kas 0 23 января, 2006 Опубликовано 23 января, 2006 · Жалоба Приветствую. Интересует мнение общественности о том, кто на каких процессорах разводит ПЛИСы и моделирует полученные результаты? Есть эффект от 64 разрядности? Двухядерности? На процессорах какой конторы быстрее разводится, моделируется? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
3.14 0 23 января, 2006 Опубликовано 23 января, 2006 · Жалоба Можно устроить спонтанный бенчмарк :) Моя машина: P4-3400/1M/400Mhz/512M - WinXP/SP2 - ISE7.1.03 В качестве примера предлагаю взять пример идущий с ISE - sdram_ver_134 , добавим ограничение на тактовую Clkp = 6.5 ns Время засеченное с момента нажания Rerun All process steps на Generate Programming File у меня составило 47 cек. Эта же машина но под RedHat 4.0 (ядро 2.6.9-5), ISE 8.1. Проект конвертирован из 7.1, время 1минута 13 секунд. Проект взят из архива 8.1, время 1минута 18 секунд. Поддержка многопроцессорных систем появилась начиная с 8.1. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
des00 25 24 января, 2006 Опубликовано 24 января, 2006 · Жалоба Можно устроить спонтанный бенчмарк :) Моя машина: P4-3400/1M/400Mhz/512M - WinXP/SP2 - ISE7.1.03 В качестве примера предлагаю взять пример идущий с ISE - sdram_ver_134 , добавим ограничение на тактовую Clkp = 6.5 ns Время засеченное с момента нажания Rerun All process steps на Generate Programming File у меня составило 47 cек. Эта же машина но под RedHat 4.0 (ядро 2.6.9-5), ISE 8.1. Проект конвертирован из 7.1, время 1минута 13 секунд. Проект взят из архива 8.1, время 1минута 18 секунд. Поддержка многопроцессорных систем появилась начиная с 8.1. AMD Sempron 3000+, 512 MB 400MHz, одна планка памяти, в фоне висела , мазила, аутглюк, миранда, скайп. WinXP/SP2 - ISE7.1.04 53 секунды 4-х головый сервак, еще не завели :(, у админа какие то проблемы Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
LV26 0 24 января, 2006 Опубликовано 24 января, 2006 (изменено) · Жалоба 45 сек. Athlon XP 2500+ 512MBx2 (DDR-400) Dual Channel, nForce2 Ultra400 Windows XP Professional + SP2 ISE 7.1.04i Изменено 24 января, 2006 пользователем Victor® Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
makc 190 24 января, 2006 Опубликовано 24 января, 2006 · Жалоба 44 секунды. Athlon XP 2600+, RAM 2x512MB (DDR333) Dual Channel, nForce2 Ultra400 Windows XP Professional RUS + SP2 Xilinx ISE 7.1.04i В фоне крутился антивить McAfee VirusScan Enterprise 8.0, ну и еще кучка всякого софта. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kas 0 26 января, 2006 Опубликовано 26 января, 2006 · Жалоба По поводу синтеза все понятно. В большинстве своем народ предпочитает AMD. Интересно еще и ModelSim проверить - на каких процессорах быстрее работает. Я как-то заметил что на Pentium4 симуляция (Post-Place & route) идет быстрее чем на Athlon'е. Есть какие-нибудь наблюдения на эту тему? В конце концов львиную долю вемени съедает именно моделирование. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
evgeniy_s 0 31 января, 2006 Опубликовано 31 января, 2006 · Жалоба Синтез - 10 сек. Разводка - 22 сек. Комп: Процессор: AMD Athlon 64 3700+ (2.21 ГГц), 1Мбайт L2. Мать: Gigabyte nForce 4 Ultra Память: Физически воткнуто 4Гбайта, доступно 3,2 Гбайта (4 модуля, 2 канала). Жёсткий диск: Segate 200 Гбайт. ISE: 6.3.03i. ОС: Win'2000 SP4. В фоне - DrWeb, VirtualDrive и куча каких-то ещё "вспомогательных" программ. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
des00 25 8 февраля, 2006 Опубликовано 8 февраля, 2006 · Жалоба 4 оптерона 844 (1, 79 ГГц) 3.5 Гига ОЗУ, ISE 7.1.04, вынь 2003, вроде больше никто сервак не занимал странное дело, но на Clkp = 6.5 ns вообще не собрался, ошибки в таймигах вода вывода (offset out), на дефолтном Clkp = 16 ns 43 секунды, Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
3.14 0 3 марта, 2006 Опубликовано 3 марта, 2006 · Жалоба 2 des00 ISE7.1 не умеет пользоваться дополнительными ядрами, можете повторить с ISE8.1? 2 evgeniy_s Я нарочно говорил "Время засеченное с момента нажания Rerun All process steps на Generate Programming File", т.к. проект "хилый" и в данном случае больше времени занимают тормоза движка, можете повторить? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
0xFF 0 14 марта, 2006 Опубликовано 14 марта, 2006 (изменено) · Жалоба 39 сек ise 7.1 sp4 + ipupdate3 AMD Athlon 64 x2 Dual Core Processor 3800+ 2,01 GHz // 1 GB RAM // NVIDIA Quadro FX540 // RAID, 2 винта по 80Г паралельно // WinXp - без обновлений и SP Синтез загрузка одного ядра, разводка показывает переменную загрузку ядер. Изменено 14 марта, 2006 пользователем 0xFF Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jericho 0 17 марта, 2006 Опубликовано 17 марта, 2006 · Жалоба 42 сек Интел П4-3Г, 1Г-DDR400, Barracuda 120SATA, WInXP SP2. Вопрос: А на фига тебе разница в 5 - 10 - 15 секунд. Все равно, если проект большой, то одной минутой не обойдешься. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
makc 190 17 марта, 2006 Опубликовано 17 марта, 2006 · Жалоба 39 сек ise 7.1 sp4 + ipupdate3 AMD Athlon™ 64 x2 Dual Core Processor 3800+ 2,01 GHz // 1 GB RAM // NVIDIA Quadro FX540 // RAID, 2 винта по 80Г паралельно // WinXp - без обновлений и SP Синтез загрузка одного ядра, разводка показывает переменную загрузку ядер. Не могли бы Вы попробовать сделать то же самое, но в ISE 8.1? Чтобы можно было сравнить... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
3.14 0 29 марта, 2006 Опубликовано 29 марта, 2006 (изменено) · Жалоба AMD Athlon64 3500+ nForce4 SLI 2G RAM / soft RAID HDD ISE8.1.01 RedHat 4 32bit - 55 сек Fedora C4 64bit - 50 сек Изменено 29 марта, 2006 пользователем 3.14 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
makc 190 30 марта, 2006 Опубликовано 30 марта, 2006 · Жалоба AMD Athlon64 3500+ nForce4 SLI 2G RAM / soft RAID HDD ISE8.1.01 RedHat 4 32bit - 55 сек Fedora C4 64bit - 50 сек Да... Не шибко быстро получается. :( Может быть Service pack 3 (он уже вышел) что-нибудь изменит? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
3.14 0 5 апреля, 2006 Опубликовано 5 апреля, 2006 · Жалоба На той же машине (AMD Athlon64 3500+ ...) Сравнивал врмя моделирования своего тестбенча в ModelSim6.1E, RedHatV4_32bit и FedoraC4_64bit (на федоре стоит соответсвенно 64 битный моделсим). RH - 38 сек FC - 39 сек :( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
