Перейти к содержанию
PCI Express ядро от Xilinx
Использую сгенерированное ядро PCIE от Xilinx. Для приема и отправки данных используются модули из примера для этого ядра. С помощью ChipScope смотрю содержимое поля Lenght в TLP (на шине AXI). Оно всегда равно 0x001. Перерыл инет, кто говорит, что это ограничение самого ядра, кто - на шине висит устройство, которое может обмениваться только по одному двойному слову (у меня - точно не висит такого устройства). Может уже кто сталкивался и решил эту проблему? Может порекомендуете другое какое ядра (ПЛИС Kintex7, использую аппаратный блок).
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
А DMA-то подключено? Для этого нужна DMA-кора в FPGA и драйвер соответствующий.
У Xilinx-а же есть ref design, где всё это работает. Смотрели его?
Ссылка на сообщение
Я может не совсем правильно понимаю, но для DMA нужен процессор, я же подключаю модули приема-передачи из примера непосредственно к блочной памяти (тестово, конечно), т.е. никакого процессора нет. Заполнение полей смотрю непосредственно на шине AXI. Или DMA-корка как-то особо настраивает всю связку (контроллер PCIE<->хост). Если не трудно, скажите номер ref design (или ссылку на него). Кстати платка KC705. Спасибо.
Ссылка на сообщение
DMA нужна на стороне PC, чтобы PC могла инициировать обмен в режиме bus master, так как когда мастером на шине процессор, то обмен, как правило только словами идет, особенно на чтение данных из железки. На запись на некоторых материнках можно добиться бурста, но именно на некоторых и не обязательно. А если Ваша железяка берет управление транзакциями на себя, то она уже может смело данные пачками гнать.
То есть имеется в виду DMA-доступ в память PC, а не вашей железки.
Ссылка на сообщение
Имеется ввиду то, что написано. А именно в XAPP 1171:
This design demonstrates how to use the AXI Memory Mapped to PCI Express IP to perform high-throughput data transfers over a PCI Express link. To accomplish this, a Scatter Gather capable DMA engine is paired with the PCI Express IP. The DMA engine allows the FPGA to manage the data transfer over the PCI Express link to increase throughput and decrease processor utilization on the Root Complex side of the PCI Express link.
Т.е. нужно нечто, что будет обеспечивать DMA-трансферы на стороне FPGA.
Тынц. :)
Изменено пользователем o_khavin
Ссылка на сообщение
И на стороне PC тоже... Однако, The drivers and software are not provided with this application note, and must be custom developed...
Ссылка на сообщение
Но ведь выходом PCIE ядра является интерфейс AXI (как на прием, так и на передачу), я не подключаю ядро к процессору (синтезированному, или аппаратному), я сделал автомат состояний, который приняв транзакцию делает парсинг и, например, пишет или читает данные в/из блочной памяти. Это и есть аналог DMA (если я правильно понимаю). Так вот даже на этом этапе количество двойных слов ограничено одним. Т.е. хост не может даже запросить у меня более чем одно двойное слово. А не может запросить - как ему просто отдать больше, тупо посылкой на запись в память, инициированной с железки?
Ссылка на сообщение
Да, только не тупо, а умно - перед этим надо в драйвере на PC отмапить и залочить нужный кусок памяти, получить у ядра ОС его физический адрес на шине PCI[e], и вот по этому адресу провести запись, инициированную с железки (или вычитать его, тоже инициировав операцию с железки). Вот это и есть DMA - когда не PC дергает железку "дай данное/получи данное", а железка сама инициирует DMA-передачу в память (или из памяти) компьютера. То есть в FPGA нужен DMA-контроллер, который примет от PC список адресов в ее памяти и длин блоков, и произведет нужные передачи в/из памяти PC, инициировав нужные транзакции на шине PCIe.
В этом, для начала, может помочь Jungo WinDriver - простой способ сделать эти операции на PC без написания своего драйвера (залочить область памяти и получить ее физический адрес для DMA-доступа, и записать эти данные в железку).
Ссылка на сообщение
Советую оставить мечты по поводу "PCIe легко и быстро". Тут либо долгий геморрой с драйвером и DMA-корой, либо за деньги. На Xilinx-е есть демо-версия от NWLogic с ограничением работы один час после сброса платы.
Ссылка на сообщение
Кто-нибудь измерял скорость получаемую на дизайне из xapp1171 ?
Спасибо!
Я мерял TRD (Northwest Logic) на KC705, получил ~12 Gbps
Ссылка на сообщение
Спасибо!
Но TRD идет на ядре NW, а оно сильно дорогое.
Интересует именно Axi Memory Mapped to PCI Express ядро.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
