VMak 0 22 марта, 2014 Опубликовано 22 марта, 2014 · Жалоба Добрый день, уважаемые. Обращаюсь к вам за помощью, так как сам зашёл в тупик. Цель: получить антенну с круговой поляризацией, средняя частота 2,45 ГГц, полоса пропускания 20 МГц и выше (на уровне -10 Дб ), усиление 4+ dBi Проблема: не могу получить характеристику S11 ниже - 10 Дб В CST смоделировал антенну и получил следующие характеристики: Толщина диэлектрика 1,524 мм Если правильно понимаю, должно быть 2 провала, здесь только 1 (совмещение?) Поле крутиться, поляризация круговая Axial Ratio на частоте 2,45 ГГц -0,7595 дБ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
smile 0 24 марта, 2014 Опубликовано 24 марта, 2014 · Жалоба Проблема: не могу получить характеристику S11 ниже - 10 Дб Put a quarter-wave transformer in front of the antenna. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Serg1956 0 24 марта, 2014 Опубликовано 24 марта, 2014 · Жалоба А согласующий четвертьволновой транс рассчитан верно ли, под материал и толщину антенны? Тот же вопрос к самому полотну антенны. Потом, как всякий патч, антенна должна светить перпендикулярно своей плоскости, под 90 градусов на приличный КУ рассчитывать не приходится, хотя диаграмма будет круговая. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ikolmakov 0 26 марта, 2014 Опубликовано 26 марта, 2014 · Жалоба А почему у вас вырезы под столь малым углом? Если поставите под 45 и поиграете с глубиной выреза моды должны раздвинуться. И смотрите на смита/ входной импеданс, а также реф. плоскость приблизьте поближе к патчу, то бы влияние линии убрать на импеданс. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VMak 0 26 марта, 2014 Опубликовано 26 марта, 2014 · Жалоба День добрый, спасибо за ответы. Только начинаю моделировать, много тонкостей ещё не знаю, а что то могу и вообще спутать( Транс четвертьволновой, если всё правильно сделал Угол перебирал, смотрел, под данным углом получилось лучше значение для axial ratio,начинал с 45 градусов но поляризация страдала (почему не знаю) пробовал менять и ширину и глубину вырезов (либо поляризация сильно портиться, либо с частот ухожу и приходиться менять размер и так по кругу ) При не круговой поляризации S11 проседал до примерно -11 дБ Через Reference Impedance имею 50 Ом реальных. Мнимой части нету Покрутил уже всё что мог, но к сожалению не достиг результата, нахлёст полосы питания уменьшил (по идее там одна высота должна быть но прорисовывается так) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Pir0texnik 0 27 марта, 2014 Опубликовано 27 марта, 2014 · Жалоба в заданной полосе получается реализовать нужный КЭ? если да, то может стоит экспортировать S параметры в АДС/АВР/Дезайнера и там попробовать сделать согласующую цепочку? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Grizzly 0 27 марта, 2014 Опубликовано 27 марта, 2014 · Жалоба Через Reference Impedance имею 50 Ом реальных. Мнимой части нету А как вы этот импеданс смотрите? В меню Results - S-Parameter Calculation - Calculate Z and Y Matrices. Потом на графике посмотрите вещественную и мнимую части Z11. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VMak 0 27 марта, 2014 Опубликовано 27 марта, 2014 · Жалоба в заданной полосе получается реализовать нужный КЭ? да, задача: круговая поляризация, центральная частота 2,45 ГГЦ, полоса пропускания 20МГЦ+, КУ желательно 4+ поляризация есть, КУ (смотрю GAIN(IEEE) 5.85) Directivity 7.3, а вот полосы пропускания для S11 на уровне -10 дБ нету (- 4,5 максимум при сохранении остальных параметров) если да, то может стоит экспортировать S параметры в АДС/АВР/Дезайнера и там попробовать сделать согласующую цепочку? Пока даже понятия не имею как с этим работать( Возможно круговая форма антенны мною выбрана не удачно, выбрал её, так как подумал, что размеры по сравнению с квадратом/ прямоугольником будут меньше. Линия питания равна четверти волны А как вы этот импеданс смотрите? В меню Results - S-Parameter Calculation - Calculate Z and Y Matrices. Потом на графике посмотрите вещественную и мнимую части Z11. Галочки стоят, всё включено , прилагаю скриншот Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Pir0texnik 0 27 марта, 2014 Опубликовано 27 марта, 2014 · Жалоба в заданной полосе получается реализовать нужный КЭ? да, задача: круговая поляризация, центральная частота 2,45 ГГЦ, полоса пропускания 20МГЦ+, КУ желательно 4+ поляризация есть, КУ (смотрю GAIN(IEEE) 5.85) Directivity 7.3, а вот полосы пропускания для S11 на уровне -10 дБ нету (- 4,5 максимум при сохранении остальных параметров) вот тогда лучше все же с ними познакомиться... :-) все необходимые темы есть в прикрепленных темах. сделайте экспорт S1P файла в ADS и там пробуйте делать согласующую цепь. если цепь нереализуемая - надо менять антенну... зы это ж не Z11, это ж сопротивление порта Z0, которое, неожиданно, 50Ом :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Grizzly 0 28 марта, 2014 Опубликовано 28 марта, 2014 · Жалоба все необходимые темы есть в прикрепленных темах. сделайте экспорт S1P файла в ADS и там пробуйте делать согласующую цепь. если цепь нереализуемая - надо менять антенну... Я бы для начала порекомендовал даже не ставить четвертьволновый трансформатор. Запить излучатель на кромке дискретным портом. Пусть входное сопротивление будет 200-300 Ом. Посмотреть на S11 с учетом этого факта. Если все хорошо, то, как вы предложили, заняться четвертьволновым трансформатором. Вдруг ошибка уже при проектировании самого пэтча. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
smile 0 28 марта, 2014 Опубликовано 28 марта, 2014 · Жалоба Я бы для начала порекомендовал даже не ставить четвертьволновый трансформатор. Запить излучатель на кромке дискретным портом. That's what I am talking about. Find the input impedance of the antenna itself at the edge of the circle (better with de-embedded line) and then put a quarter wave transformer. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EVS 0 28 марта, 2014 Опубликовано 28 марта, 2014 · Жалоба Если правильно понимаю, должно быть 2 провала, здесь только 1 (совмещение?) Совсем не обязательно. Вот нашел нечто похожее. Полоса по AR уже требуемой, но это не проблема - достаточно "утолщить" substrate. Геометрия и данные полдожки в dxf. CP_P_2GHz.rar Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VMak 0 5 апреля, 2014 Опубликовано 5 апреля, 2014 · Жалоба Добрый день, большое спасибо всем за помощь и за советы!!! Очень долго играл с параметрами вырезов, пытался поставить дискретный порт на саму антенну(так и не вышло((), в результате сделал по образцу, предоставленному EVS и получились приемлемые результаты: Также теперь хотел бы поинтересоваться: необходимо к антенне добавить фильтр и выпрямительную цепь с диодом Шоттки, отсюда вопрос: могу я это реализовать полноценно в CST в данном меню, или необходимо использовать другую программу. Фильтр планирую использовать микрополосковый и для его синтеза пока нашёл программу iFilter в AWRDE. Возможно есть инструменты попроще? Для портирования в CST :laughing: Ещё раз всем спасибо за помощь! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EVS 0 8 апреля, 2014 Опубликовано 8 апреля, 2014 · Жалоба получились приемлемые результаты: По AR-3dB получилось явно меньше ваших требуемых 20MHz. Да и круг с двумя вырезами, возможно, не самое разумное решение. То же самое, но с хордами проще - вместо трех переменных при разработке оптимизируются только две. Типа такого: А, еще возможно, и простой квадрат со срезанными углами окажется оптимальным (аним. gif): необходимо к антенне добавить фильтр и выпрямительную цепь с диодом Шоттки, отсюда вопрос: могу я это реализовать полноценно в CST в данном меню, или необходимо использовать другую программу. Выпрямитель - нелинейное у-во. Для расчет требует гарм.баланса. В CST сьюте его нет. ADS или, на худой конец, MWO. Как считать, посмотрите апп.нот от Agilent или Avago: Application Note 1187 "Design of an Input Matching Network for a DC biased 850 MHz Small Signal Detector" Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
saab 2 9 апреля, 2014 Опубликовано 9 апреля, 2014 · Жалоба По AR-3dB получилось явно меньше ваших требуемых 20MHz. Да и круг с двумя вырезами, возможно, не самое разумное решение. То же самое, но с хордами проще - вместо трех переменных при разработке оптимизируются только две. Типа такого: ... А, еще возможно, и простой квадрат со срезанными углами окажется оптимальным (аним. gif): ... Выпрямитель - нелинейное у-во. Для расчет требует гарм.баланса. В CST сьюте его нет. ADS или, на худой конец, MWO. Как считать, посмотрите апп.нот от Agilent или Avago: Application Note 1187 "Design of an Input Matching Network for a DC biased 850 MHz Small Signal Detector" Ну почему же, спайс есть, кое какие модели тоже, довольно отдаленно, но все же в Design Studio. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
