Eminem 0 10 февраля, 2014 Опубликовано 10 февраля, 2014 · Жалоба Соединил STM32F4 c PHY KS8721 по RMII. Залил свой код. После выставления в BCR бита AutonegatiationEnable в BSR поднимается бит - AutonegatiationComplete. Но в регистре 0x1F скорость не определена - в битах отвечающих за скорость 000 - по DS означает что скорость еще не определена. Светодиоды Link и Transfer мигают при этом оба. Куда дальше двигаться? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Eminem 0 11 февраля, 2014 Опубликовано 11 февраля, 2014 · Жалоба Может есть у кого небольшой рабочий проект под Keil c этой физикой? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Eminem 0 11 февраля, 2014 Опубликовано 11 февраля, 2014 · Жалоба Кто-нибудь на форуме вообще запускал эту физику в RMII? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vlad_new 1 11 февраля, 2014 Опубликовано 11 февраля, 2014 · Жалоба Эту не запускал. Запускал много других. Написал свой супер драйвер, который работает практически с чем угодно. Вернее выбросил все из кейловского. Поскольку по дефаулту в rm2 вся физика сама как надо настраивается, то собственно ей ничего и не надо. Посмотрел я доку на вашу физику. Вообщем все то же самое. 50мгц генератор+21 нога при включении в 1 должна быть Физика сама должна настроится в rmii. Собственно ничего туда пихать и не надо. Попробуйте выбросить все связанные с ней настройки - наверняка заработает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Eminem 0 11 февраля, 2014 Опубликовано 11 февраля, 2014 (изменено) · Жалоба Подключил ее я вроде правильно, кварц 50MHz, адрес физики 0x01 выбран при рестарте, 21 нога в "1" (RMII). Правда есть разночтение в DS насчет 46 ноги, толи подключать ее к +3V3 или к VDPLL (2,5V). На всякий случай приложил схему. Может кто работал с ней сравнит ее со своей схемой. Попробую конечно не писать ничего в физику, только мне кажется так ничего не получится, ведь MAC и PHY должны как минимум установить у себя одинаковую скорость... Изменено 11 февраля, 2014 пользователем Eminem Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vlad_new 1 11 февраля, 2014 Опубликовано 11 февраля, 2014 · Жалоба Ну раз физика мигает, значит работает. Где то не стыковочка есть. Вот попробуйте фалики может поможет. Eth_rmii_keil.zip Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
iosifk 3 11 февраля, 2014 Опубликовано 11 февраля, 2014 · Жалоба Соединил STM32F4 c PHY KS8721 по RMII. 8721 - это очень, очень старая микросхема... Почему же не взяли более новую? И на сайте Микрела ведь выложены примеры... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Eminem 0 11 февраля, 2014 Опубликовано 11 февраля, 2014 · Жалоба Ok. Завтра попробую использовать стек от Keil. Может так произойдет понимание где ошибка у меня. Физика конечно не новая, наверно 2006 год. Но в корпусах LQFP с поддержкой RMII только эта. Есть еще DP3xxxx, то на чем сделана плата расширения для Discavery и все примеры от ST под них написаны, но она дороже в два раза этой. Почему дороже я правда не разбирался, но не думаю что там функционал лучше. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vlad_new 1 11 февраля, 2014 Опубликовано 11 февраля, 2014 · Жалоба Недавно DP... была дорогая. Сейчас все наоборот. Вот смотрю в www.compel.ru KS8721=4$, а DP83848 есть за 4$, за 3,3$ и 1,8$. К стате тот драйвер ETH, что я выложил и с DP83848 работает и с LAN8720. Правда адрес для DP83848 там надо поставить 0x01, а вот для LAN8720 щас уже не помню :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Eminem 0 12 февраля, 2014 Опубликовано 12 февраля, 2014 · Жалоба Все же как-то не просто у TI в этом вопросе: в LQFP DP83848 коммерческий вариант 4$, в индустриальном 5$, а если QFN корпус - тогда индустриальный за 3$. Старая KS8721 соответственно - 2$ и 4$. Цены приближено конечно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
iosifk 3 12 февраля, 2014 Опубликовано 12 февраля, 2014 · Жалоба Все же как-то не просто у TI в этом вопросе: в LQFP DP83848 коммерческий вариант 4$, в индустриальном 5$, а если QFN корпус - тогда индустриальный за 3$. Старая KS8721 соответственно - 2$ и 4$. Цены приближено конечно. А вот то, что для более новых микреловских микросхем не нужны согласующие резисторы? Да и есть понятие "срок жизни"... Да и цена раза в 2 ниже, это как? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Eminem 0 12 февраля, 2014 Опубликовано 12 февраля, 2014 · Жалоба А к какой физике не нужны согласующие резисторы? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Eminem 0 13 февраля, 2014 Опубликовано 13 февраля, 2014 · Жалоба А вот то, что для более новых микреловских микросхем не нужны согласующие резисторы? Да и есть понятие "срок жизни"... Да и цена раза в 2 ниже, это как? Вы правы, Иосиф. Посмотрел я что предлагает Micrel сейчас. Например KSZ8021/31 без согласующих резисторов, только RMII, 50MHz кварцем 25MHz получить можно, и цена примерно в два раза ниже - мне бы подошло. Корпус правда волной не паябельный. После прототипа платы я подумаю поставить что нибудь из них. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
billidean 0 13 февраля, 2014 Опубликовано 13 февраля, 2014 · Жалоба Тоже работал с несколькими типами PHY, правда работал с ПЛИСками (но это не важно от куда управлять), и, действительно, все настройки сводились только на настройку драйверов своих кристаллов (ПЛИС). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Eminem 0 13 февраля, 2014 Опубликовано 13 февраля, 2014 · Жалоба Ну раз физика мигает, значит работает. Где то не стыковочка есть. Вот попробуйте фалики может поможет.Спасибо vlad_new. Не стыковка действительно была, только в железе, точнее казус - резистор на плате который отвечает за напряжение 2,5V был не припаян с одной стороны (это один из 1% висящих на 37 ноге). В результате чего напряжение VDPLL плавало, и я почему-то решил что аккамулятор сел на мультиметре. В общем даже при моем 100% зрении паять мелочь 0603 - может привести к потере времени. Стек от Keil я правда так и не попробывал, на тот момент я был твердо уверен, что проблемы в моем железе. Ну к тому же меня больше интересуют открытые исходники, но зато я разобрался в настройке дескрипторов ETH STM32 и перелопатил все касаемо физики. Еще я могу выложить здесь тест проект под Keil 5.0 с HTTP сервером (uIP) - это для проверки вашего железа, что бы никто не терял время как я, если вдруг задумает использовать старую физику типа KS8721. В общем для нубов типа меня.. Просто там надо пару пояснений написать, а времени жалко - если никто не спросит, то я и не буду заморачиваться. Тоже работал с несколькими типами PHY, правда работал с ПЛИСками (но это не важно от куда управлять), и, действительно, все настройки сводились только на настройку драйверов своих кристаллов (ПЛИС). Подождите, но ведь скорость и режим (Half, Full Dupleks) MAC по любому нужно согласовывать с физикой, даже если он реализован на ПЛИС. Ведь правильно? Или нет? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
