Доброе утро.
Мне необходимо настроить отладку микроблейза через уарт и xmd.
Как собственно вывести уарт из mdm?
Выходных пинов я не вижу. в настройках нет.
Зарание спасибо за внимани.
Это такая шутка:)
у вас целая плис в распоряжении куда хотите туда и выводите, на любую ногу (практически).
на самом деле это делает так.
После того как вы создали микроблайз с уартом, в настройках проекта (софтварного в SDK) можно выбрать выводить на него отладочную информацию (все xil_prinf и подобные пойдут туда), однако там же можно выбрать выводить ее на JTAG-UART. В первом случае у вас отладочная информация пойдет на железный модуль уарта, и на ту ногу на которую вы зададите. Во втором случае она пойдет в среду разработки в SDK в окно дебага.
вы выбираете в настройках на какой уарт перенаправить дебаг выводы...
хех, решил поглядеть где чего делается, сразу еле нашел, потому пишу.
1. выбираете bsp проект, в нем system.mss, там жмете modify this bsp. У меня standalone проект, ставите на этот пункт меню, и там есть stdin-stdout - в нем задаете ваш железный уарт, куда будут фигачится сообщения printf? xil_print и так далее...
2. Это когда вы конфигурируете режим для отладки. Run -> Run configuration, там закладка STDIO connection, в ней можно перенаправить вывод данных в консоль. Это перегрузит заданный ранее режим перенаправления stdio, для этого надо иметь debug module в составе проца.
вот!
вот!
Я вывел сообщение через uart на консоль. у меня mbz + uart+ mdm.
Остался вот в чем вопрос.
Можно ли запустить отладку программы mbz через uart?
т.е. посмотреть память, переменные, точки останова, обратиться в регистры.
все то же самое только не подключаясь к JTAG.
налету меняя адреса нет JTAG на то и JTAG.
но вам никто не мешает в определенных местах программы выбрасывать на порт данные с содержанием памяти, переменных, и так далее...
Причем это хорошо тем, что точки остановки которые мешают некоторым программа вам не нужны, процесс вывода данных встроен в программу и особенно ей не мешает... отладка в порт - это прогрессивно!
в документе
http://www.xilinx.com/support/documentatio...14_7/est_rm.pdf
на ст 177 показано подключение XMD к uartLite.
MicroBlaze Stub Target with MDM UART and UARTlite.
у меня реализована подобная схема.
но при вызове
connect mb stub -comm serial
выводит:
ERROR:
MicroBlaze Stub not supported. Please use MDM for debuging
Поэтому у меня вопрос.
1 Как надо настроить процессор , что бы он поддерживал этот режим отладки?
2 На схеме ст 177 . показана Local memory xmdstub.
что это за память такая? как ее подключить?
в документе
но при вызове
выводит:
ERROR:
Давно читал...
Примерно так я понял:
xmd->uart->mb
для реализации работы отладчика через uart в отлаживаемой программме должен быть "кусок программы" отладчика xmd (добавляется тем или иным способом при линковки) и вполне возможно сей код должен располагаться в OCM (BRAM) по адресам с 0x0000.... (возможно ставятся вектора обработчика uart).
НО как при этом загружать отлаживаемую программу в "память процессора в ОЗУ" я без понятия. Может сперва грузится прошивка плисы по jtag (с куском программы в bram) ? а потом уже через uart грузится и отлаживается основная программа ?.
По мне так проще всё-таки пользоваться jtag-xmd вариантом (для загрузки программы и пошаговой отладки с аппаратными бреакпоинтами) и uart для отладки на ходу (вывод "динамической" информации без остановки программы). Хотя есть вариант использования внутреннего uart в jtag-xmd (uart-mdm) - тогда не надо "городить" лишнего uart.
Edited by Alex77
А в этом случаи можно отлаживаться не подключая jtag?
у меня следующая задача.
нужно отлаживать прибор в закрытом состоянии.
а наружу выходит только уарт.
можно отлаживаться и программными сообщениями но если mbz поддерживает отладку через уарт почему бы не воспользоваться?
Используется разъём jtag-плисы. соответственно используется "platform cable usb ii"
Я читал 5 лет тому назад про это (могу путать). Но повторюся что в теории есть возможность отладки в xmd через uartlite (покрайней мере в ISE/EDK 10.1 такой способ упоминался).
Может пример такого проекта остался?
подскажи ссылку.
я в там настройки посмотрю.
Я только читал.
И выбрал из трёх вариантов отладки самый "мощный" - через jtag xmd. В моём случае это оптимальное решение.
Это такая шутка:)
Вы вот смеётесь, но у меня была аналогичная проблема. С паяльником очень сложные отношения, поэтому решение в виде использования ноги отпало сразу. Проблему решил через мультиплексирование последовательного порта - по некоторым событиям переключаю его между модулями. К теме вопроса это отношения не имеет, просто хочу обрабтить внимание, что существуют люди, которым брать паяльник в руки противопоказано.
Приветствую.
Использую Vivado + SDK v2015.1
Не могу понять, каким образом работает xil_printf.
Собрал систему в IP Integrator, для MDM добавил настройку Enable JTAG UART, в SDK для Debug Configurations ставлю галку Connect STDIO to Console для порта выбираю JTAG UART.
Что ещё нужно сделать, чтобы printf заработал?
Сделал ещё это:
стало компилиться, но в консоли тишина.
