Объём памяти микропроцессора adsp2186 по datasheet меньше реального.
tmtlib
Смотрю datasheet на adsp2186:
40K Bytes of On-Chip RAM, Configured as
8K Words On-Chip Program Memory RAM and
8K Words On-Chip Data Memory RAM
но памяти у него своей на самом деле 16K и 16K слов. Т.е. спокойно можно писать с 0 по 0x3FFF (за исключением регистров около 0x3FFF). То есть 16384 слов туда влазит.
Так же смотрим "40K Bytes" ну это понятно. Слова у него 16-битные для данных и 24-битные для программы. Считаем:
8192*2+8192*3 = 40960, т.е. всё сходится.
А на самом деле памяти и той и другой у него в два раза больше: 16384*2+16384*3 = 81920. Туда всё прекрасно пишется и считывается, т.е. это не пустые адреса. По идее в документации должно быть написано 80K Bytes of RAM...
Edited by tmtlib
HardEgor
Выглядит примерно так - когда выпускают кристаллы для чипа, на нескольких чипах из партии проверяют блоки памяти на работоспособность и соответственно всю партию маркируют ADSP-2184 или ADSP-2185/-2186/-2187/-2188. Естественнодругие чипы из партии могут работать и с большей памятью, на гарантии никто не даст.
Также часто ранжируют по частоте. Типичный пример процессоры Intel.
DpInRock
Скорее всего выше 40к - это те же самые физически адреса, что и с 0 адреса.
Попробуйте записать во все 80к разные числа, а потом все их прочитать.
tmtlib
Ну и дела. Уже который год туда пишу... Линковал вручную. Вот те раз.
Since the ADSP-2184 and
ADSP-2186 processors have less than 16 K words of Program Memory
and Data Memory, some of their internal memory locations are reserved
and should not be used in the Linker Description File (LDF) or accessed
at runtime in the executable program.
и табличка http://www.analog.com/en/processors-dsp/ad...ucts/index.html
Недавно решил сравнить этот DSP с новыми от STM, скачал даташитов - и на тебе, выясняется такой нехилый нюанс, что у 2186 нельзя(!!!) писать в 0x0000-0x1FFF. А там у меня всё забито под завязку, и ведь работает. Помню изучать начал эти микропроцессоры как раз с записи DM(0x0000)=AX0...
Народ, что делать в таком случае?
Вроде всё работает уже несколько лет, глюков не наблюдалось. Были необъяснимые "помехи" всего 2 раза, думал что это внешний АЦП глючит. А я как раз с него пишу сигнал в 0x0000-0x1FFF, сейчас вижу этот глюк в новом свете. Частота кварца далека от максимальной 37.50 MHz (adsp2186m), может поэтому и работает.
HardEgor и DpInRock спасибо за ответы!
