Перейти к содержанию
Усиление сигнала через знаковое умножение.
Дано. Сигнал dataIn рязрядностью N.
Выходной сигнал dataOut разрядностью N.
Усиление gain, разрядностью N.
Необходимо домножить dataIn на gain и приравнять старшие разряды к dataOut.
Если записать так, то на выходе используется только последний разряд dataOut
dataOut    <= ((dataIn * gain) >>> N);
Данную операцию можно было бы сделать через промежуточный сигнал temp, разрядностью 2*N
temp <= dataIn * gain;
dataOut <= temp >>> N;
Это работает, но как записать в одну строчку без сигнала temp ?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
как-то так
dataOut    <= (({{{N{dataIN[N-1]}},dataIn} * gain) >>> N);
но лучше конечно 2 строчки - читаемость кода!
Ссылка на сообщение
как-то так
Этот способ тоже понятно .
Есть еще идея , не проверял , к умножению dataIn * gain прибавить ноль в разрядности 2*N. Т.е datain * gain + {2*N{1'b0}}
Гы..рабоает, причем работает в таком виде
dataOut    <= (dataIn * gain + 0) >>> N;
Но скорее всего будут проблемы, если рязрадность больше 16 бит. Так как 0 это 32 бита. Или 64 ? :)
Ссылка на сообщение
а можно и так
wire [2*N - 1 : 0] GainedDataIn;
assign GainedDataIn = dataIn * gain;
dataOut <= GainedDataIn [2*N - 1 -: N]
Ну это тоже самое, что и выше с temp.
Да и писанины много с квадратными скобками, вся соль в использовании сдвига >>>
по умолчанию 32 бита.
да,верно, даже не смотря на то, что синтезатор в 64битном режиме запушен.
Но вместо нуля я записал 64'h0. Так более универсально.
Ссылка на сообщение
В данном случае вариант с temp будет оптимальным
Изменено пользователем thodnev
Ссылка на сообщение
Теоретически, должна работать следующая конструкция:
assign R = ( (N*2)'(A*B) ) >> N;
Но Квартус, к примеру, ее синтезирует в 0.
Для Квартуса годится конструкция подлиннее:
assign R = ((N*2)'(A) * (N*2)'(B)) >> N;
Есть еще вариант с временной переменной, но в одну строчку:
input  [15:0] A, B;
output [15:0] R;
logic [15:0] T;
assign {R,T} = (A * B);
Ссылка на сообщение
чего то ISE не оценил конструкции вида
10'(Signal) и (10)'(Signal) и послал меня с синтаксической ошибкой...
Ссылка на сообщение
Конструкция легальная. В ISE не пробовал, а Квартус не жалуется - правда желаемый результат выдает только с последними 2-мя вариантами.
Покажите тестовый код и сообщение об ошибке - может действительно где-нибудь ошибка случайно вышла...
Ссылка на сообщение
ERROR:HDLCompiler:806 - "\\vboxsrv\octonusrepository\SYNC_MOTOR\FPGA\StatisticModule_v3_00.v" Line 395: Syntax error near "'".
359 линия это
BitSendCounter <= 5'(BitSendCounter - 1'b1);
или
BitSendCounter <= 5'(BitSendCounter - 1);
или
BitSendCounter <= 5'(BitSendCounter) - 1;
или
BitSendCounter <= (5)'(BitSendCounter) - 1;
или
BitSendCounter <= (BIT_TO_SEND_COUNT)'(BitSendCounter) - 1;
или
ERROR:HDLCompiler:806 - "\\vboxsrv\octonusrepository\SYNC_MOTOR\FPGA\StatisticModule_v3_00.v" Line 395: Syntax error near "itSendCounter"
BitSendCounter <= 5'BitSendCounter - 1;
ну потому что 5'B - распозналось
Ссылка на сообщение
А это потому, что конструкция SV, а Вы компилируете ваш файл как Verilog (что, в принципе, соответствует его расширению). :smile3046: Поменяйте настройки компиляции так, чтобы StatisticModule_v3_00.v ISE компилировал как SystemVerilog и будет Вам счастье. :)
или
Дело в том, что конструкция должна быть именно size'( expression ) - т.е. последние скобки обязательны. Если size тоже выражение, то и его придется заключить в скобки.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
