ZEbr 0 12 мая, 2014 Опубликовано 12 мая, 2014 (изменено) · Жалоба Посоветуйте пожалуйста, оценочную плату с хорошим стерео АЦП. Задача оцифровать падающую и отраженную волну, частоты от 1MHz до 30MHz. Заранее спасибо! Изменено 12 мая, 2014 пользователем ZEbr Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vervs 24 13 мая, 2014 Опубликовано 13 мая, 2014 · Жалоба подберите АЦП на сайте производителей, на большинство оценочные платы есть, у AD в таблице поиска даже показывается их наличие кроме платы с АЦП потребуется плата захвата/передачи все это может выйти дороже чем что-либо вроде виртуального осциллографа Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
McSava 0 13 мая, 2014 Опубликовано 13 мая, 2014 · Жалоба Стерео АЦП - это два канала? Иногда у производителей оценочные платы АЦП идут с разъёмами для соединения с платами ПЛИС, а иногда с USB контроллером. нужно определится какой буфер данных вам нужен, какая максимальная частота дискретизации, разрядность АЦП, возможности управления АЦП, стартом дискретизации и прочего. Для некоторых задач хватает буфера на 1024 отсчета и сливания данных через SPI-USB на плате. А некоторым нужно в реальном времени сливать данные без остановки и пропусков. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
microstrip_shf 0 13 мая, 2014 Опубликовано 13 мая, 2014 · Жалоба А что за задача такая хитрая что нужно именно " оцифровать" падающую и отраженку? Мы применяем после моста 2 детектора типа AD8361 , а уже потом "оцифровываем" обычными НЧ АЦП или сразу на микроконтроллера входы с АЦП. Пока везде этого хватало. Если нужно именно весь ДКМВ обработать, то можно взять любой отладочник от Linear на микросхемы типа LTC2261 и прочие. Для работы с выходов моста 12-14 разрядов за глаза. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ZEbr 0 15 мая, 2014 Опубликовано 15 мая, 2014 · Жалоба В принципе уровни падающей и отражённой можно померить и амплитудным детектором (как вы и говорите). И реализовать это достаточно просто (без всяких стерео АЦП). Но кроме того, чтобы померить амплитуду, мы должны узнать еще и разность фаз (фаза измен. -180 до +180) между падающим и отраженным сигналами, что в принципе, как я заметил для себя, без АЦП не возможно. А предыстория была такая: Промоделировал в ADS датчик, на П-образном ослабителе, написал для него математику. Амплитудный детектор тоже промоделировал, а вот разность фаз по графикам высчитывал.Полученные данные подставлял в формулы все работает, но когда начал искать микросхему фазового детектора, оказалось что для таких целей как у меня их нет. Вот и решил что надо брать стерео АЦП оцифровывать два сигнала, ну и ЦОС обрабатывать что получил. А так как на работе пока нет возможности, нарисовать схему с хорошим стерео АЦП. Вот и решил посмотреть, а может и купить оценочный модуль для этого дела. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
microstrip_shf 0 17 мая, 2014 Опубликовано 17 мая, 2014 · Жалоба В принципе уровни падающей и отражённой можно померить и амплитудным детектором (как вы и говорите). И реализовать это достаточно просто (без всяких стерео АЦП). Но кроме того, чтобы померить амплитуду, мы должны узнать еще и разность фаз (фаза измен. -180 до +180) между падающим и отраженным сигналами, что в принципе, как я заметил для себя, без АЦП не возможно. А так как на работе пока нет возможности, нарисовать схему с хорошим стерео АЦП. Вот и решил посмотреть, а может и купить оценочный модуль для этого дела. А типа AD8302 не подойдет микросхема? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ZEbr 0 19 мая, 2014 Опубликовано 19 мая, 2014 · Жалоба AD8302 не подходит, она не позволяет узнать занк фазы( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
microstrip_shf 0 19 мая, 2014 Опубликовано 19 мая, 2014 · Жалоба Ясно. Вот схема одной натовской станции, вернее, АСУ от нее. Тут как раз похожая задача и на россыпи. Как-то все справляются без оцифровки прямой... Это согласующее настраивает на все что угодно начиная от гвоздя. На 400Вт.Может поможет чем-то. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ZEbr 0 20 мая, 2014 Опубликовано 20 мая, 2014 · Жалоба Вы занимаетесь АСУ, какая удача) Если это возможно не могли бы вы прислать, побольше схем этого АСУ. На почту или на форум куда вам угодно. Заранее спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
microstrip_shf 0 20 мая, 2014 Опубликовано 20 мая, 2014 · Жалоба Посмотрю что еще было. Были фотки потрохов от флакона II АСУ, но надо поискать . От этого могу заслать на почту. Сами мы АСУ не занимаемся, но некоторые железки удалось разобрать. Вот пока нашел от хариуса фотку цифровой платы тюнера 100 Вт. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ZEbr 0 21 мая, 2014 Опубликовано 21 мая, 2014 · Жалоба Моя почта [email protected]. Заранее спасибо! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Noises 0 9 июня, 2014 Опубликовано 9 июня, 2014 · Жалоба Здравствуйте! Посоветуйте разобраться в следующей ситуации, ранее с ацп дело не имел впринципе. Нужно выбрать АЦП (сам преобразователь с отладочной платой) для измерительной задачи спектральной плотности мощности фазового шума генератора СВЧ (дБц/Гц). Есть синтезированные источники СВЧ, амплитудные детекторы(напряжение огибающей 0-2 В, частота 0-1 МГц). Требуется измерить уровень СМП ФШ минус 120-140 дБн/Гц на отстройке 100 кГц от несущей. Подскажите в каком направлении двигаться и по каким параметрам АЦП подбирать для этой задачи. Спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
