Перейти к содержанию
POE инжектор с кнопкой Reset
Добрый день.
Помогите пожалуйста, со схемой инжектора Power-Over-Ethernet. Существуют инжекторы со встроенной кнопкой сброса конфигурации удаленного устройства. Как эта кнопка реализована? Что и с чем она замыкает?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Нет такой кнопки - как вы сигнал reset хотите передавать? В стандарте его не предусмотрено. Единственный вариант - по нажатию кнопки с линий снимается питание и устройство выключается, но тогда при подаче питания оно должно уметь автоматически включаться. Но в зависимости от величины буферной емкости после PoE Device контроллера, питание может потребоваться снять вплоть до нескольких секунд. Или взять контроллер с выходом PowerGood (например LT4275) и этот выход завести на сигнал reset. Тогда хватит краткосрочного сброса питания.
Изменено пользователем arhiv6
Ссылка на сообщение
Ага! Спасибо за разъяснения насчет стандарта.
Конкретно столкнулись с тем, что радиомост Tsunami mp8100 перестал отвечать после изменения параметров. В документации на него рекомендуют в этом случае сделать hard-reset путем нажатия кнопки reset на инжекторе. Но инжектор, который передали мне в комплекте с мостом не имеет такой кнопки. Поиск в интернете показал, что такие инжекторы (разных фирм) продаются, и они - не редкость. А вот схем, как этот сигнал reset передается - нет.
Для Tsunami идет инжектор ETH-POEINJ-1G - Gigabit , 32W, PoE injector with RJ45 and reload button. - где-то эта кнопка обзывается как reset, где-то как reload.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
