COMA 0 Posted March 13, 2014 · Report post Добрый день! Хочу объеденить несколько плат на одной плате. Планирую, что платы контуры плат будут фрезированы, между собой будут соединятся перемычками. Паз между платами 2мм. Перемычки будут с отверстияи, чтобы было проще разделять. Подскажите, пожалуйста, какие требования к перемычкам? ширина, какие отверстия и сколько? Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
megajohn 0 Posted March 13, 2014 · Report post размещаете платы с зазором 6мм, а как будет фрезироваться и где будут перемычки - это уж сам резонит сделает. Нужно только указать фрезирование. И всё. Мильон раз так делал ! Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
COMA 0 Posted March 13, 2014 · Report post Т.е. в слое board рисуем контуры плат и все ? Планирую передавать герберы. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
ilya-m 0 Posted March 13, 2014 · Report post Bот выдержки из IPC-7351B. К сожалению, у меня есть только в таком виде. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
megajohn 0 Posted March 13, 2014 · Report post Т.е. в слое board рисуем контуры плат и все ? и все. Вот пример моих результатов Планирую передавать герберы. только так и передаю,так как сращиваю в Camtastic Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
COMA 0 Posted March 14, 2014 · Report post Спасибо. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
mikhail.tsaryov 0 Posted April 28, 2014 · Report post А совсем без перемычек можно? Во, например, мультиплата содержит неколько плат: На рисунке показаны контуры плат с зазором 6 мм. И нарисован общий контур. В таком виде контур передавать на производство? В каком виде получу платы? С перемычками? Или россыпью? Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
megajohn 0 Posted April 28, 2014 · Report post А совсем без перемычек можно? если это вопрос ко мне, то во втором сообщении и так всё написано. Но еще раз повторю то без перемычек и надо В таком виде контур передавать на производство? да В каком виде получу платы? С перемычками? Или россыпью? ну дал же фотку. Там все ответы Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
mikhail.tsaryov 0 Posted April 28, 2014 · Report post Спасибо. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
ClockworkOrange 0 Posted October 13, 2014 · Report post размещаете платы с зазором 6мм, а как будет фрезироваться и где будут перемычки - это уж сам резонит сделает. Нужно только указать фрезирование. И всё. Мильон раз так делал ! добрый день! а н подскажете - ничего не нашёл на сайте резонита про этот зазор - почему именно 6 мм? почему нельзя сделать 1 пропил фрезой между платами? например, две прямоугольные заготовки 5х5см: итого 10х5см итоговая заготовка - почему не сделать зазор на ширину фрезы (2мм?) либо вообще разделять скайобированием? 6мм - правило для всех проектов или где требуется фрезеровние сложной формы? (как на прикрепленном примере вашей платы) Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
