Iplr 0 5 марта, 2014 Опубликовано 5 марта, 2014 (изменено) · Жалоба Цель: получить работающее устройство по требованиям, указанным в описании Задачи Исполнителя для достижения Цели: 0. Сделать ТЗ на основе этого описания. Если оно нужно исполнителю. 1. Разработать, спроектировать устройство по требованиям Заказчика. 2. Подготовить документацию, необходимую для изготовления опытного образца устройства у одного из производителей, в составе: 2.1. Схема электрическая принципиальная 2.2. Сборочный чертеж печатной платы устройства 2.3. Набор файлов, необходимых для производства печатной платы(зависит от производителя) 2.4. Изображение печатной платы в 3D-виде для облегчения понимания сборочного чертежа 3. Составить спецификацию на используемые элементы в устройстве с ценами от нескольких поставщиков (не более трёх). 4. Провести корректировку возможных ошибок топологии печатной платы и шелкографии, с числом итераций повторного оформления заказа на изготовление печатной платы не более 3-х. 5. Оказать содействие в сборке и запуске устройства путем консультации с использованием доступных на данный период времени средств связи. Требования к плате В приложении схема платы, которую требуется доработать. Плата состоит из основной и дочерней (опциональной). В плате требуется применять элементы, которые оптимальны по стоимости по отношению к возможным аналогам и доступности на складах у поставщиков в Москве. . процессор STM32F101VG . модем SIMCOM SIM900R . входящий разъём 1: Вилка: WF-6R Line 1 - 34 VDC Line 2 - DC Power Return Line 3 - N/C Line 4 - Master Receive Line 5 - Master Transmit Line 6 - Communications Common . разъём 2: полная идентичность по линиям как у разъёма 1 питание пробросить от разъёма 1 разъём 1 и разъём 2 электрически никак не связаны друг с другом линии данных нужно взять из другого, чем у разъема 1 UART процессора вилка требуется другая, чтобы не путать разъёмы (1, 2, 3, 4) . разъём 3: SWD . разъём 4: держатель для SIM-карты . разъём 5: коннектор для антенны . разъём 6: внешние пассивные динамики от DAC процессора. . светодиоды (4 шт) для отображения состояния, подключение к GPIO . плата под установку в свой корпус с выходом разъёмов и светодиодов. плата будет проектироваться следующим этапом, но при проектировании устройства, надо предусмотреть установку в корпус. . источник питания: пуш-пульная схема Uвых1 = 4в (стабилизировано) Imax = 2A, (Iраб=0.1А) Uвых2 = 5в (стабилизировано) Imax = 50mA Развязка со стороны ИП Характеристики источника: Minimum = 20 VDC rms.(rectified and optionally filtered) Nominal = 34 VDC unreg.(rectified and filtered) 24 VDC rms.(rectified only) Maximum = 42.5* VDC(ripple voltage upper limit) * High line input may allow 45 VDC peak (max.). Напряжение 1500В, устройство основное не медицинское. . Дочерняя плата с разъёмом и креплению к основной плате для подключения к основной плате. . Размещение на дочерней плате модуля Bluetooth 4.0 BLE112 Bluegiga с подключением по UART или SPI . Вывод на один или несколько разъёмов (PBD1.27-xxх) основных незадействованных контактов процессора, а так же питание. Для подключение на дочернюю плату. . Размер плат (основной и дочерней) ориентировочно 100х150 мм, а высота 20-30 мм. . Набора комплектующих, кроме указанных - нет. Требуется оптимальное решение по цене/качеству/доступности. . Ориентировочный тираж изготовления платы около 1000 шт Предприятия для производства устройства: 1. http://www.pcbpro.ru/zakaz/ 2. http://www.pselectro.ru/zakaz_pechatnyh_plat/ 3. http://rezonit.ru/urgent/howto/ Присылайте предложения по стоимости и срокам на [email protected] Спасибо Изменено 5 марта, 2014 пользователем iplr Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
archip 0 5 марта, 2014 Опубликовано 5 марта, 2014 · Жалоба Вложение отсутствует. Отписал в почту. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aner 3 5 марта, 2014 Опубликовано 5 марта, 2014 · Жалоба ТЗ как такового нету, это какие то пожелания только. Доработать без понимания функционала, и софтверного тз как то непонятно. Ну и тд. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Iplr 0 5 марта, 2014 Опубликовано 5 марта, 2014 · Жалоба ТЗ как такового нету, это какие то пожелания только. Доработать без понимания функционала, и софтверного тз как то непонятно. Ну и тд. Хорошо, это описание того, что мне надо. Не ТЗ. На основании которого можно дать оценку. Остальное - детали в процессе, если мы согласимся сотрудничать. Вложения будут в процессе переговоров. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aner 3 5 марта, 2014 Опубликовано 5 марта, 2014 · Жалоба Такой подход опасен, тем что вы не знаете полностью сами чего хотите. Писать, корректировать тз по ходу это проблема в понимании необходимого времени на проект, и как следствие не понятен бюджет проекта. Ваша безответственность не должна становиться проблемой исполнителя. К сожалению это вы показываете в своем запросе. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
stfrd 0 5 марта, 2014 Опубликовано 5 марта, 2014 (изменено) · Жалоба Если ТС успешно справился с предыдущим своим заказом - БП для этой платы, то есть шанс на нормальное ТЗ. В противном случае - второй висяк. Ваша безответственность не должна становиться проблемой исполнителя. В мемориз. Изменено 5 марта, 2014 пользователем stfrd Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Iplr 0 5 марта, 2014 Опубликовано 5 марта, 2014 (изменено) · Жалоба Такой подход опасен, тем что вы не знаете полностью сами чего хотите. Писать, корректировать тз по ходу это проблема в понимании необходимого времени на проект, и как следствие не понятен бюджет проекта. Ваша безответственность не должна становиться проблемой исполнителя. К сожалению это вы показываете в своем запросе. "Безответственность" - воспринимаю как для красивого словца. В мой запрос я включаю, что мне надо разработать ТЗ по моему описанию-требованиям. Это нормально? Если ТС успешно справился с предыдущим своим заказом - БП для этой платы, то есть шанс на нормальное ТЗ. В противном случае - второй висяк. Найденный мной исполнитель просрочил два срока после достижения договорённостей. И БП для этой платы - не висяк, оно переросло в более крупную задачу. Изменено 5 марта, 2014 пользователем iplr Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Hypericum 0 6 марта, 2014 Опубликовано 6 марта, 2014 (изменено) · Жалоба мне надо разработать ТЗ по моему описанию-требованиям. Это нормально? Это не нормально. Исполнитель не может писать сам себе ТЗ. Я с трудом понимаю то, что вы с трудом мне объясняете. Изменено 6 марта, 2014 пользователем Hypericum Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
archip 0 6 марта, 2014 Опубликовано 6 марта, 2014 · Жалоба Это не нормально. Исполнитель не может писать сам себе ТЗ. .................. Эт Вы погорячились, право слово. Слишком категорично :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aner 3 6 марта, 2014 Опубликовано 6 марта, 2014 · Жалоба Ну почему же не может? Может, если заказчик ответит на множество вопросов и оплатит эту дорогую работу по написанию тз. И у меня есть опыт по написанию тз как для своих проектов так и для проектов заказчика. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Max29 0 6 марта, 2014 Опубликовано 6 марта, 2014 · Жалоба Это не нормально. Исполнитель не может писать сам себе ТЗ. в большинстве случаев он и пишет как заинтересованная в подряде сторона, а заказчик вносит поправки и утверждает Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
