nik965 0 3 февраля, 2014 Опубликовано 3 февраля, 2014 · Жалоба Здравствуйте! Хочу использовать в новом проекте Altera Cyclone V (5CGXFC9E7F31). На сайте Alterы есть библиотечные элементы только в формате Cadence Allegro. При попытке импортировать их Altium не хочет иметь с ними дело. Как можно импортировать в Altium из Cadence Allegro? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 59 3 февраля, 2014 Опубликовано 3 февраля, 2014 · Жалоба Здравствуйте! Хочу использовать в новом проекте Altera Cyclone V (5CGXFC9E7F31). На сайте Alterы есть библиотечные элементы только в формате Cadence Allegro. При попытке импортировать их Altium не хочет иметь с ними дело. Как можно импортировать в Altium из Cadence Allegro? Надо иметь Cadence , там сохранить в ASCII, потом импортировать Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
nik965 0 3 февраля, 2014 Опубликовано 3 февраля, 2014 · Жалоба Спасибо! Качаю Allegro Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
nik965 0 3 февраля, 2014 Опубликовано 3 февраля, 2014 · Жалоба Загрузил Cadence SPB/OrCAD 16.60.000 (Allegro SPB). Установил. Открыл файл *.olb Нашел нужное схематическое изображение. Открыл его. Но "save as" дает возможность сохранить только в *.olb или *.lib Export либо *.edif либо *.dxf Может я не той программой открываю библиотеку (слишком уж много вариантов предлагается)? А какой? Как сохранить в ASCII? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 59 3 февраля, 2014 Опубликовано 3 февраля, 2014 · Жалоба Загрузил Cadence SPB/OrCAD 16.60.000 (Allegro SPB). Как сохранить в ASCII? У меня аллегро нету. Может Это поможет Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
nik965 0 3 февраля, 2014 Опубликовано 3 февраля, 2014 · Жалоба Спасибо! Правда это работает с BRD файлами, но сейчас попробую создать BRD из ORCADA Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex Ko 3 4 февраля, 2014 Опубликовано 4 февраля, 2014 · Жалоба Файлы, необходимые для импорта из Аллегро c пояснениями, лежат на складе, ЗДЕСЬ , уже не раз здесь обсуждалось. С 13-м работает, с 14 - не проверял Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Maks 0 27 августа, 2015 Опубликовано 27 августа, 2015 · Жалоба Пожалуйста помогите импортировать этот файл Allegro. Использую AD 15.1, после импорта компоненты в файле PCB есть, но ни один не отображается. Вчем причина? SC3806_V00_15060400.rar Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 24 27 августа, 2015 Опубликовано 27 августа, 2015 · Жалоба Пожалуйста помогите импортировать этот файл Allegro. Использую AD 15.1, после импорта компоненты в файле PCB есть, но ни один не отображается. Вчем причина? попробовал в 13 версии, такая же песня. 33Мб ничего. вроде объекты есть, PCBList их видит, но графически не отображается Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
inter_pro 0 1 сентября, 2015 Опубликовано 1 сентября, 2015 · Жалоба Пожалуйста помогите импортировать этот файл Allegro. Использую AD 15.1, после импорта компоненты в файле PCB есть, но ни один не отображается. Вчем причина? Плата успешно импортируется, но координаты всех компонентов имеют значения порядка 2-3 метров! Судя по всему, в Allegro плата нарисована далеко справа вверху от начала координат, а в AD это находится за пределами рабочей области... Посмотрим более детально, может это ошибка импортера. Полечить плату можно в AD следующим образом: 0. (Не обязательно!) Отключить все правила DRC для Online проверки. 1. CTRL+A (Select All) 2. M>Move selection by X,Y 3. Указать координаты по X,Y -99999mils Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Hypericum 0 2 сентября, 2015 Опубликовано 2 сентября, 2015 · Жалоба Плата успешно импортируется... Подтвержаю. Даже в v09 Summer. Сабунину, по-прежнему, слава! :rolleyes: SC3806_v09.rar Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Maks 0 7 сентября, 2015 Опубликовано 7 сентября, 2015 · Жалоба Спасибо! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
boranvip 0 20 апреля, 2016 Опубликовано 20 апреля, 2016 · Жалоба Файлы, необходимые для импорта из Аллегро c пояснениями, лежат на складе, ЗДЕСЬ , уже не раз здесь обсуждалось. С 13-м работает, с 14 - не проверял Здравствуйте! Распаковал и прописал переменные как в инструкции, запускаю от имени администратора файл extracta.exe, и дальше не получается - открывается командная строка, первый пункт вроде бы понятен, указываю путь к файлу .brd, а дальше уже интуитивно пытался писать, но так ничего и не получалось. Опишите, пожалуйста, подробно, что требуется указать и как. Заранее огромное спасибо! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Hypericum 0 21 апреля, 2016 Опубликовано 21 апреля, 2016 · Жалоба Опишите, пожалуйста, подробно, что требуется указать и как. Заранее огромное спасибо! Прочитал где-то на этом или другом форуме: скачал Allegro Viewer. Этот Allegro Viewer бесплатный, с оф. сайта, тащит с собой при установке все нужные файлы, о которых писано выше. Потом импорт в AD без проблем. AD легальный на работе (с нелегальным не уверен). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
boranvip 0 21 апреля, 2016 Опубликовано 21 апреля, 2016 · Жалоба Прочитал где-то на этом или другом форуме: скачал Allegro Viewer. Этот Allegro Viewer бесплатный, с оф. сайта, тащит с собой при установке все нужные файлы, о которых писано выше. Потом импорт в AD без проблем. AD легальный на работе (с нелегальным не уверен). Allegro Viewer бесплатный тоже скачивал, всё равно не получается импортировать в Altium через Import Wizard, пишет, что в переменной PATH не прописан путь к extracta.exe, хотя на самом деле всё прописано как в инструкции. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
