Овчинников Игорь 0 Posted March 5, 2014 (edited) · Report post Доброго времени суток! Собрано некторое устройство на указанном контроллере! Поднят USB MS (взято из примеров в KEIL), одновременно производится опрос устройств по SPI. Прочитанные данные размещаются в файле фиксированного размера на RAM диске. Проблема в том, что повторно перечитать данные без переподключения устройства не получается! Тоесть перечитываемые значения являются старыми и обновить можно только переподключив устройство по USB. Заранее прошу прощения если эта тема повторяется! Спасибо! Добавлено : 0 Файл предназначен только для чтения, в этот файл нельзя писать и его нельзя стирать. 1 Скрытый файл, этот файл не будет появляться в списке файлов, создаваемом командой операционной системы DIR. 2 Системный файл. Этот бит обычно установлен в файлах, являющихся составной частью операционной системы. 3 Данный дескриптор описывает метку диска. Для этого дескриптора поля имени файла и расширения имени файла должны рассматриваться как одно поле длиной 11 байтов. Это поле содержит метку диска. 4 Дескриптор описывает файл, являющийся подкаталогом данного каталога. 5 Флаг архивации. Если этот бит установлен в 1, то это означает, что данный файл не был выгружен утилитой архивации (например, программой BACKUP). 6-7 Зарезервированы. Обычно файлы имеют следующие комбинации битов в байте атрибутов: 0 Обычные файлы (тексты программ, загрузочные модули, пакетные файлы). 7 Только читаемые, скрытые, системные файлы. Такая комбинация битов байта атрибутов используется для файлов операционной системы IO.SYS, MSDOS.SYS. 8 Метка тома. Дескриптор метки тома может находиться только в корневом каталоге логического диска. 10h Дескриптор, описывающий каталог. 20h Обычный файл, который не был выгружен утилитами BACKUP или COPY. Где: 20h Обычный файл, который не был выгружен утилитами BACKUP или COPY. - по описанию означает, что файл изменён. -- Результат тот же! Бубны кончились в соседнем магазине, надо ехать в другой город или повзаимствовать у вас. -- Ну коли никто не отвечает, невзирая, на то что у меня это первая реализация (проба USB_MS и опыта никакого) -- то вопрос был наиглупейший и RAM диск перечитать системой невозможно! Edited March 5, 2014 by Paramon Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
controller_m30 0 Posted March 5, 2014 (edited) · Report post Я собирал эмулятор USB MS на MSP430, когда контроллер генерит всю файловую систему флешки, а в файлике TXT показываются накопленные данные с термометра. Так вот, дело не в контроллере и исходниках, а в том, что Windows при подключении флешки буферизирует файлы в память компьютера, и сколько не обновляй содержимое каталога - будет при открытии файла выдавать его копию из буфера в памяти компа. Можно посмотреть USB логгером (я смотрел USBTrace), что при первом включении из флешки вычитывается большой массив данных, а при повторных обращениях к файлу - на флешку запросы больше не выдаются. Чтоб не ломать разъём USB при переподключениях - можно программно отключать подтягивающий резистор на линии D+ шины, и подключать через несколько секунд снова. Для компа это аналогично передёргиванию флешки в разъёме. По крайней мере я пока ничего лучше не придумал. Может что-то можно сделать с настройками Windows, чтоб она не пользовалась буфером, но я не сильно в этом шарю. И если кому-то подарить свой девайс - то новому владельцу тоже придётся химичить с настройками своего компа, а это может быть и неудобно, да и не у всех руки из правильного места растут :laughing: Edited March 5, 2014 by controller_m30 Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Овчинников Игорь 0 Posted March 6, 2014 · Report post Спасибо за ответ! С моей стороны может это и глупо, но я попробую ещё и изменять время модификации файлов (читаемых файлов). Можем система перечитывает каталог?! Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Konst_777 0 Posted March 6, 2014 · Report post ...Заранее прошу прощения если эта тема повторяется!... Периодически такая проблема обсуждается в подфоруме "RS232/LPT/USB/PCMCIA/FireWire". И пока не нашли ничего лучшего, кроме: ... можно программно отключать подтягивающий резистор на линии D+ шины, и подключать через несколько секунд снова. Для компа это аналогично передёргиванию флешки в разъёме... Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Овчинников Игорь 0 Posted March 7, 2014 · Report post Спасибо за ответы! Как жаль, что так выходит! Хотелось бы приспособить (подключать) устройство к разным системам, а не только к WINDOWS! потому-то и хотел файловый доступ! Дабы не писать для всего драйверы! Если не затруднит ответьте - режим открытия файла ЧТЕНИЕ-МОДИФИКАЦИЯ-ЧТЕНИЕ с произвальным доступом поможет? Если нет, то какой режим USB выбрать для обмена данными, который работает в LINUX, WINDOWS, ANDROID и т.п. чтобы не приходилось ставить дрова ?! Ну по умолчанию знакомы системам! Спасибо! Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Golikov 0 Posted March 7, 2014 · Report post а что HID отменили? Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Овчинников Игорь 0 Posted March 7, 2014 · Report post Ну что же, снова вернусь к HID! Пока незнаю только как в LINUX работать с ним. Спасибо! Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Golikov 0 Posted March 7, 2014 · Report post ну есть виртуальный комп порт еще Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
