Перейти к содержанию
MSP 430 + Сегментный индикатор
Я думаю что вы заметили что в старшем разряде проскакивает единица. Пока мне непонятно почему.
Сделай точку остановки в отладчике именно в том месте, где происходит вывод 1 в старшем разряде. Или напиши такое условие. Потом крути-верти резистор. Когда будет выводиться 1 в старшем разряде, отладчик остановится. Посмотри значения переменных. Может так найдешь причину.
В функции show_number лучше использовать оператор switch, чем кучу if. Можно и if, но тогда все if кроме первого должны быть заменены на else if.
Зачем нужна "маленькая пауза"? Она у тебя не маленькая, она очееееееень маленькая.
Изменено пользователем d7d1cd
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Ошибку в коде нашел. Предыдущий пост исправил. Я там забыл скобки две поставить.
Паузу уберу нафиг,она ненужна.
Спасибо.Исправлю.
Ссылка на сообщение
Для конструкций вида
if (number == 0) {
        P1OUT &=~(BIT1+BIT2+BIT3+BIT5);
        P2OUT &=~(BIT0+BIT2);
    if (number == 1) {
        P1OUT &=~BIT3+BIT5;
лучше использовать switch(number ) case 0: case 1: ....
Пардон, повторился, d7d1cd уже указал.
Изменено пользователем Mihey_K
Ссылка на сообщение
Для большого напряжения нужно с начала проверить компоненты на которых оно гасится.
Ссылка на сообщение
Случайно наткнулся на эту тему. Если еще актуально - год назад мне потребовалось сотворить пульт управления домашней печкой с двухсимвольным семисегментным индикатором. Для проотипа просто взял MSP430G2553 в корпусе DIP и воткнул его в бредборд. Сверху насадил индикатор. Так что каждая ножка индикатора идет напрямую к своей ножке MSP. Таким образом в каждую единицу времени можно зажечь один сегмент. Ярковато, даже учитывая, что каждый элемент горит только 1/16 времени. Но для макетирования сгодилось. Потом, когда паял конечное устройство - в цепи анодов добавил резисторы (две штуки - по одному на каждый анод)
Схему не рисовал, там и так понятно. А на код могу ссылку дать. Если интересно - пишите в личку. (я форум крайне не регулярно просматриваю, так что не увижу, если здесь кто напишет.)
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
