ARMCC и little endian
Добрый день
Код генерится явно как big endian
На вкладке Target чекбокс big endian серый, выключен
Скормил компилятору директиву --li, все равно то же самое, т.е. если
unsigned char b[4];
  *((unsigned int*)b) = 0x12345678;
то получится
b[0] = 0x78
b[1] = 0x56
b[2] = 0x43
b[3] = 0x12
Ну и вопрос - куда копнуть, что сказать компилятору? :)
unsigned char b[4];
то получится
b[0] = 0x78
b[1] = 0x56
b[2] = 0x43
b[3] = 0x12
Это и есть Little Endian.
мда.. перепутал
лучше было скопипастить :biggrin:
нужно наоборот, и, тогда, только в конкретном случае. Такое возможно?
#pragma be
не работает
Ну, руками собрать - не годится?
#include <arpa/inet.h>
unsigned char b[4];
  *((unsigned int*)b) = htonl(0x12345678);
И ntohl() для обратного преобразования. Не годится?
Это просто так называемый foolproof.
Даже если компилятору приказать делать вид, что кругом big endian, результаты работы АЛУ, например, вас совсем не устроят.
Данный процессор поддерживает big endian исключительно в DMA и LCD. ПО вполне понятным причинам. Разные бывают внешние устройства... Заточенные на big endian, например...
почему? пока работает такая конструкция
#define SWAP16(x)    ((U16)(((x)>>8) | ((x)<<8)))
мне нужны 16-разрядные числа
спасибо, не знал про них
ну вот теперь совсем все на своих местах :)
всем спасибо!
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
