Kuznetsoff 0 10 февраля, 2014 Опубликовано 10 февраля, 2014 (изменено) · Жалоба Добрый вечер, уважаемое сообщество! Обращаюсь к знатокам STM32 со следующим вопросом. Исходные данные: есть плата с STM32F407 и Cyclone-III на борту (плата не моя). В эту плату (не мной =)) заложена возможность перегонять сжатое видео из сцыклона в STM (т.е. контроллер всегда только читает из FPGA ("внешней памяти"), обратно - с FPGA в контроллер - данные не идут). Интерфейс предствален на рис. 1. Из данных сигналов я делаю вывод, что разработчиком платы предполагалось использовать обмен данными в режиме синхронной немультиплексированной NOR-Flash, времянка из даташита - рис. 2. Также в референс мануале нахожу упоминание о режиме "Single-burst transfer": When the selected bank is configured in burst mode for synchronous accesses, if for example an AHB single-burst transaction is requested on 16-bit memories, the FSMC performs a burst transaction of length 1 (if the AHB transfer is 16-bit), or length 2 (if the AHB transfer is 32-bit) and de-assert the chip select signal when the last data is strobed. Clearly, such a transfer is not the most efficient in terms of cycles (compared to an asynchronous read). Nevertheless, a random asynchronous access would first require to re- program the memory access mode, which would altogether last longer. В английском не силён, сделал вывод, что этот режим выигрыша по скорости не даёт (выдавая лишь 1 или 2 слова подряд). Собственно вопрос - для каждого чтения 16-битного слова контроллер организует цикл чтения "внешней памяти" как на рис. 2 (выставляется адрес, сигналы NE, NADV, NOE....), что занимает несколько тактов или всё же есть возможность вычитывать какой-то блок памяти, один раз выставив адрес и шараша данные по каждому фронту FSMC_CLK?? (что в моём понимании и был бы режим burst transfer..) Какой режим будет самым простым и самым быстрым для исходных сигналов на рис. 1? Какую по вашему опыту в данной ситуации можно получить скорость чтения данных? Изменено 11 февраля, 2014 пользователем Кузнецофф Ю. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
deni 6 10 февраля, 2014 Опубликовано 10 февраля, 2014 · Жалоба Так у вас данные и адрес мультиплексированы? или просто шина адреса в 1 разряд, от этого и зависить нужен или нет - FSMC_NADV. Тайминги цикла чтения можно задать какие вам нужно в контроллере FSMC, на картинке просто один из примеров использования Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Kuznetsoff 0 11 февраля, 2014 Опубликовано 11 февраля, 2014 · Жалоба Я на картинке увидел, что контроллер тратит на выставление адреса 4 такта FSMC_CLK, потом несколько тактов подряд читает данные. Вопрос в том, можем ли мы читать, допустим 300 или сколько нам надо слов подряд, один раз выставив адрес? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
nanorobot 2 11 февраля, 2014 Опубликовано 11 февраля, 2014 · Жалоба Я на картинке увидел, что контроллер тратит на выставление адреса 4 такта FSMC_CLK, потом несколько тактов подряд читает данные. Вопрос в том, можем ли мы читать, допустим 300 или сколько нам надо слов подряд, один раз выставив адрес? Может в FPGA автоинкремент адреса заложен? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
