syoma 1 26 января, 2018 Опубликовано 26 января, 2018 · Жалоба Вне зоны доступа, я вначале писал насчет проблем 6мкс только потому, что самый минимальный Ethernet фрейм имеет длину 70 байт и на 100мбит его длительность уже составляет 6мкс, точнее 6,42, как мне написал Twincat. Поэтому цикл опроса в 6мкс Вы по-любому не сделаете. Для EtherCAT цикл опроса обычно 50мкс или медленней. Сделать фрейм с двумя разными временами опроса - быстрым и медленным в EtherCAT можно без проблем. При этом трафик будет расходоваться эффективно, как вы хотите. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Вне зоны доступа 0 26 января, 2018 Опубликовано 26 января, 2018 · Жалоба Вне зоны доступа, я вначале писал насчет проблем 6мкс только потому, что самый минимальный Ethernet фрейм имеет длину 70 байт и на 100мбит его длительность уже составляет 6мкс, точнее 6,42, как мне написал Twincat. Поэтому цикл опроса в 6мкс Вы по-любому не сделаете. Для EtherCAT цикл опроса обычно 50мкс или медленней. Это не так. Максимальный пакет 64 байта. Плюс 8 байт преамбулы. Получается 72 байта. Или 576 бит. или 5,76 мкс. Цикл 6 мкс вполне себе часто используется Сделать фрейм с двумя разными временами опроса - быстрым и медленным в EtherCAT можно без проблем. При этом трафик будет расходоваться эффективно, как вы хотите. Как? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexandrY 2 26 января, 2018 Опубликовано 26 января, 2018 · Жалоба Как? Как split transaction в USB. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
syoma 1 27 января, 2018 Опубликовано 27 января, 2018 · Жалоба Это не так. Максимальный пакет 64 байта. Плюс 8 байт преамбулы. Получается 72 байта. Или 576 бит. или 5,76 мкс. Еще вроде есть минимальный межкадровый интервал, который надо учитывать. Цикл 6 мкс вполне себе часто используется В EtherCAT? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Вне зоны доступа 0 27 января, 2018 Опубликовано 27 января, 2018 (изменено) · Жалоба Еще вроде есть минимальный межкадровый интервал, который надо учитывать. Да. 5,76 мкс + 0,96мкс = 6,72 мкс Т.е. с таким периодом вполне можно опрашивать 3 слейва в сети В EtherCAT? Да. Именно в EtherCAT В этом главная прелесть EtherCAT - сверхмалый цикл шины. Как split transaction в USB. Всё гораздо проще. ЭТУ картинку видели же? Мастер устанавливая соответствующий [LOGICAL ADDRESS] логического пространства задачи может опрашивать слейвы с любым периодом независимо друг от друга. Так? Изменено 27 января, 2018 пользователем Вне зоны доступа Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
syoma 1 27 января, 2018 Опубликовано 27 января, 2018 · Жалоба Сделать фрейм с двумя разными временами опроса - быстрым и медленным в EtherCAT можно без проблем. При этом трафик будет расходоваться эффективно, как вы хотите. Как? За счет логической адресации. Допустим у вас имеется 2 EtherCAT устройства, одно из которых надо опрашивать каждые 6мкс, а другое - раз в 10мс. В EtherCAT слейвах есть такая штука, которая называется FMMU, которая позволяет отобразить физические сигналы слейва в общее логическое адресное пространство по определенным адресам. При чтении/записи мастером по этим адресам командами LRD/LWR слейв будет вставлять свои сигналы, если совпадут запрограммированные адреса. Допустим и тот и другой слейв - это 4 канала АЦП по 16 бит каждый. Т.е на каждый слейв нам надо 16*4=8 байт логического адресного пространства. Отображаем слейв, который будем опрашивать каждые 6мкс по логическому адресу 0х1000, а второй слейв -по адресу 0х1008. Тогда команда LRD по адресу 0х1000 и длиной 8 байт с автоинкрементацией адреса прочитает первый слейв - ее будем слать в фрейме каждые 6мкс. А команда LRD по тому же адресу, но длиной 16 байт, прочитает оба слейва. Ее можно слать раз в 10мс. При этом у вас в этом фрейме нагрузка возрастет аж на 8 байт. Теперь вопрос на засыпку. Что мешает слать второй фрейм каждые 6мкс, а не 10мс? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Вне зоны доступа 0 27 января, 2018 Опубликовано 27 января, 2018 (изменено) · Жалоба А кто нибудь в курсе? Почему "отцы основатели" EtherCAT (фирма Beckhoff) не торопятся переходить на 1G и 10G EtherCAT? Случайно наткнулся где-то в дебрях их сайта на инфу, что даже теоретические работы в этом направлении пока не ведутся. Хотя их конкурент POWERLINK уже выкатил 1G и 10G решения. Или там какие-то сложности принципиального характера? -------------------- За счет логической адресации. Я это уже сказал выше. Но спасибо что "разжевали" более подробно :beer: Изменено 27 января, 2018 пользователем Вне зоны доступа Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 34 27 января, 2018 Опубликовано 27 января, 2018 (изменено) · Жалоба Почему "отцы основатели" EtherCAT (фирма Beckhoff) не торопятся переходить на 1G и 10G EtherCAT? А не рассматривали такой вариант, что может это и не нужно? Сейчас, когда поголовно все лезут все быстрее и быстрее, то в основном это касается передачи интернета с его постоянно распухающими html, xml, json и прочей текстовой фигней, непонятно зачем передающей все в текстовом виде, тут же все довольно консервативно, скорости всегда хватало. Плюс если переходите на гигабит, уменьшается длина сегмента, увеличивается вероятность ошибок, а это явно не в пользу устройствам промавтоматики... Изменено 27 января, 2018 пользователем mantech Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Вне зоны доступа 0 27 января, 2018 Опубликовано 27 января, 2018 (изменено) · Жалоба непонятно зачем передающей все в текстовом виде, тут же все довольно консервативно, скорости всегда хватало. "Хватало" потому лишь, что не было относительно дешевых и технически относительно просто реализуемых решений увеличения скорости на порядки. Знаете же поговорку "Аппетит приходит во время еды"© А теперь, когда это всё есть - приходит и "аппетит". Появляются такие возможности, о которых раньше мы (АСУТПшники) даже мечтать мы раньше не могли. Например, если довести время цикла опроса до 1 микросекунды и засинхронизировать слейвы с точностью 1 наносекунда, то можно... :rolleyes: Впрочем, это уже не относится к теме. Плюс если переходите на гигабит, уменьшается длина сегмента Оптоволокно спасёт отца русской демократии :rolleyes: Там хоть 10 Терабит в секунду передавай. На 20 километров Изменено 27 января, 2018 пользователем Вне зоны доступа Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
syoma 1 27 января, 2018 Опубликовано 27 января, 2018 · Жалоба Появляются такие возможности, о которых раньше мы (АСУТПшники) даже мечтать мы раньше не могли. Например, если довести время цикла опроса до 1 микросекунды и засинхронизировать слейвы с точностью 1 наносекунда, то можно... Помоему, Вы далеко от АСУТПшников. Я вас спрашивал выше, откуда у вас 6мкс, и вы тут рассуждаете еще и о 1мкс времени опроса, когда в АСУТП время выполнения цикла самой быстрой программы - основного потребителя и производителя информации для EtherCAT >50мкс и ему еще долго уменьшаться... Поэтому всем в АСУТП и хватает 100Мбит. А у вас что-то другое... признавайтесь :-) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Вне зоны доступа 0 27 января, 2018 Опубликовано 27 января, 2018 (изменено) · Жалоба в АСУТП время выполнения цикла самой быстрой программы - основного потребителя и производителя информации для EtherCAT >50мкс С чего Вы взяли? Когда в инете есть инфа, что есть системы на EtherCAT где сервопривода управляются с частотой от 30 кГц, а это уже никак не 50 мкс, а поменьше. Существует АСУТП быстропротекающих процессов. Там нужны короткие циклы. И даже не так. Важен не цикл как таковой, а обеспечение маленькой латентности реакции на события. Т.е. чтобы реакция на некие события появлялась через единицы микросекунд. А для этого нужные микросекундные циклы опроса Изменено 27 января, 2018 пользователем Вне зоны доступа Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
syoma 1 28 января, 2018 Опубликовано 28 января, 2018 · Жалоба Ну 30кГц - все же это не 6мкс, а немного больше. :-) Важен не цикл как таковой, а обеспечение маленькой латентности реакции на события. Т.е. чтобы реакция на некие события появлялась через единицы микросекунд. А для этого нужные микросекундные циклы опроса Ну я бы сказал, что для этого, прежде всего, нужен процессинг, который способен в реальном времени обрабатывать события в течении нескольких микросекунд и выдавать управляющие сигналы. В моей отрасли так умеют ПЛИСы и некоторые DSP, но это дорогое удовольствие и их сложновато программировать АСУТПшникам. А что в мире АСУТП быстропротекающих процессов так умеет? Просветите плиз, мне действительно интересно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Николай Семёнович 0 8 февраля, 2018 Опубликовано 8 февраля, 2018 · Жалоба А то что десятки устройств будут соединяться в цепочку не увеличивает ли вероятность обрыва кольца? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
LexaryStyle 1 24 декабря, 2019 Опубликовано 24 декабря, 2019 · Жалоба Кто-то сильно завидует бецкофф... simple open real-time Ethernet (SORTE) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ruslan1 16 2 мая, 2022 Опубликовано 2 мая, 2022 · Жалоба Апну тему. Нет смысла заводить новую. Вхожу в EtherCAT, разглядываю документацию и форумы. на ETG форму запроса уже отправил, надеюсь зарегистрируют скоро. Ближайшая цель- разработка слейва. Область применения- в основном сбор данных от слейвов в мастер (распределенная система сбора). Разработка мастера сейчас не нужна- достаточно эти собранные данные сохранять, надеюсь что уже существующие мастеры могут это сделать. Дальше будет видно, может хотелки и изменяться, если хорошо пойдет. Планирую взять готовый кит, но вот много их разных. 1. Что сейчас современное применяют по EtherCAT в плане железа и софта? И что показало себя с плохой стороны за прошедшие годы и не рекомендуется к применению? 2. Какой минимальный комплект софт-железо брать для экспериментов? Софт хочется бесплатный для начала, ну а железо - что-то из доступного через онлайн шопы (дижикей-моузер-олимекс...) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
