В), он будет служить контактором, включать и выключать сварочный трансформатор. Вопрос: как им управлять? Перерыл все что мог. А это хорошая идея ? На открытом симисторе упадет порядка вольта. При токе в первичке сварочника в 50А (на самом деле может быть и больше) на тиристоре будет рассеиваться 50 Вт. Плюс индуктивная нагрузка. Ставьте лучше контактор ... P.S. Материалов по тиристорам в Сети масса. Тот же AN-3004 от Fairchild посмотрите: http://www.fairchildsemi.com/an/AN/ А вот еще: http://www.compel.ru/lib/ne/2009/5/10-popu...-semiconductor/ И еще много чего было в апп. ноутах, журналах "Схемотехника", "Компоненты и технологии". Google на запрос "thyristor application note", "triac application note", "Тиристоры статья" и т.п. выдаст вам миллион ссылок ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Fffm 0 17 мая, 2014 Опубликовано 17 мая, 2014 (изменено) · Жалоба 227А там. И в данный момен тигнитронный контактор стоит. И это машина точечной сварки. С преподавателем решили поставить симистор. Изменено 17 мая, 2014 пользователем Fffm Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 5 17 мая, 2014 Опубликовано 17 мая, 2014 · Жалоба 227А там. С преподавателем решили поставить симистор. Ну, тогда ставьте, бумага все выдержит. Только первым же вопросом на защите будет вопрос о тепловыделении, а вторым - о работе тиристора на огромную индуктивную нагрузку. Кстати, тогда уже и AN-3008 штудируйте, там как раз про это ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Fffm 0 17 мая, 2014 Опубликовано 17 мая, 2014 · Жалоба Спасибо. ) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 4 17 мая, 2014 Опубликовано 17 мая, 2014 · Жалоба Только имейте в виду, что 4-ый класс тиристора на 380В недопустимо мало. Ставьте 6-ой или 8-ой, всё равно ведь не покупать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Fffm 0 17 мая, 2014 Опубликовано 17 мая, 2014 · Жалоба Только имейте в виду, что 4-ый класс тиристора на 380В недопустимо мало. Ставьте 6-ой или 8-ой, всё равно ведь не покупать. :) Приму к сведению. Спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Fffm 0 17 мая, 2014 Опубликовано 17 мая, 2014 · Жалоба А какой квадрант подойдет для работы симистора? и как вообще его включить, ведь одной подачей импульса на управляющий электрод тут не обойтись??? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 5 17 мая, 2014 Опубликовано 17 мая, 2014 · Жалоба А какой квадрант подойдет для работы симистора? и как вообще его включить, ведь одной подачей импульса на управляющий электрод тут не обойтись??? А я для кого ссылки дал ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Fffm 0 17 мая, 2014 Опубликовано 17 мая, 2014 · Жалоба А я для кого ссылки дал ? Я внимательно прочитал все. Мне не понятно только как все же он отпирается. Подаю импульс отпирающий на УЭ, и на сколько я понял будет лучше подать отрицательное напряжение, и мне надо чтобы пропускал от А1(со стороны управляющего электрода) по направлению к А2, значит на электрод А2 ножно также подать отрицательное напряжение? я верно понимаю? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 5 17 мая, 2014 Опубликовано 17 мая, 2014 · Жалоба Я внимательно прочитал все. Вот это способности ! Там же 35 страниц на английском и 5 на русском сложнейшего материала с формулами ! И вы за какие-то два часа все это внимательно прочитали ????? !!!!! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Fffm 0 17 мая, 2014 Опубликовано 17 мая, 2014 · Жалоба Вот это способности ! Там же 35 страниц на английском и 5 на русском сложнейшего материала с формулами ! И вы за какие-то два часа все это внимательно прочитали ????? !!!!! нет конечно, ограничился ссылками на источники на русском. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Меджикивис 0 18 мая, 2014 Опубликовано 18 мая, 2014 (изменено) · Жалоба Мне не понятно только как все же он отпирается. Симистор отпирается токовым импульсом, для распространенных советских обычно 80 .. 100 мА. (Открываются на самом деле гораздо меньшим током, но при сильной нагрузке управляющий импульс должен быть большим для равномерного отпирания по площади кристалла). Для симистора полярность управляющего импульса не важна. Любой полярностью он откроется для любой полуволны. Поскольку у Вас не стоит задача плавно регулировать, и ключ длительное время должен быть просто открыт, я думаю Вам лучше использовать для управления симистором драйвер со включением в нуле: MOC3081 - MOC3083. Заодно получите гальваническую развязку. Изменено 18 мая, 2014 пользователем Меджикивис Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
=AK= 10 19 мая, 2014 Опубликовано 19 мая, 2014 · Жалоба Для симистора полярность управляющего импульса не важна. Любой полярностью он откроется для любой полуволны. Для "трехквадрантных" симисторов это неверно, управляющий сигнал положительной полярности не может его открыть в отрицательной полуволне (т.е. в квадранте IV). Hапример, см. http://www.nxp.com/products/thyristors/3_q...ation/#products Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Меджикивис 0 19 мая, 2014 Опубликовано 19 мая, 2014 · Жалоба Для "трехквадрантных" симисторов это неверно, управляющий сигнал положительной полярности не может его открыть в отрицательной полуволне На практике мне такие изделия не попадались. Все, начиная от КУ208, открывались и так, и так. Ну, MOC всегда открывает той же полярностью. Так что с ним не должно быть проблем. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
