Новый проект на основе прототипа с AM/DM37xx, OMAP-L138
Здравствуйте, уважаемые участники форума!
У меня имеется новый проект, в реализации которого есть большие затруднения.
Некая система должна получать на входе видеосигнал по протоколу ВТ.656 (8 bin parallel + clk (27 MHz)). С полученной картинкой необходимо производить различные действия по изменению размеров, регулировкой яркости и т.д. с наложением поверх картинки простой графики. Далее, необходимо передать результирующее изображение на OLED (800х600) либо по тому же протоколу ВТ.656, либо RGB888. Грузиться система должна с FLASH. Это присказка.
На начальном этапе хотелось бы поэкспериментировать на готовом железе, максимально приближенным по архитектуре и возможностям для решения задачи. Речь идёт конечно же об оценочных платах от TI, Embest, LogicPD, CALIXTO, MENTOR. Во всех платах имеются видеовходы, выходы на LCD и кнопки. Но есть проблемы. Эти платы спроектированы под определённую периферию, немного не похожую по интерфейсу с моей. Управление камерой производится по UART, а управление дисплеем по I2C.
В частности, например, чтобы заработал дисплей, необходимо отправить ему серию кодов инициализации по I2C, иначе он не включится. На каком этапе производится инициализация? Я полагаю инициализацией должен заниматься u-boot. Тогда как его настроить?
Прошу знающих людей объяснить мне технологию адаптации нового оборудования в Linux от и до. Что прочитать и т. д. Хочется во всём разобраться самому. Ну и заодно может подскажите на каком конструкторе из выше названных лучше пробовать (с доработками или без).
Первое требование для разработок "с нуля" при отсутствии опыта - качественная поддержка. Тут техас, пожалуй, вне конкуренции.
Для заявленных параметров TMS320DM36x - оптимальный процессор. Полный перечень SDK смотреть здесь - http://www.ti.com/lsds/ti/dsp/video_proces...oolsw.page#kits, подходящая плата - http://www.ti.com/tool/TMDXEVM365. Софт лежит здесь - http://software-dl.ti.com/dsps/dsps_public.../index_FDS.html.
u-boot настраивает много чего. Однако в той версии, что я работал только один контроллер i2c доступен. Тот к которому подключен PMIC подключите свой дисплей к нему или настраивайте уже в ядре Линукса.
Мы вам безусловно поможем, но вы обдумайте свою проблему и задайте вопросы поконкретнее.
Вы имеете последовательность команд для записи их в ваш дисплей, чтобы правильно его настроить?
Вы имеете работающий образец Линукса на вашем железе. Если нет вам надо начать с того, чтобы получить такой, а потом суметь построить самому загрузчик и ядро.
Эта ваша первая задача.
Это все в отрыве от того, что надо для обработки видео. Вам надо иметь DSP или какое другое железо для обработки видео.
можно везде, от вас зависит - где проще там и делайте если нет дополнительных условий, например если надо включать чем раньше тем лучше.
Вы даже не представляете что просите - насколько это обширная тема. Разбираться придется с конкретным процессором - насколько понимаю работы по созданию common display framework (панели - часть этого фреймворка) до сих пор не завершены. Например для omap-ов тут посмотрите
http://lxr.free-electrons.com/source/drive...2/displays-new/
То что вам нужно
достаточно просто (для того кто разбирается) сделать на imx5/6 в IPU без лишней суеты с DSP, разве что в Linux нет готового контроля за CSC чтобы яркостью упралять, а новый ioctl слепить чтобы матрицу коэффициентов новую загружать никакого труда не составит.
Как промежуточный этап для решения задачи хотелось бы использовать готовое "железо" от Embest, LigicPD, CALIXTO и т.д. и ПО, поставляемое вместе с железом. Но ни железо, ни ПО сразу использовать для своей задачи нельзя.
Реализация алгоритмов видеообработки пока не рассматриваю, только настройку корректной работы системы.
1. Что необходимо сделать для настройки портов видеовхода и видеовыхода для приёма и передачи сигналов по BT.656?
2. На каком этапе и как производится передача кодов инициализации, чтобы заработали камера и дисплей? Уже на этапе загрузки u-boot дисплей должен иметь возможность отображать информацию. А если это сделать позднее..?
3. На каком конструкторе по Вашему мнению лучше отлаживаться?
4. Как организовать рабочее место с ПО. Что ставить на хосте?
5. Что писать в u-boot, если требуемая мне конфигурация прописывается там и что писать в Linux, если сам Linux (ядро) должен производить отправку кодов инициализации ? Правила написания, компиляции, прошивки.
Это все промежуточное звено - не самое надежное - пофигу кого выберете, главное там процессор и то что разведено
Зависит от процессора
ядро Linux - наилучший вариант, какой смысл делать что-то в загрузчике (!), его смысл только базовая конфигурация, то что делают с ним сейчас производители конкретных устройств это просто шиза
если отлаживать надо уже загрузоный код - то нахер нужны такие производители
Linux без вариантов - лучше на данный момент ничего просто не существует, дистрибутив роли особой не играет, но проще будет с Ubuntu
см. ссылку на код для omap - для других процессоров аналогично, для убута см. biard-файлы для конкретного процессора
Есть смысл: не любят, например, пользователи черный экран при включении. А до его инициализации при традиционном раскладе дело доходит через секунды.
Но это касается конечного продукта, конечно, а не отладочной платформы.
Врвнье - могу факты привести
http://www.starterkit.ru/html/index.php?na...amp;num=2#21611
драйверы убута - это вообще по большей части стрип из линукса. Для ясности - я не против чего-то - я за объективность.
Потрудитесь выражения выбирать, не в кабаке.
Сказано было - при традиционном раскладе. Тюнинг ядра и старт без u-boot'а со скоростного носителя к нему не относятся.
На mx28 делал лого в u-boot'е - получается меньше 0.2 с от включения.
Да не вопрос - потрудитесь привести опровержение, я же не против - мы не в кабаке
традиционный расклад - для всех, чаще всего для лохов как ни странно
Все лохи, а я Д'Артаньян?
Спасибо, дружок, но я лучше бисер поберегу.
Нет, лохи есть - никуда от них не денешься, я не думал раньше что вы настолько лошара тупой
для себя чтоли ?
Я просто оставлю это на память.
для себя чтоли ?
Конечно :) Согласно поговорке его именно что стоит оставить себе.
Как ни странно - но вы были единственный человек на кого у меня была надежда на этом вонючем форуме, сейчас просто идите ВСЕ нахер.
Зачем же так? Я, кстати, очень уважаю Вас как профессионала. Но вот манера общения иной раз раздражает.
