Tarbal
Как дать имя новому устройству
В Линуксе многие вещи очевидны для тех кто с ними разобрался. Однако для остальных бывает непросто отыскать информацию.
Я хочу рассказать о том как давать имя новому устройству.
Сначала надо зрегистрировать новое устройство здесь:
http://www.arm.linux.org.uk/developer/machines/
В самом верху страницы есть две ссылки. По одной регистрация, по второй создание файла, который надо записать вместо имеющегося arch/arm/tools/mach-types
Следующим шагом постройте кернел и скопируйте генерируемый файл
include/generated/mach-types.h вместо одноименного в u-boot.
В файле борда поменяйте (если скопировали с другого борда) директиву:
MACHINE_START
Например вы взяли за основу Freescale MX53 LOCO Board. Она зарегистрирована под идентификационным номером MX53_LOCO.
Значит
MACHINE_START(MX53_LOCO, "Freescale MX53 LOCO Board")
Надо поменять на
MACHINE_START(NEW_NAME, "Freescale MX53 New_Name Board")
Обязательно сделать аналогичную замену в бут лоадере иначе кернел будет отвергаться.
Я не помню где это делается, но если не сможете найти, то я найду и напишу где и что поменять.
Постройте кернел и у-бут заново.
Все готово.
Никакого. Равно как и умываться по утрам и мыть ноги на ночь.
Раньше был хоть какой-то смысл но сейчас и правда никакого - достаточно указать с каким процессором совместима машина в dts
/include/ "imx53.dtsi"
model = "i.mx53 starterkit";
compatible = "sk,imx53-sk", "fsl,imx53";
memory {
reg = <0x70000000 0x20000000>; /* Up to 512MB */
Edited by sasamy
А как отличить один борд от другого?
В кернеле 3.13 для beagle все без изменений:
http://lxr.free-electrons.com/source/arch/...d-omap3beagle.c
Зачем их отличать ? Вы загружаете конфигурацию от конкретного устройства для ядра - других у него не будет, а то что вы привели это legacy - просто в техасе все еще кипятят :)
Edited by sasamy
Конкретное устройство это процессор или борд?
Конкретное устройство - это изделие на базе процессора - хоть борд, хоть планшет, хоть телепон :) вот эта вот ерунда
http://lxr.free-electrons.com/source/arch/...p3beagle.c#L156
должна быть описана в DTS конкретной борды, а не в общем board-файле и тогда не надо опрашивать никакие GPIO потому что вы и так знаете для какой из них пишете DTS. Потом эта конфигурация компилируется специальным компилятором и получается бинарник который вы передаете ядру при загрузке. Производитель процессора или те кто делал порт Linux описывает общую конфигурацию SoC а вы просто включаете ее в свой DTS через include
http://lxr.free-electrons.com/source/arch/.../dts/imx53.dtsi
и дописываете только свои специфичные особенности
http://lxr.free-electrons.com/source/arch/...-mba53.dts#L154
или изменяете значения по умолчанию - например контроллер по умолчанию отключен а вы указываете чтобы он был включен
http://lxr.free-electrons.com/source/arch/...-mba53.dts#L182
глубина вложенности может быть любой - например вы для биглей можете сделать дополнительный общий инклуд
http://lxr.free-electrons.com/source/arch/...x53-tqma53.dtsi
и для конкретных борд в конечном счете в текстовом виде получатся простейшие и понятные конфигурации
http://lxr.free-electrons.com/source/arch/...imx53-mba53.dts
Edited by sasamy
Спасибо. Мне к сожалению еще несколько месяцев не светит перейти на новую концепцию.
