DwarfHB 1 4 апреля, 2014 Опубликовано 4 апреля, 2014 · Жалоба Добрый день! Пытаюсь разобраться в о входном каскаде счётчика Agilent53132A вход с лева выход справа на положительный пин компаратора. Для чего необходима такая сложная схема? Параметры счётчика частота 0 до 250 Мгц напряжение 20мВ до 5 В, или одиночный импульс от 4.5 нс напряжением от 100мВ до 10В. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость TSerg 4 апреля, 2014 Опубликовано 4 апреля, 2014 · Жалоба Ну так попробуйте сделать входной усилитель на одном транзисторе с заявленными параметрами. Их схемы явно видно, что это двухканальный усилитель ( ВЧ и НЧ ) + схема сложения. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DwarfHB 1 4 апреля, 2014 Опубликовано 4 апреля, 2014 · Жалоба что это двухканальный усилитель ( ВЧ и НЧ ) а как разделение и обратное смешение каналов происходит U64 это АРУ ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость TSerg 4 апреля, 2014 Опубликовано 4 апреля, 2014 · Жалоба Вполне возможно, что схема смещения нуля. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Леонид Иванович 0 8 апреля, 2014 Опубликовано 8 апреля, 2014 · Жалоба Распрстраненная схема входного каскада осциллографов и частотомеров. U64 - это и есть НЧ-канал. У себя в частотомере FC-510 делал похожим образом: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 8 апреля, 2014 Опубликовано 8 апреля, 2014 · Жалоба Для чего необходима такая сложная схема? Параметры счётчика частота 0 до 250 Мгц напряжение 20мВ до 5 В, или одиночный импульс от 4.5 нс напряжением от 100мВ до 10В. Для того, что нужно большое входное сопротивление, которого добиться можно только на полевых транзисторах. Но смещение у них непредсказуемо, и плавает от температуры. Для устранения этого используется ОУ (тоже с ПТ на входе, или МОП), он работает на низких частотах. Если действительно интересуетесь особенностями схемы, велкам симулятор. LTspice, например. Узнаете много нового. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
