Oleg_IT 0 19 января, 2014 Опубликовано 19 января, 2014 · Жалоба Нужно набрать отсчеты АЦП в буфер и передать их по изернет. С изернет всё нормально, а когда включаю АЦП прерывания от него забивают всё и не дают выполняться основному циклу, передача по изернет соответственно встаёт. И ни какой синхронизации АЦП и таймера нет. Инициализирую таймеры Для изернета, взято из примера T1MCR = (3 << 0); T1MR0 = TCNT - 1; T1TCR = 1; Для АЦП PINSEL3 |= (3 << 26); T0MCR = (1 << 4); // MR1: Reset T0MR1 = 0x00100000; T0EMR = (1 << 1) | // MAT0.1 P1[29] (3 << 6); // T0TCR = 1; На выходе P1.29 имею меандр, частота управляется (T0MR1). Инициализирую АЦП, взято из примера PCONP |= (1 << 12); AD0CR = ( 0x01 << 0 ) | /* SEL=1,select channel 0~7 on ADC0 */ ( ( Fpclk / ADC_Clk - 1 ) << 8 ) | /* CLKDIV = Fpclk / 4000000 - 1 */ ( 1 << 16 ) | /* BURST = 1, BURST */ ( 0 << 17 ) | /* CLKS = 0, 11 clocks/10 bits */ ( 1 << 21 ) | /* PDN = 1, normal operation */ ( 0 << 22 ) | /* TEST1:0 = 00 */ ( 4 << 24 ) | /* MAT0.1 */ ( 1 << 27 ); /* EDGE = 1 */ /* If POLLING, no need to do the following */ AD0INTEN = 0x1FF; /* Enable interrupts */ install_irq( ADC0_INT, (void *)ADC0, HIGHEST_PRIORITY ); Процедура прерывания АЦП, взято из примера __irq void ADC0 (void) { IENABLE; /* handles nested interrupt */ val = AD0DR0; // Read A/D Data Register SendBuff[NumSBuff][cnt] = ((val >> 5) & 0x3FF); // Extract AD00 Value cnt++; if (cnt == SENDLEN) { cnt = 0; BuffFull = 1; NumSBuff ^= 1; } IDISABLE; VICVectAddr = 0; } С АЦП данные идут правильные, проверил в отладчике. BURST и нулём и единицей делал, запрещал MAT0.1 выходить наружу (PINSEL3 &=~ (3 << 26); ). Ни чего не помогает. Прерываний или вообще нет или они всё забивают. Дайте пример правильной инициализации АЦП и таймера. Ещё одно. Таймер для АЦП программирую для инверсии выхода T0EMR = (3 << 6);, следовательно, частота таймера должна быть в два раза больше необходимой частоты отсчёта, т.к. запуск АЦП программируется только на спад или фронт. А как программно изменить состояние MATx.x не знаю? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
miheyk 0 20 января, 2014 Опубликовано 20 января, 2014 · Жалоба BURST = 0 точно надо сделать, т.к. запуск по таймеру, а не потоком С примером завтра может получится Почитайте эррату, страница 7, хотя запуска по MAT это не должно касаться Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
esaulenka 5 21 января, 2014 Опубликовано 21 января, 2014 · Жалоба Ещё одно. Таймер для АЦП программирую для инверсии выхода T0EMR = (3 << 6);, следовательно, частота таймера должна быть в два раза больше необходимой частоты отсчёта, т.к. запуск АЦП программируется только на спад или фронт. А как программно изменить состояние MATx.x не знаю? Простым изменением битов EMx, в данном случае - первого бита T0EMR. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg_IT 0 21 января, 2014 Опубликовано 21 января, 2014 · Жалоба С примером завтра может получится Может получится с примером? Простым изменением битов EMx, в данном случае - первого бита T0EMR. Спасибо, снять уровень получилось. У меня какая-то общая проблема с прерываниями, включил прерывание от нулевого таймера и они всё забивают. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
KRS 0 21 января, 2014 Опубликовано 21 января, 2014 · Жалоба включил прерывание от нулевого таймера и они всё забивают. А Вы их чистите? Да, и кстати зачем Вам вложенные прерывания? Кроме того Вы неправильно их используете! в ARM7 нельзя просто так разрешить вложенные прерывания, нужен или wrapper или указать компилятору (у IAR __nested) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg_IT 0 22 января, 2014 Опубликовано 22 января, 2014 · Жалоба Да, и кстати зачем Вам вложенные прерывания?Не нужны они мне. Почти весь код беру из примеров, наверное пока не до конца со всем разобрался. Вот потому и прошу правильные примеры. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Golikov 0 22 января, 2014 Опубликовано 22 января, 2014 · Жалоба а по мануалу? попасть в прерывание, снять флаг, обработать что-то выйти? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg_IT 0 22 января, 2014 Опубликовано 22 января, 2014 · Жалоба попасть в прерывание, снять флаг, обработать что-то выйти? Делаю для нулевого таймера (всё беру из примеров) T0IR = 1; VICVectAddr = 0; Или ещё что-то нужно? Обнулял конкретный номер прерывания VICVectAddrX = 0;, прерывание возникает только один раз. __irq void Timer0 (void) { T0IR = 1; T0EMR |= (1 << 1); // MAT0.1 P1[29] // VICVectAddr4 = 0; VICVectAddr = 0; } Примерчик бы рабочий Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
miheyk 0 25 января, 2014 Опубликовано 25 января, 2014 · Жалоба Пришлось доставать старую плату SK-MLPC2478. Ниже прикреплен рабочий тестовый пример под Keil для 3го канала АЦП с запуском по таймеру. Все работает, проверил. Demo.zip Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
