USB3.0 <-> BigBang/GPIO/Parallel SPI/любой FPGA интерфейс с максимальной скоростью
iiv
Добрый день,
собственно сабж - со стороны USB надо, чтобы это все втыкалось в USB 3.0 хост, а со стороны GPIO - у меня плиска с 3.0В CMOS напряжением и 44 свободными ногами, на каждой из которых до 100МГц каждую можно задействовать. Хочется максимальная скорость (1Гбит и больше), необходимо, чтобы было просто и без заморочек, очень желательны минимальные габариты (если борды) и TQFP корпус, если микросхема. Если борда с плиской, желательно Альтера, но не принципиально, думаю, хилых тоже смогу сконфигурить.
Ничего сам не нашел... вдруг кто видел, пожалуйста, посоветуйте.
ЗЫ: а вообще, хотелось бы одноплатный компьютер, в который можно до 44 пинов 3.0V CMOS воткнуть, а на борту было бы минимум 30ГФлопс на двойной точности (можно и ГПУшных) и хотя бы пару гигабайт, но лучше больше оперативки. Под одноплатником я рассматриваю то, что не более 10х10см и потреблением максимум 15-20Ватт является. Пока нашел ODROID-XU, который по скорости устраивает, но необходимого интерфейса у него нет...
Спасибо
ИИВ
_pv
тут как-то советовали leap motion купить 80$ всего, получается вроде как самая дешевая плата, только вот с распиновкой там непонятно.
еще можно со стороны плис можно PATA прикинуться и через переходник PATA-SATA уже дальше в любой одноплатник втыкать, 1Гбит может и получится.
SM
Собственно, если я что-то понимаю, то это в чистом виде Cypress EZ-USB FX3, с его GPIF (или slave fifo?) 32 Бит 100 MHz, одна микросхема.
iiv
Уважаемые Konst_777, _pv, SM,
огромное спасибо за наводку на BeUSB 3.0 - до того, как Вы мне на форуме его посоветовали, я его видел, но отбраковал как не путевое. При внимательном осмотре, похоже, можно сделать переходник с 80 пинового разъема на мой IDC, который торчит у меня с плисоборды и все должно быть разумно.
Вариант паяния на прямую FX3 тоже не исключаю хотя и не хотелось бы этого делать, так как, похоже в варианте slave FIFO там не все ноги задействованы и можно обойтись 4-х слойной платой. Тогда моя плиска будет через самопально сделанный коннектор соединяться сразу на USB3.0 - а это, опять же меньшая вероятность сбоев при пересылке данных.
Похоже - это для меня решение, в то же время, если кто-то что-то еще знает или увидит, пожалуйста, сообщите, может альтернатива будет чем-то удобнее - проще в использовании.
Спасибо!
ИИВ
