Skandalli 1 9 ноября, 2017 Опубликовано 9 ноября, 2017 · Жалоба День добрый! У меня анализ прошел нормально. Вот сравнение схемотехники и моментума: Использовал Дженезис 2015.08 А Вы ничего не делали больше? Т.е. просто запустили мою схему? Какой паттерн для усилителя использовали? Такая же версия, но результаты удручающие. Что может быть не так? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
testdriver1987 0 9 ноября, 2017 Опубликовано 9 ноября, 2017 (изменено) · Жалоба А Вы ничего не делали больше? Т.е. просто запустили мою схему? Какой паттерн для усилителя использовали? Такая же версия, но результаты удручающие. Что может быть не так? Честно говоря, ничего больше делал:) Настройки моментума не менял. Про паттерн для усилителя не очень понял, что вы имеете ввиду? Я пересохранил файл, попробуйте его промоделировать. Единственное, мне кажется, вам нужно использовать tee-элемент в местах перекрестков. Но после этого, нужно будет пересогласовывать. Изменено 9 ноября, 2017 пользователем Petr Skokov Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Skandalli 1 9 ноября, 2017 Опубликовано 9 ноября, 2017 · Жалоба Честно говоря, ничего больше делал:) Настройки моментума не менял. Про паттерн для усилителя не очень понял, что вы имеете ввиду? Я пересохранил файл, попробуйте его промоделировать. Единственное, мне кажется, вам нужно использовать tee-элемент в местах перекрестков. Но после этого, нужно будет пересогласовывать. Я имею ввиду посадочное место (футпринт) И прицепите ваш пересохраненный файл, пожалуйста. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
testdriver1987 0 9 ноября, 2017 Опубликовано 9 ноября, 2017 · Жалоба Прицепил! Amplif_Match.zip Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Skandalli 1 10 ноября, 2017 Опубликовано 10 ноября, 2017 · Жалоба Прицепил! Спасибо. Ваш проект у меня открылся и да, заработал. Можете посмотреть, в чем ошибка моего посадочного места? У Вас все работает, потому что вы взяли посадочное место от конденсатора. А я делал свое, сделал вроде бы так, как предлагается в даташите. В библиотеке два одинаковых футпринта, одно с переходными отверстиями на центральном контакте, а второе без. Не работает ни одно. KAV.rar Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
testdriver1987 0 10 ноября, 2017 Опубликовано 10 ноября, 2017 · Жалоба Спасибо. Ваш проект у меня открылся и да, заработал. Можете посмотреть, в чем ошибка моего посадочного места? У Вас все работает, потому что вы взяли посадочное место от конденсатора. А я делал свое, сделал вроде бы так, как предлагается в даташите. В библиотеке два одинаковых футпринта, одно с переходными отверстиями на центральном контакте, а второе без. Не работает ни одно. KAV.rar Да, с вашим футпринтом не работает. Странно. Попробую разобраться. Кстати, в библиотеке только один футпринт. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
saab 2 20 января, 2018 Опубликовано 20 января, 2018 · Жалоба Не слышно шума заводского. Как все запущено. 1) рисуем merge новый футпринт. 2) выбираем правильный четырехполюсник. И вуаля схематик начинает хоть чуть чуть совпадать с EM симуляцией. Дальше больше. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
hik 0 15 марта, 2018 Опубликовано 15 марта, 2018 (изменено) · Жалоба Доброго дня всем. Помогите разобраться с проблемой. Согласовываю усилитель RFPA2026. Есть S параметры усилителя. Создал свой компонент под него, футпринт, символ, модель. Нарисовал схематик, согласовал на моделях компонентов (создал к ним свои футпринты). Для согласования использовал компланарные линии. Substrate задал. В линейном моделировании все вроде приемлемо. Выполнил трассировку, запускаю momentum - результаты шок. Понимаю, что что-то не так, не могу понять где косяк. В логе какое-то предупреждение со вторым портом, не пойму. В настройках моментума если оставить галку на пункте выбрать все и подключить, вся трассировка сползает?! RFPA2026_matching_ver.1.3.zip Изменено 15 марта, 2018 пользователем hik Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
saab 2 15 марта, 2018 Опубликовано 15 марта, 2018 · Жалоба Давненько однако. Нусс приступим к лечению. EM симуляция довольно капризная и относительно сложная штука, особенно без надлежащих навыков. Итак, на вскидку: проект сброшен но нет футпритов, поэтому адекватно не открывается. Но мы, не привыкли отступать и по привычке, первым делом, наведываемся в стекАП и наблюдаем там бардак, неприемлимый в первом приближении для Моментум, Эмповер и пр EM движков. Оставлям ТОП металл, субстрат и боттом СМ картинки. Затем пробуем еще раз и докладываем. Добавляем зип с библиотечными футпринтами для зрителей. Да и айр абав 3мм как то маловато, ставим 50мм и рефрешуем субстрат ( физикал ) а то могут быть остатки от предыдущих серий. To be continued Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
hik 0 16 марта, 2018 Опубликовано 16 марта, 2018 · Жалоба Давненько однако. Нусс приступим к лечению. EM симуляция довольно капризная и относительно сложная штука, особенно без надлежащих навыков. Итак, на вскидку: проект сброшен но нет футпритов, поэтому адекватно не открывается. Но мы, не привыкли отступать и по привычке, первым делом, наведываемся в стекАП и наблюдаем там бардак, неприемлимый в первом приближении для Моментум, Эмповер и пр EM движков. Оставлям ТОП металл, субстрат и боттом СМ картинки. Затем пробуем еще раз и докладываем. Добавляем зип с библиотечными футпринтами для зрителей. Да и айр абав 3мм как то маловато, ставим 50мм и рефрешуем субстрат ( физикал ) а то могут быть остатки от предыдущих серий. To be continued Проделал, проверил, результаты те же. Mylib_footprint.zip Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
saab 2 16 марта, 2018 Опубликовано 16 марта, 2018 · Жалоба Однако задали задачку. Начал все с начала. EM оперирует тач стон они же S зар. Итак черный яшик в студию. В нашем случае аж три каскада -ящика и для каждого даны S параметры. Соответсвенно в схемаксе должны появиться 3! каскада -черных ящиков что и наблюдаем на картинках снизу. Затем в топологии соответственно 3 футпринта -пазла ( что бы порты не перекрывались иначе ругается). В результате получам искомую EM симуляцию 3 каскада-ящика на одном месте ( 3 футпринта). Хорошее совпадение линейной и Моментум кривых. Я подозреваю что это не то что вы ожидали рисуя PCB в манере Пиккасо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
hik 0 16 марта, 2018 Опубликовано 16 марта, 2018 (изменено) · Жалоба Однако задали задачку. Начал все с начала. EM оперирует тач стон они же S зар. Итак черный яшик в студию. В нашем случае аж три каскада -ящика и для каждого даны S параметры. Соответсвенно в схемаксе должны появиться 3! каскада -черных ящиков что и наблюдаем на картинках снизу. Затем в топологии соответственно 3 футпринта -пазла ( что бы порты не перекрывались иначе ругается). В результате получам искомую EM симуляцию 3 каскада-ящика на одном месте ( 3 футпринта). Хорошее совпадение линейной и Моментум кривых. Я подозреваю что это не то что вы ожидали рисуя PCB в манере Пиккасо. Однако у Вас моментум работает. Скиньте проект если не сложно, покопаюсь в настройках. Я делал отдельно как у Вас в самом начале. Всмысле использовал 3 каскад раздельно с S параметрами (ксатати вы сделали два каскада одинаковыми, дра раза Q2), но затем я создал компонент и загнал их все туда, линейная симуляция проходила одинаково в обоих случаях. Просто дальше встал вопрос о футпринте и мне подумалось что надо лепить один компонент. Были у меня сомнения и по поводу использования копланарных линий, поскольку выбор вида проводника крайне ограничен по сравнению с майкрострип. По поводу PCB - Я уже выполнил трасировку изделия, то что нарисовано у меня это попытка перенести существующую топологию (если мы говорим о положении проводников и компонентов), понятно что в грубом виде. Честно признать надеялся, что просто загрузив гербера топологии можно провести моделирование, не тут то было, нет компонентов, нет футпринтов, но хотя бы можно рисунок по герберам повторить. Насколько я понял суть проблемы кроется в моем футпринте?компоненте? (усилка) Есть ли смысл использовать копланарные линии для моделирования? в них нет линии с радиусом, что я к примеру часто использую в трассировке. Я еще подключал SG по питанию, есть ли в этом смысл, я вижу вы провели моделирование без них. Правильно ли я понимаю Вашу реализацию. Вы просто быстро набросали схематик без особой оптимизации? По топологии и моментуму: - Почему не используется слой BOT? Если у меня к примеру копланарые проводники. - в субстрате я к примеру указываю толщину меди 18 микрон, но в стеке я меняю медь на физикал и ставлю финишную как после производства (к примеру 50 наверху), не является ли это ошибкой? - Почему айр эбав 50 мм? - Насколько я понял в моментуме можно моделировать один слой, поскольку гербера онпринимает только TOP и BOT. Хотя тоже не понятно, в самлм Layout можно создавать слои. Кроме этого правильно ли я понимаю что BOT как бы не принимает участия в моделировании (о чем говорит снятая галка), тошда вопрос зачем? - Обязательно ли дожны соединятся центры проводников в PCB, т.к. в этом усилке два выхода занимают по два контакта. - Почему при выборе галки выбрать все и сединить моментум сгребает все в кучу, а не сохраняет то что я нарисовал? Знаю вопросов много, но просто наболело, месяц уже ковыряюсь в genesys, а изделие стоит. Изменено 16 марта, 2018 пользователем hik Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
saab 2 16 марта, 2018 Опубликовано 16 марта, 2018 · Жалоба Мдя самому освоить тяжело, если не сказать больше. Я тоже плюнул ковыряться с вашим и понял быстрее по новой сделать. Азы Genesys таковы, что на таких частотах до 3 Гиг можно в схеме не заморачиваться микрополосками а тем более копланарами. Схема это активные компоненты c S параметрами и пассив идеальный. Затем топология, соединяете отрезками футпринты, можно импортировать полигоны и тд. И всеравно это промежуточная фаза на пути к реальной топологии. Так методом иттераций я и работаю и имею бальшие проблемы с местными рисовальщиками плат( Церетелли... какой будем колор использовать).Демонстрируют полный кретинизм на СВЧ и причем давно и это не лечится. Проект take as is Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
hik 0 16 марта, 2018 Опубликовано 16 марта, 2018 · Жалоба Мдя самому освоить тяжело, если не сказать больше. Я тоже плюнул ковыряться с вашим и понял быстрее по новой сделать. Азы Genesys таковы, что на таких частотах до 3 Гиг можно в схеме не заморачиваться микрополосками а тем более копланарами. Схема это активные компоненты c S параметрами и пассив идеальный. Затем топология, соединяете отрезками футпринты, можно импортировать полигоны и тд. И всеравно это промежуточная фаза на пути к реальной топологии. Так методом иттераций я и работаю и имею бальшие проблемы с местными рисовальщиками плат( Церетелли... какой будем колор использовать).Демонстрируют полный кретинизм на СВЧ и причем давно и это не лечится. Проект take as is Спасибо, проект забрал, гляну что к чему. Переделаю с нуля по пути пройденному Вами. Тут у меня уже спортивный интерес довести до полного конца с моделями пасива и линиями, запилить макет, обмерить приборами, сравнить картины. Black Magic что тут скажешь, не всем дано постичь....только опыт....только опыт....коего у меня, прямо скажем с гулькин, но пробуем, пробуем По вопросам выше описанным не поскажете? Буду признателен. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
saab 2 16 марта, 2018 Опубликовано 16 марта, 2018 · Жалоба По вопросам выше описанным не поскажете? Буду признателен. По вопросам step by step. Естественно, то что я сделал это рамочно. Конкретно каждую деталюшку и муратинку, это уже на вашей стороне. Схема, номиналы взяты из даташита, ваши цели я не знаю но база уменя заработала. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
