saab
Вопросы по Genesys
севен зз
генезис 12 версия 14 должна открывать
для 15 библиотека не годится
Добрался таки до архива. 14 версия не открывает проект (пишет ошибка). 2012.01 открывает без ошибок, но проект пустой. Что делаю не так?
А как установить на одном компе генезис и ADS, если у них кряки разные?
У меня при установке ADS слетел Генезис и ADS не запускается. все упирается в лицензию.
VirtualBox
У них субординация и выслуга лет.
12 не открывает 14, наоборот да.
Попробую освежить и зазипироват
7 зип.
VirtualBox
Надо ставить ADS 2009.
Я в тупике. Проделал все с нуля. Футпринты перерисовал. И все равно результат нулевой. Где прокол не могу понять. Уже плюнул, все копланарные линии удалил, оставил только актив и пассив с S-параметрами, прорисовал линиями в Layout - эффект схожий. В логах на все порты пишет предупреждение (The distance between the layout pins for port 3 is electrically large above 0.59771 GHz, S-parameters may become unphysical.), но симуляция вроде проходит. Help!
RFPA2026.zip
С утра пораньше решил еще раз. только актив,только идеальные элементы, соединил все в Layout. Эффект одинаковый. Думается мне, что косяк с footprint к меня. Но где? Либо, я глобально туплю и ничего не понимаю.
RFPA2026_1.zip
Edited by hik
Всем приветствую. Пока так и не решил проблему почему результаты не сходятся. Сроки к сожалению поджимают. И у меня возникает вопрос: насколько сильной будет разница в результатах между линейным и моментумом моделированием на моих частотах. Может кто из опыта подскажет? Если я реализую pcb без моментума на основе схематика. Понимаю, что вопрос тупейший, рассматриваю варианты развития событий. Версия которую хочу реализовать ниже
OK, no panic, следующая неделя в понедельник я посмотрю.
I`m back, я вернулся.
Так навскидку бредятина.
Симуляция начинается, сначала с просто L R C идеаль затем, за неимением Моделитикса,
подставляем data file (это Sпараметры ) как на картинке.
Позже, больше.
Переработал проект поновой.
Моделитикса нет так штаа перебирайте
вручную S параметры деталек. Все не надо, главное
выход, в меньшей степени вход, потом серединку.
В пректе рахождение линейной и момегнтум5-6dB.
Спасибо. Попробую еще раз. Можете скинуть скриншот PCB. Футпринты использовали мои или свои или дефаультные?
Ваши.Проект сегодня сброшу.
Все адекватно остаётся перейти от идеала
к топологии и к ЭС параметрам.
Можете перезалить проект еще раз, пажалуйста.
Как правильно промоделировать структуру, наподобие той, что на рисунке (сорри за корявость, САПРА со скриншотами под рукой нет)?
ВЧ-сигнал идет по microstrip на слое top, потом через via уходит во внутренний слой и чуть погодя опять выходит на top. Как правильно задать порты?
Относительно чего их задавать? У меня есть полигоны RF-gnd и Sig-GND, связанные между собой via (эти via не показаны). Как правильно указать, что они - земля?
Попробовал на них навесить порты Ref GND, указав, что относятся к Normal портам на Top (красные стрелки на рис.) - получил потерь около 60 dB. Что я делаю не так?
