Cruz21 0 6 февраля, 2014 Опубликовано 6 февраля, 2014 (изменено) · Жалоба Помогите решить тесты по основам МК, многое сделал, но есть которые никак не поддаются моему уму. + ответы смогу сверить. 1. Каково основное отличие микропроцессора, как универсальной БИС, от других БИС? 1- тип корпуса 2- технология изготовления 3- число выводов микросхемы 4- программируемая логика 2. Какая составная часть микропроцессора выполняет логические и арифметические операции? 1- УУ 2- АЛУ 3- Аккумулятор 4- РОНы 3. Какая архитектура микропроцессора характеризуется разделением памяти данных и памяти программ? 1- Фон-Неймана 2- Гарвардская 3- Принстонская 4- Кембриджская 4. Что не входит в состав микропроцессора? 1- УУ 2- АЛУ 3- ОЗУ 4- РОНы 5. Из перечисленных преимуществ применения микроЭВМ вместо жёстких логических схем выберите неверный ответ(-ы) 1- расширение функций 2- гибкость 3- гораздо быстрее 4- упрощение эксплуатации 5- надёжность 6. Какая из приведенных ниже МОП-технологий наиболее простая и дешевая, но отличается низким быстродействием? 1- P-МОП 2- N-МОП 3- КМОП 4- БиКМОП 7. Какая из приведенных ниже МОП-технологий отличается наибольшим быстродействием? 1- P-МОП 2- N-МОП 3- КМОП 4- БиКМОП 8. Микроконтроллер, выполненный по КМОП технологии, при тактовой частоте, равной 1МГц, имеет ток потребления, равный 2ма, какой будет ток потребления , если увеличить тактовую частоту до 10МГц? 1- 2ма 2- 0,2ма 3- 20ма 4- 10ма 9. Операции какого типа отрабатываются быстрее всего? 1- регистр-регистр 2- регистр-память 3- умножение-деление 4- память-память 10. В каких единицах измеряется скорость выполнения команд? 1- MIPS 2- BAUD 3- MFLOPS 4- MHz 11. Какая схема показывает логические связи между элементами системы и вместе с временными диаграммами полностью определяет функции аппаратной части и даёт полное представление о её работе. 1- структурная 2- принципиальная 3- функциональная 4- потоковая 12. Как называется совокупность важных с точки зрения программиста характеристик микропроцессора (разрядность,система команд ,режимы адресации памяти) 1- структура МП 2- архитектура МП 3- функции МП 4- интерфейс МП 13. В каком регистре запоминается информация о результате выполнения последней обработанной логической или арифметической команды? 1-аккумулятор 2- регистр состояния 3- регистр команд 4- буферный регистр 14. Какой из флагов является признаком переноса из старшего разряда результата? 1- C 2- Z 3- AC 4- N 15. Куда будет помещен результат операции ADD A,R5? 1- в аккумулятор 2- в R5 3- в регистр состояния 4- в ячейку памяти 16. Какой регистр содержит адрес следующей команды, подлежащей выполнению? 1- SP 2- PC 3- PSW 4- A 17. Какой тип стека используется для хранения адресов возврата в микропроцессорах 1- LIFO 2- FIFO 3- MISO 4- MOSI 18. Какой сигнал управления используется при обращении к медленным устройствам (в циклах записи или чтения)? 1- INTA 2- INT 3- I/OR 4- RESET 5- READY 19. Как обычно обозначается у входной сигнал запроса на прерывание 1- RD 2- WR 3- HOLD 4- INT 20. К какому типу относится команда CLR A? 1- безадресная 2- одноадресная 3- двухадресная 21. Что, как правило, указывается в адресной части команды условного перехода 1- абсолютный адрес перехода 2- абсолютный адрес перехода в текущей странице 3- смещение относительно счётчика команд 22. К какому способу адресации относится сегментация памяти? 1- страничная 2- относительная 3- абсолютная 4- индексная 23. Микропроцессоры какой архитектуры быстрее выполняют программу (при одинаковой тактовой частоте)? 1- RISС 2- CISС 3- Гарвардской 4- Фон-неймановской 24. Как называется ввод-вывод, когда нет специальных стробов записи/чтения регистров внешних устройств 1- изолированный 2- отображенный на память 3- потоковый 4- непосредственный 25. В какой момент сбрасывается флажок готовности READY для устройства ввода (например, клавиатуры) 1- при чтении регистра состояния устройства ввода 2- при чтении регистра данных устройства ввода 3- при нажатии клавиши 4- при отпускании клавиши 26. Какой режим ввода-вывода даёт возможность осуществить наиболее быстрый обмен данными между внешними устойствами и оперативной памятью? 1- программный 2- программный форсированный 3- ПДП 4- DMA 5- по прерыванию 27. В каких единицах измеряется скорость передачи данных? 1- бод 2- бит в сек 3- МГц 4- bps 28. Что используется в качестве запоминающего элемента ячейки динамической памяти? 1-триггер на транзисторах 2- входная ёмкость МОП-транзистора 3- выходная ёмкость МОП-транзистора 29. Какой аббревиатурой обозначаются постоянные ЗУ с ультрафиолетовым стиранием? 1- ROM 2- EPROM 3- EEPROM 4- OTPROM Изменено 6 февраля, 2014 пользователем Cruz21 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
lemorus 0 6 февраля, 2014 Опубликовано 6 февраля, 2014 (изменено) · Жалоба Тут довольно узкий круг народу. Думаю свой лимит бесплатных пирожков Вы уже выбрали. Если кто то ответит, считайте повезло :) Изменено 6 февраля, 2014 пользователем lemorus Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Cruz21 0 6 февраля, 2014 Опубликовано 6 февраля, 2014 · Жалоба Тут довольно узкий круг народу. Думаю свой лимит бесплатных пирожков Вы уже выбрали. Если кто то ответит, считайте повезло :) Какой лимит бесплатных пирожков? :rolleyes: Я же не прошу что то смастерить и запрограммировать. Для того кто знает, рас плюнуть, чтобы ответить на вопросы. Мне не трудно, но многие вопросы я не могу ответить, пока горы книг не прочитаю( Просто таких тестов у меня куча, а времени решить осталось совсем немного :crying: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
lemorus 0 6 февраля, 2014 Опубликовано 6 февраля, 2014 (изменено) · Жалоба Суть в чем, здесь постоянно идут бои, и обычно студентов с фразой "гнать таких в шею из специальности" прогоняют с вопросам сразу же. Вам ответили дважды. Собственно этот факт я и констатировал, Вам повезло. Радуйтесь :) Кое какие ответы я дам: 2. 2 3. 2 4. 1 5. 1,2 6. 2 7. 3 9.1 10.1 13.1 14.1 15.1 16.2 17.1 18.5 Изменено 6 февраля, 2014 пользователем lemorus Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
iosifk 3 6 февраля, 2014 Опубликовано 6 февраля, 2014 · Жалоба Для того кто знает, рас плюнуть, чтобы ответить на вопросы. Мне не трудно, но многие вопросы я не могу ответить, пока горы книг не прочитаю( Просто таких тестов у меня куча, а времени решить осталось совсем немного :crying: Вы бы лучше написали, где это дают халявную стипендию. Вам это не трудно, а мы пойдем и заберем. А то на работу ходить, деньги зарабатывать сложно. Надо горы книг читать и много чего уметь... А мне тоже денег хочется сразу и много, а времени, чтобы их заработать совсем нет... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Cruz21 0 6 февраля, 2014 Опубликовано 6 февраля, 2014 · Жалоба Вы бы лучше написали, где это дают халявную стипендию. Вам это не трудно, а мы пойдем и заберем. А то на работу ходить, деньги зарабатывать сложно. Надо горы книг читать и много чего уметь... А мне тоже денег хочется сразу и много, а времени, чтобы их заработать совсем нет... стипендию не получаю. Такой информацией не владею, где халява есть... Суть в чем, здесь постоянно идут бои, и обычно студентов с фразой "гнать таких в шею из специальности" прогоняют с вопросам сразу же. Вам ответили дважды. Собственно этот факт я и констатировал, Вам повезло. Радуйтесь :) Кое какие ответы я дам: 2. 2 3. 2 4. 1 5. 1,2 6. 2 7. 3 9.1 10.1 13.1 14.1 15.1 16.2 17.1 18.5 спасибо :santa2: 2. 2 3. 2 4. 1 (мой ответ 3) УУ есть в МП 5. 1,2 (не уверен, мой 3) 6. 2 (мой 1, Р-МОП проще и дешевле) 7. 3 (мой 4, БиМОП, быстрее всех) 9.1 10.1 13.1 14.1 15.1 16.2 17.1 18.5 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexandrY 2 6 февраля, 2014 Опубликовано 6 февраля, 2014 · Жалоба Помогите решить тесты по основам МК, многое сделал, но есть которые никак не поддаются моему уму. + ответы смогу сверить. У.. какая древность, это что до сих пор где-то учал 51-ю архитектуру по книгам 30 летней давности? И небось за это образование еще и платите. Хорошо хоть не ламповые ЭВМ. Мой вариант такой: 1. 4 2. 2 3. 2 4. 3 Но это не верно для современных процессоров 5. 3 6. 1 Можно вспомнить только по архивным записям 7. 4 8. 3 9. 1 10. 1,3 MFLOPS измеряют скорость работы сопроцессора, у 51-го его не было 11. 2 12. 2 13. 1 14. 1 15. 1 16. 2 17. 1 18. 5 19. 4 20. 1 21. 3 22. 2 23. 1 24. 2 Не уверен. Неоднозначная терминология 25. 2 26. 3,4 Подозреваю что такой ответ ожидался. Но на самом деле для современных архитектур надо тестировать может быть и иначе. 27. 1,2,4 28. 2 29. 3 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Cruz21 0 6 февраля, 2014 Опубликовано 6 февраля, 2014 · Жалоба У.. какая древность, это что до сих пор где-то учал 51-ю архитектуру по книгам 30 летней давности? И небось за это образование еще и платите. Хорошо хоть не ламповые ЭВМ. biggrin.gif Как видите, учат и деньги за это берут У.. какая древность, это что до сих пор где-то учал 51-ю архитектуру по книгам 30 летней давности? И небось за это образование еще и платите. Хорошо хоть не ламповые ЭВМ. Мой вариант такой: 1. 4 2. 2 3. 2 4. 3 Но это не верно для современных процессоров 5. 3 6. 1 Можно вспомнить только по архивным записям 7. 4 8. 3 9. 1 10. 1,3 MFLOPS измеряют скорость работы сопроцессора, у 51-го его не было 11. 2 12. 2 13. 1 14. 1 15. 1 16. 2 17. 1 18. 5 19. 4 20. 1 21. 3 22. 2 23. 1 24. 2 Не уверен. Неоднозначная терминология 25. 2 26. 3,4 Подозреваю что такой ответ ожидался. Но на самом деле для современных архитектур надо тестировать может быть и иначе. 27. 1,2,4 28. 2 29. 3 Все мои ответы практически совпали с вашими, но в 29 ошибка. Постоянным ЗУ с ультрафиолетовым стиранием (EPROM, Erasable PROM – стираемое PROM) называют ПЗУ, которое не только программируется пользователем, но и стирается ультрафиолетовым излучением. у вас EEPROM. А так здорово выручили, двойное вам спасибо :08: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexandrY 2 6 февраля, 2014 Опубликовано 6 февраля, 2014 · Жалоба Все мои ответы практически совпали с вашими, но в 29 ошибка. Постоянным ЗУ с ультрафиолетовым стиранием (EPROM, Erasable PROM – стираемое PROM) называют ПЗУ, которое не только программируется пользователем, но и стирается ультрафиолетовым излучением. у вас EEPROM. Да , точно звали их EPROM. Как же долго они стирались, и какая радость была перейти на PIC-и с нормальной FLASH памятью. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MrYuran 16 7 февраля, 2014 Опубликовано 7 февраля, 2014 · Жалоба Некоторые вопросы весьма скользкие.. А вот этот вообще странный: 26. Какой режим ввода-вывода даёт возможность осуществить наиболее быстрый обмен данными между внешними устойствами и оперативной памятью? 1- программный 2- программный форсированный 3- ПДП 4- DMA 5- по прерыванию Кто-нибудь объяснит, чем ПДП отличается от DMA? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ut1wpr 0 7 февраля, 2014 Опубликовано 7 февраля, 2014 · Жалоба Рубить надо такие темы на корню. Не глубже второго поста. Кого растим?! К кому потом лечится идем?! Что потом едим?! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
iosifk 3 7 февраля, 2014 Опубликовано 7 февраля, 2014 · Жалоба Рубить надо такие темы на корню. Не глубже второго поста. Кого растим?! К кому потом лечится идем?! Что потом едим?! Согласен абсолютно, тем более ТС даже не понимает, когда ему об этом я написал. Он считает, что это в порядке вещей, когда за него кто-то работает... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kolobok0 0 7 февраля, 2014 Опубликовано 7 февраля, 2014 (изменено) · Жалоба ..Кто-нибудь объяснит, чем ПДП отличается от DMA? Это очень просто. Тем, чем отличается RAM от ОЗУ :) Перл "программный форсированный" - явно относится к технологии мегарегулятора и иже :) Изменено 7 февраля, 2014 пользователем kolobok0 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
