lexa12 0 January 16, 2014 Posted January 16, 2014 · Report post Добрый вечер! Помогите пожалуйста разобраться со следующим вопросом - как правильно написать обработчик прерывания на ассемблере с передачей параметров (переменной) в основную программу? Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Артём__ 0 January 16, 2014 Posted January 16, 2014 · Report post как правильно написать обработчик прерывания на ассемблере с передачей параметров (переменной) в основную программу? Для default-mcu? Это какие? Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
lexa12 0 January 16, 2014 Posted January 16, 2014 · Report post Для default-mcu? Это какие? Меня интересуют AVR. Но правила компилятора наверно одинаковые для разных контроллеров. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Артём__ 0 January 16, 2014 Posted January 16, 2014 · Report post Меня интересуют AVR. Что-то типа такого (это не заработает точно - но принцип верный) ////какие-то ключевые слова EXTERN A;или ?A sts @A,R16; адрес может по-другому как-то задаётся volatile unsigned char A; int main () { while (A==0) {} } И зачем вам это надо? Но правила компилятора наверно одинаковые для разных контроллеров. Как выйдет - может разные, а может и нет. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
kolobok0 0 January 17, 2014 Posted January 17, 2014 · Report post ..передачей параметров (переменной) в основную программу? зафиксировать адресс внешней переменной. В языках выглядит как переменная с бОльшей областью видимости чем Ваш обработчик. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
lexa12 0 January 24, 2014 Posted January 24, 2014 · Report post зафиксировать адресс внешней переменной. В языках выглядит как переменная с бОльшей областью видимости чем Ваш обработчик. Какие то странные способы Вы предлагаете. В ассемблере IBM PC например передача параметров может быть осуществлена либо через специальные регистры или через стек. Вроде в IAR можно использовать R16 для передачи однобайтовой переменной. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Xenia 10 January 24, 2014 Posted January 24, 2014 · Report post Добрый вечер! Помогите пожалуйста разобраться со следующим вопросом - как правильно написать обработчик прерывания на ассемблере с передачей параметров (переменной) в основную программу? Разве тут есть проблема? Используете память в качестве хранилища данных обычным образом. В обработчике прерывания записываете в эту память данные, а основная программа эти данные оттуда забирает или сразу использует. В тех случаях, когда может возникнуть накладка (в прерывании получаем новые данные прежде, чем основная программа успела воспользоваться старыми), то организуете (опять же в памяти) стек FIFO (первым пришел, первым вышел). Тогда в обработчике запихиваете данные в стек, а в основной программе забираете данные оттуда. Короче говоря, никакой особой специфики, вытекающей из работы с прерываниями, здесь нет, а имеет место типичный случай асинхронного обмена данными между двумя потоками. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
pyroman 0 January 24, 2014 Posted January 24, 2014 · Report post Я всегда в EWAVR вот такой скелет использую. Только вектор прерывания меняю и тело переписываю. А когда в главной программе обращаюсь к переменной, используемой в прерывании, это прерывание временно запрещаю. //* Обработчик прерывания PCINT0 */ name EXT_PCINT0 #include "iom88pa.h" extern PCINT0_ISR common INTVEC(1) ; Code in interrupt vector segment org PCINT0_vect ; Place code at interrupt vector rjmp PCINT0_ISR ; Jump to assembler interrupt function endmod name PCINT0_ISR #include "iom88pa.h" extern count; внешняя переменная public PCINT0_ISR rseg CODE ; This code is relocatable, RSEG PCINT0_ISR: st -Y,R16 ; Push used registers on stack in R16,SREG ; Read status register st -Y,R16 ; Push Status register lds R16,count inc R16 sts count,R16 ld R16,Y+ ; Pop status register out SREG,R16 ; Store status register ld R16,Y+ ; Pop Register R16 reti end Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
kolobok0 0 January 24, 2014 Posted January 24, 2014 · Report post ...либо через специальные регистры или через стек. .. ну почему же либо? стэк(если писюк то это та же озу), регистры, озу(конкретный адресс), внешняя переферия. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
lexa12 0 February 5, 2014 Posted February 5, 2014 · Report post Всем спасибо за ответы, все таки разобрался :) Разве тут есть проблема? Используете память в качестве хранилища данных обычным образом. В обработчике прерывания записываете в эту память данные, а основная программа эти данные оттуда забирает или сразу использует. В тех случаях, когда может возникнуть накладка (в прерывании получаем новые данные прежде, чем основная программа успела воспользоваться старыми), то организуете (опять же в памяти) стек FIFO (первым пришел, первым вышел). Тогда в обработчике запихиваете данные в стек, а в основной программе забираете данные оттуда. Короче говоря, никакой особой специфики, вытекающей из работы с прерываниями, здесь нет, а имеет место типичный случай асинхронного обмена данными между двумя потоками. Просто я вспомнил, что модули подпрограмм на ассемблере и Си отдельно компилятся и потом объединяются линковщиком в один модуль, как в асме для PC. Технология передачи данных между подпрограммами, либо через стек или специальные регистры AX или DX:AX ну почему же либо? стэк(если писюк то это та же озу), регистры, озу(конкретный адресс), внешняя переферия. Стек и регистры понятно откуда известны, но откуда компилятор узнает адрес ОЗУ в другом модуле например? Не совсем очевидно, если вспомнить, что модули отдельно компилируются. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
jcxz 84 February 6, 2014 Posted February 6, 2014 · Report post Стек и регистры понятно откуда известны, но откуда компилятор узнает адрес ОЗУ в другом модуле например? Не совсем очевидно, если вспомнить, что модули отдельно компилируются. Компилятор не узнаёт, узнаёт линкер. Компилятор при создании obj-файлов к ним цеплят таблицы экспорта/импорта для внешних ссылок. А линкёр потом, используя эти таблицы, связывает модули и подставляет реальные адреса. Либо не реальные адреса, а например, может формировать таблицу перемещений, по которой потом загрузчик подставит реальные адреса. Но этот вариант не для выполнения проги из флеш CPU определённо. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
kolobok0 0 February 6, 2014 Posted February 6, 2014 · Report post ...Стек...понятно откуда известны, но откуда компилятор узнает адрес ОЗУ в другом модуле например? ..модули отдельно компилируются. если Вам про стэк понятно, то откуда вопрос про ОЗУ? :) Или по другому. Если стэк программный - то откуда Вы знаете что он тот же самый в "разных модулях"? Наверное соглашение между модулями. А кто, простите Вам запрещает зафиксировать ячейку данных по определённому адресу и свято соблюдать это в любых модулях программы? Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
lexa12 0 February 7, 2014 Posted February 7, 2014 · Report post зафиксировать ячейку данных по определённому адресу каким образом, чтобы компилятор ее не использовал для своих целей? в этом собственно и вопрос, а то как Вы ответили - взять любой адрес со всеми вытекающими... например у меня в обработчике используется R16, можно ли его залочить и уже не сохранять в стеке при вызове обработчика для экономии времени? Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Артём__ 0 February 7, 2014 Posted February 7, 2014 · Report post например у меня в обработчике используется R16, можно ли его залочить и уже не сохранять в стеке при вызове обработчика для экономии времени?Нет, нельзя. Можно залочить регистры с R4 по R15. В свойствах проекта C/C++ compiler - Code - Number of registers to lock. обработчика для экономии времени?Сколько вы там сэкономите? 10 тактов ? Возьмите МК по-быстрее (хоть xmega на 32 Mhz) или алгоритм пересмотрите. P.S. Оптимизацию включать пробовали? Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
kolobok0 0 February 7, 2014 Posted February 7, 2014 · Report post ...чтобы компилятор ее не использовал для своих целей? ... т.е. у Вас возникают проблемы с написанием программы на ассемблере для обращения к фиксированному адресу, я прально понял? При этом у Вас настолько большая программа на азме(читай не управляемый из консерватории код) что Вы забыли какой адресс и как Вы юзаете, или как? Или у Вас задача состыковки с другими языками, и Вы не знаете как в них задётся привязка к конкретному адресу в памяти? Или, что Вы имеете ввиду? Я вот чётко, например, могу указать где будет таблица векторов, какой где конкретный(!) адресс. Я так понимаешь - для Вас это не посильная задача выходит... кхм... однако... Или Вы считаете, что команды привязки адресов служат только для формирования таблицы прерываний? чуствуете какие элементарные вещи мы тут с вами обсуждать собрались? на уровне прочитать документацию к применяемым языкам и архитектуры железа. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
