Falkon_99
не запускается Keil
Перестал работать Keil 4, для ARM, Win7 x64
после установки каких то драйверов точно не помню.
Переустановка программы не помогла. та же самая ошибка. Пробовал новую версию ставить Keil 5 всё равно не запускается. Вот что пишет
думаю поможет переустановка винды. может есть еще методы?
... может есть еще методы?
из лога апгрэйда оси выписать названия патчей последних и откатить через установку-анинсталяцию софта.
100% нету, но возможно разродится. после этого при апгрэйдах анчекаут указанный патч. периодически можно пытаться и
его накатывать - возможен и положительный результат.
Win7x64, все последние апдейты от мелкомягких стоят. Что 4.72а, что 5 стартуют нормально. Как правильно сказал kolobok0, вспоминайте какие дрова ставили и откатывайте.
Все телепаты на майдане. :D
скорее всего это началось после установки тулчейна для АВР.
Сейчас поудалял все программы связанные с программированием. Регклинером почистел. но результата нет. Что еще нужно вычистить\удалить ???
из лога апгрэйда оси выписать названия патчей последних...
это где посмотреть можно?
именно так и сделал, несколько раз. Не помогло.
Кеил был установлен в папку C:\keil
может он еще куда свои файлы кладет? поиск результатов не дал.
Поиском по реестру с keil?
Иначе или переустановка винды, или.. даже не знаю что. мб откатить винду до одной из установок?
Или пробуйте варианты, или переустанавливайте винду. Третьего не дано.
не помогает) уже без антивирусника устанавливал, чистил всё. Не помогает. я уже думаю, может фирма keil обиделась, что без лицензии работал, хотя проэкты не комерческие...
Могли же вирус мне запустить. Ведь все остальные программы норм работают! Даже жалко винду перебивать из-за этого.
Попробовать поставить "виртуальную машину" и установить там.
В случае чего "виртуалка" удаляется как любая другая программа.
тоже не помогло!
Переустановил винду, поставил Keil 5, все драйвера, всё работает!!! Старые проэкты открывает, короче всё ОК!!!
Но, когда открыл пример, скачанный давно с сайта STM, опять повторилась ошибка!!! Ксати с этого примера всё и началось в прошлый раз.
короче это пример скачанный с офицального сайта, вот его имя в распакованном виде
..\stm32_f105-07_f2_f4_usb-host-device_lib\STM32_USB-Host-Device_Lib_V2.1.0\Project\USB_Device_Examples\VCP\MDK-ARM\usbd_vcp.uvproj
не знаю что и думать...
Попробуйте переименовать папку с проектом, который был открыт в Keil перед возникновением ошибки. После этого должен нормально запуститься - зависает в процессе открытия проекта.
попробую... только для этого винду переустановить нужно. После этой ошибки Кеил напрочь отказывается запускатся.
Повторюсь, пробовал переустанавливать кеил разных версий, и 4й и 5й ((( чистил реестр Регклинером, ССклинером, удалял обновления винды, устанавливал обновления винды, чистил диск С всё со словами Keil MDK ARM STM...
короче помогает только переустановка винды
не!!! остановитесь!
у кейла запоминается последний открытый проект, если он не тогось, то все входит в ступор. Попробуйте в любой другой проект 2 раза мышой тыкнуть, чтобы это запустило кеил на открытие. А также попробуйте переименовать папку последнего открытого проекта, чтобы он при старте проект не нашел.
