Перейти к содержанию
Термореле с гистерезисом
Наверное такое с каждым было, ну или почти с каждым.. Мозг устал на столько, что отказывается реализовывать мысли на рассыпухе для весьма простой, можно сказать каждодневной задаче. Можно и пару компараторов сс триггером приделать, но чем больше элементов в схеме, тем меньше надежность конечного устройства. Мне почему-то подумалось, что задача терморегулирования с гистерезисом (для нагревателя) это на столько избитая и каждодневная вещь, что современные монстры микросхемотворения уже наверняяка давно придумали какие-то готовые решения в одном корпусе. Возможно кто-то поделится информацией?!
Задача: при понижении температуры ниже +5гр.С включать нагреватель, а при повышении температуры более 15гр.С - выключать. Вот и вся задача.
Предвкушая возгласы, мол, обленились, думать не хотят - в моем случае у меня действительно болит мозг)) причем жутко болит
На МК реализовывать лень (да и бредовая эта затея для такой задачи), индикация цифрами не нужна абсолютно, нужно надежное решение, которое будет выполнять одну вышеописанную функцию. И мышей не советуйте с примотанным пьезодатчиком - чем холоднее, тем интенсивнее дрожь (это типа я шутить уставшим мозгом пытаюсь).
Очень надеюсь на Ваши ответы, коллеги! Спасибо!
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Просто не умеете.
Реализация данного устройства на мк вместе с пайкой займет около часа.
Вы еще и в медицине не умеете. Мозг болеть не умеет, у него для этого нет возможностей.
Ссылка на сообщение
Просто не умеете.
А кроме пенсионеров в климаксе есть тут кто-нибудь?.. Я немножко знаком с такими МК, как MSP, AVR, ARM, C51, но мне кажется у них нет шансов применительно к этой задаче. Надо чтобы включил и работает.. Сейчас душ приму и может на компараторе сподоблюсь реализовать.. А в медицине я да..... не умею... Я обычно в роли подопытного на операционном столе, как то так исторически сложилось.. Всенародно прошу прощения за флуд у достопочтенной публики
Изменено пользователем Herz
Ссылка на сообщение
а биметалл - не подойдет?
http://www.bimetal-thermostats.com/china-2...tch-931345.html
Ну что нам теперь рисовать схему на компараторах и NTC?
Да не вопрос, есть в наличии сдвоенный компаратор ? NTC есть?
Выкладывайте типы, поможем.
Зачтется как гуманитарная помощь.
Ссылка на сообщение
Простите меня.. я наверное больше от усталости и одиночества.. Пожаловаться некому.. Поплакаться.. Компаратор есть, NTC с 1% отклонением от шкалы есть. Меня больше интересовал готовый микрочип с возможностью установки гистерезиса, а то ведь компараторов понадобится два, да еще и триггер цеплять.. да еще помехозащиту лепить, что бы триггер в промышленной цепи питания ничего не ловил лишнего.. Вот, к примеру, есть AD22105, но там гистерезис не регулируется, установлен ОКОЛО (!) 4гр.С, и сам гистерезис маленький и это "около", мне кажется, его еще больше сужает в зависимости от напряжения питания и температуры.
Вещь занятная, но опять же - для этой задачи слишком экзотично
Изменено пользователем vazz
Ссылка на сообщение
есть микросхемы, которые управляют вентиляторами в комьютерах...
Fan controller
как-то так. Там выход на мощный транзистор уже есть...
Ссылка на сообщение
Как раз МК для такой задачи, чего уж проще - взял 8_ми ногий МК с термодатчиком на борту, и все!
Хотите отдельный термодатчик - ради бога.
И индикацию никто не заставляет вас делать.
Ссылка на сообщение
Не надо ее рисовать, она в книжке Хоровица и Хилла приводится. См. окончание главы про биполярные транзисторы.
Еще вариант - просто купить регулятор для того же "теплого пола" (например; наверняка таких регуляторов масса, у того же ОВЕНа должны быть такие разработки) ...
Ссылка на сообщение
Схему можно, но это рассыпуха (и без Хоровица и Хилла, при всем моем к ним уважении, я на это способен)
Не, нужно только на элементном уровне, т.к. хочу добавить на плату уже существующего устройства (МК там есть, но ПО к нему поставляется третьими лицами, поэтому править его нет возможности). Как отдельный модуль не подойдет.
DS1621 подойдёт?
Занятная весчь, возьму на заметку, но не в данном устройстве (если ставить дополнительный МК на шину управления, то проще уж МК с хиленьким 10тиразрядным АЦП и NTC).
Может кто поделится опытом по использованию AD22105? Склоняюсь больше к нему, гистерезис конечно не шибко радует, сделаю переключение на два порога, чтобы иметь возможность удовлетворить свои нехитрые нужды. Больше всего меня в нем пугает - это полное отсутствие собственного опыта длительной эксплуатации. Может у кого давно стоят? Есть ли проблемы? (не связанные со старением задающего резистора).
Ссылка на сообщение
Не, нужно только на элементном уровне, т.к. хочу добавить на плату уже существующего устройства ...
Тогда придется или разрабатывать, или заказывать разработку на стороне. Если вы нездоровы, попросите у начальства небольшой тайм-аут и через недельку-другую с новыми силами беритесь за работу. Другого выхода, наверное, нет.
На всякий случай, вот еще пара проектов:
http://www.530.ru/electronics/projects.php?do=p095
http://rfanat.ru/pic/Pic_projekt/proj005.html
Еще вариант - купить, разобрать на детальки, зарисовать схему и добавить на свою плату. Или просто добавить в качестве модуля. Я так с импульсными БП делал. Времени на разработку нет, посему покупались готовые хорошие БП, вынимались из штатного корпуса и монтировались в разработанный мною прибор рядом с "материнской" платой. И заказчик доволен, и мне хорошо ...
Ссылка на сообщение
Если б мне какой-нить дяденька платил ЗП, я бы был счастлив (это не сарказм). Надо мной только государство, которое за многочисленнные налоги позволяет мне зарабатывать на жизнь (и еще нескольким достойным семьям).
Неделька - это целая вечность для меня, которая пролетит очень незаметно, как один раз моргнуть.
Иногда, в самых крайних случаях, когда цех работой захлебывается, а заказ должен был быть отгружен еще вчера... И то.. врядли. У меня немного другой подход, не могу я так, хоть убей. Еще время есть, хоть и немного, за выходные успею. Моя личная жизнь скоро от меня уйдет наверное.. 7 лет без отпуска, кто ж вытерпит
Выделю последний свой вопрос, а то еще потонет в моих соплях: Может кто поделится опытом по ДЛИТЕЛЬНОМУ использованию AD22105?
Ссылка на сообщение
Эта ИС производится уже 17-18 лет, за это время все ее ошибки давно выловлены и исправлены. Ставьте и не забивайте себе и без того болящую голову ...
Ссылка на сообщение
koviqor, you are the best. У меня даже голова стала меньше болеть, сэнк ю вэри мач
Да не за что :)
Выздоравливайте ...
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
