nikcdz 0 19 января, 2016 Опубликовано 19 января, 2016 · Жалоба привет. и все таки, как реализовать в Genesys однонаправленность диаграммы направленности антенной решетки? по теории надо экран на землю. а как это в genesys? в настройках порта есть установка - земля относительна другого порта, но программа выдает ошибку- Not supported EM.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
saab 2 19 января, 2016 Опубликовано 19 января, 2016 · Жалоба привет. и все таки, как реализовать в Genesys однонаправленность диаграммы направленности антенной решетки? по теории надо экран на землю. а как это в genesys? в настройках порта есть установка - земля относительна другого порта, но программа выдает ошибку- Not supported EM.... чего то напортачили, там все земля за исключением open Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
nikcdz 0 19 января, 2016 Опубликовано 19 января, 2016 · Жалоба привет. наверно чего то точно напортачил, но... кабель в реальной антенне подключается: центральной жилой к излучателям, а оплетка к экрану. когда в genesys рисуем порт , то как он подключается?: в настройках порта выбираем метал излучателя (это, я так понимаю, по аналогии- центральной жилой к излучателям ). а как подключается "оплетка" этого порта? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
saab 2 19 января, 2016 Опубликовано 19 января, 2016 · Жалоба привет. наверно чего то точно напортачил, но... кабель в реальной антенне подключается: центральной жилой к излучателям, а оплетка к экрану. когда в genesys рисуем порт , то как он подключается?: в настройках порта выбираем метал излучателя (это, я так понимаю, по аналогии- центральной жилой к излучателям ). а как подключается "оплетка" этого порта? Ээ дарагой, губит людей не водка, губит людей вода. В нашем случае самоуверенность. В Genesys свои прибомбахи оплетки жилы оставь всякий и забудь. Лучше сбросить проект может чего и подправлю, но у нас версии отличаются. Cкачайте 12 там и будем разбираться степ бай степ. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
nikcdz 0 19 января, 2016 Опубликовано 19 января, 2016 · Жалоба привет. это я писал для аналогии , что бы меня поняли. установил genesys 2012. изобразил туже антенну: излучатели, подложку и экран. возбудил через порт 1. получить ДН включив все слои не получилось. говорит ошибка. но без подложки считает. ДН получается двунаправленная. хотелось бы задействовать все слои в модели. получить однонаправленную ДН. спасибо. http://файлообменник.рф/3i1guz5zooeq.html Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
saab 2 20 января, 2016 Опубликовано 20 января, 2016 · Жалоба привет. это я писал для аналогии , что бы меня поняли. установил genesys 2012. изобразил туже антенну: излучатели, подложку и экран. возбудил через порт 1. получить ДН включив все слои не получилось. говорит ошибка. но без подложки считает. ДН получается двунаправленная. хотелось бы задействовать все слои в модели. получить однонаправленную ДН. спасибо. http://файлообменник.рф/3i1guz5zooeq.html OK, посмотрим. Вопервых надо прописать субстрат. Рисовать субстрат и землю нет необходимости в данном случае EM cимуляции. EM порты коннектиться к bottom in default . Соннет вьювер показывает структуру а такие порты по середине нормально поддерживает Моментум . Эмповер скорее нет. Вобще Моментум ИМХО игнорирует в большей степени бондари кондишн а Соннет и Эмповер нет. Эмповеру при прочих равных нужно много больше ресурсов для расчетов. Его как изобрел один перец по имени Леонид потом рассорившись схозяевами он ушел а Эмповер остался бесхозный. В этом смысле лучше Соннет и Моментум они ноздря в ноздрю совершенствуются. В 2015 все стало еще быстрей. Enjoy Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
nikcdz 0 20 января, 2016 Опубликовано 20 января, 2016 · Жалоба спасибо. так экран начинает отражать если поставить галочку on bottom (mirrored)? " use" экрана при этом надо ставить? 'сонет просит ключ регистрации. моментум что то считает. диаграмма распологается в одной четверти координат. еще раз спасибо. буду разбираться Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
saab 2 20 января, 2016 Опубликовано 20 января, 2016 · Жалоба спасибо. так экран начинает отражать если поставить галочку on bottom (mirrored)? " use" экрана Сэр,Сэр, мы окружены! — Отлично, теперь мы можем нападать в любом направлении! (mirrored)? это не то что он отражает а то что он зеркальный, при просмотре слоев металла. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
nikcdz 0 21 января, 2016 Опубликовано 21 января, 2016 (изменено) · Жалоба привет. когда я получил однонаправленную ДН, то чуть не оргазмировал. все вроде работает: и изменение ДН от топологии решетки, параметров подложки, от места точек возбуждения, от их количества и от изменения амплитуды и фазы сигнала возбуждения но все равно есть вопросы: 1. когда убираешь галочки "use" в LAYOUT Properties, с "on bottom(Mirrored)" (я все таки думаю, что это заземляет экран ), сам слой экрана, то ДН все равно остается однонаправленной. что все-таки включает слои в расчет программой- это галочка "use" или то, что нарисовано в модели "LAYOUT1"? 2. или же расчет вообще осуществляется на 180 град? (я так и не нашел в моментуме где меняется диапазон и шаг сканирования). 3. Ваша фраза "EM порты коннектиться к bottom in default" - это на подобии библиотеки подложек, выбираешь нужный материал и в "LAYOUT Properties" в default (VIA Model) подключаешь? т.е. должна быть библиотека металлов, где есть металл с землей? Изменено 21 января, 2016 пользователем nikcdz Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
saab 2 22 января, 2016 Опубликовано 22 января, 2016 · Жалоба Я жеж говорю в СST много логичнее и строже бондари кондишн. В Genesys прописываешь субстрат, рисуешь топ металл больше ничего рисовать не надо, галочки как на картинке и земля botom cover, она же и стенка снизу, тогда ЕМ порты супортятся. Как я уже говорил в этом сабже антеннами не заморачиваюсь ибо геммороя много и результат не вполне достоверный в силу подводных ограничения. Типо пишешь одно: куйк поциент а думаешь совсэм о другом. А для PCB все логично и работает. Кстати обязательная процедура: залесть в проперти пренажимать на субстрат и проверить данные толщину и пр. Ибо подцепить может любой предыдуший субстрат с соответствующим результатом. А так молодес, как говориться, результат на лице. Enjoy Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
nikcdz 0 22 января, 2016 Опубликовано 22 января, 2016 · Жалоба до молодца еще далеко, это только начало пути. надо еще смоделировать весь антенно-фидерный тракт, с фазовращателями, делителями, аттенюаторами и прочей ерундой .. и чувствую, что придется переходить на cst с антенной магнусом. благо встали, но только на рабочем компе. надеюсь не оставите в трудную годину!!! спасибо Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
saab 2 22 января, 2016 Опубликовано 22 января, 2016 · Жалоба до молодца еще далеко, это только начало пути. надо еще смоделировать весь антенно-фидерный тракт, с фазовращателями, делителями, аттенюаторами и прочей ерундой .. и чувствую, что придется переходить на cst с антенной магнусом. благо встали, но только на рабочем компе. надеюсь не оставите в трудную годину!!! спасибо Скажем играться можно и в Genesys. А если что то по серьезному, то CST и комп и не простой а с картами ускорителей ГПУ (НЕ пуктать с известной организацией ) и прочей лабудой, как то C диск SD типа и оперативки гиг на 60, плюс Интел камней на 8 и частотами 2.5-3Гиг. Все удовольствие может потянуть на 10K баксов. А оно вам нужно? Кстати в CST все сделать тоже проблематично. Это программа заточена под 3D всякие подводки и детальки хорошо считать в Genesys затем экспорт импорт S параметров и все такое. Придется освоить в CST microwave и Design studio. И дальше за пределами темы и моей компетенции другие товарисчи дружно подхватят и понесут восвояси. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
saab 2 25 января, 2016 Опубликовано 25 января, 2016 · Жалоба Как результаты? Уже несут, или все еще хочется? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
nikcdz 0 25 января, 2016 Опубликовано 25 января, 2016 (изменено) · Жалоба на вкус "гранит науки" .....не очень, но поддается Изменено 25 января, 2016 пользователем nikcdz Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
saab 2 25 января, 2016 Опубликовано 25 января, 2016 · Жалоба на вкус "гранит науки" .....не очень, но поддается А ну это нормально. Это так себе, прикладная инжинерия. Тем паче антенны. Очевидное невероятное. Всем нужны антенны :laughing: Эхх маа а я люблю нефть . Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
