saab
Вопросы по Genesys
Поскольку этот полосок очень маленький и ни на что не влияющий (ну кроме, конечно, работы генезиса), я б его выкинул при переносе в DXF и все. Ну вот это то, как мне видится. Хотя да, много лишних телодвижений.
И еще момент. Ввел я смещение порта, как Вы указали несколькими постами выше. (см. аттач) но варнинг как был, так и есть (если мы сейчас говорим о том, как убрать этот варнинг) :laughing:
Запускаю ваш проект и никаких варнингов впомине.
Сначала и по порядку: версия, лицензия и далее по списку/
и установки моментума постранично
хотя up to you, нет у меня особого резона что то там править
ну нет такой хрени при синтезе фильтров и остального, если не найдете причину, будет гемморой с перспективой
и в примерах нет, полистайте на досуге примеры Генезис
Еще раз проверьте стекар, галочки должны быть именно так а не по наитию.
в некотором смысле Генезис образчик прецэдэнтного права, установки не транслируются полностью с проектом или не берутся во внимание,
поэтому чистить чистить и еще раз чистить стеки
Уважаемый saab, в вашем проекте post 1433390 есть варнинги:
--- WARNING -------------------------------------------------------------------
Higher order parallel plate mode(s) found for frequencies above 7.36616 GHz
in region bounded by substrate layers 0 and 1.
Consequences : - computations will be 5-8 times slower ;
- simulation results may not accurately reflect the parasitic
effect of the higher order parallel-plate modes.
Parallel-plate modes found above 7.36616 GHz!
Consequence : - simulation results may not accurately reflect the parasitic
effect of the parallel-plate modes.
просто этот варнинг идет по-старому, а по-новому как у Skandalli:
The size of the plus pin for S-parameter port 1 is electrically large
above 15.1345 GHz, S-parameters may become unphysical.
Я использую прием "незаметного" полоска, например, в случае, когда к длинному прямому участку полоска надо подключить "узкий" инжектор питания.
Флаг в руки. Я ничего такого не использовал, по такому поводу и не планирую, собственно.
Да и движок у меня в топе Соннет а Моментум пользую в процессе синтеза и оптимизации.
И CST при необходимости подключаю и ниразу ваши бубны.
Смотрите свои установки. Ничем вам не могу помочь.
Соннету в этом плане, можно доверять.
IMHO велика вероятность кривости лицензии или из этой серии, попробуйте тот же проект прогнать в Емповере (этот то движек есть) или Соннете.
Мне пока не удалось получить такие варнинги и по такому поводу.
Итак считаем осциллирующие осциляторы. Старый добрый Харбек, как много в звуке том...
Вменяемый результат, несколько напрягает отсутствие Моделитикса но в помощ S параметры.
Вопрос по согласованию. Усилителя. Есть S-par усилителя, с помощью утилиты Match я синтезирую входные-выходные полоски (как Electrical transmission line) , потом все получившееся перегоняю через TLINE в микрострип. Получаю два порта (см аттач) - входной и выходной. А нужно ли при таком моделировании указывать земляной порт? И если да, то как его правильно сделать? match3.rar
Экие вы затейники.
Внизу в картинках вариант оптимизации согласования, на примере Агилендовского BJT транзистора.
Т лайн, до и после короткой но безжалостной оптимизации.
Затем Т лайн конвертируем в микропосок при наличии субстрата.
Да, согласен. А потом что? Подключаем футпринт, я так понимаю? Чтоб провести моментум-анализ? А что с портами делать?
Затем конвертируем в микрополосок и привязываем к топологии.
Выбираем Емповэр в качестве солвера и вуаля все работает.
Футпринт из дэфалтной библиотеки. Порты на концах субстрата, обязательно.
Частоты и некоторое другое, в образовательных целях, от балды.
Если вам "по делу" то могу предложить следующую оптимизацию.
Надо заметить, вход у MIMIC cа HMC789 довольно плохо поддаеться согласованию и очевидно, только в узкой полосе.
Чего не скажешь о выходе, полоса 1-2.8Гиг вполне по плечу.
Выбираем LC Pseudo Lowpass for input 3 order and for out 2 order would be good enough.
Частоты не запредельные где нить компоненты 0402-0603 вполне сработают.
Замечу, это только первый шаг, с идеальными элементами. Затем итерации по
принуждению к реалиям, топология, конкретный производитель.
Продолжение следует.
Дальше больше. Смотрим даташит, скачиваем S параметры.
Смотрим собственно импеданс активную и реактивную состaвляющие, для общего развития.
На удивление, реактивность вход и выход, имеет индуктивный характер,
отсюда и пляшем. Корректировать в узкой полосе можно только емкостями и не только.
Enjoy
В итоге компиляции, вариант согласования в схемаксе, может быть следующим.
Номиналы, во первых идеальные и те меняются в зависимости от диапазона 900-1700-2700.
Как буфер с P1 23-25dBm сойдет.
Enjoy
Такая печаль у меня: нужно согласовать на 50 Ом усилитель. Взял S-par, собрал более-менее оптимальную ( КСВН 1.7, S21 13 дБ) схему в Linear Analisys. Переделал штатный футпринт - добавил via, расширил пады (в соотв. с рекомендуемой топологией) . И дальше как-то не понятно ведет себя схема в Momentume. S21 на уровне -40 дБ. И хоть что. Что не так я делаю, а ощущение именно такое? Поясните, буду признателен.
Файл генезиса Amplif_Match.rar
Даташит и s2p _________.rar
День добрый!
У меня анализ прошел нормально.
Вот сравнение схемотехники и моментума:
Использовал Дженезис 2015.08
Edited by Petr Skokov
